X-FileZilla Launcher [only 3.0.0 version]
Go to page   <<
Vink8
Sun 13 Jan 2008 - 21:53
Registered Member #8118
Salve a tutti,
scusate vengo ora da Marte
Io ho scaricato il winPenPack il 29/11/07 andando sopra l'eseguibile col mouse ottengo 1.4.0.115, io ricordo di aver scaricato il winPenPack_ essential_3.2 e poi sopra ci ho 'scaricato' il wpp_launcher_1.4.0.115-b3 [zip]
Ah! Dimenticavo il 'mio' Filezilla dice di essere 2.2.32 e la lingua in italiano l'ho settata da menu del FileZilla stesso.
Ora va che 1 meraviglia, passando a 3.0 che mi prepara a 'cup of Coffe'?
Mi spiego, io trovo comodo che nel mio pennarello ci sia 1 file FileZilla.xml con i parametri dei vari ftp e relative password 'Fermo lì',
così anch'io ho semplificato il X-FileZilla.ini in
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=600
Anche in questo caso, il TimeOut l'ho diminuito a 600.
Gentilmente se esiste 1 porting per IrfanView in questo sito me lo linkate? Con le istruzioni per modificare il file .xml o .ini per usarlo da dentro FileZilla come faccio quando sto sul mio Pc?
Stasera provo a passare al 3.0
Saluti a Tutti
Sun 13 Jan 2008 - 22:25
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=winPenPack
TimeOut=600
Usare il launcher così equivale a non utilizzarlo perchè lancia solo l'applicazione, FileZilla che è già portatile di suo.
In questo caso ti conviene creare un collegamento a \Bin\FileZilla\FileZilla.exe
Per Irfanview, scusa ma non ho capito..
Sat 26 Jan 2008 - 02:06
[rev 14]
Finalmente è stata aggiunta la funzione che permette di modificare i file direttamente sul server tramite un editor testuale.
Inserito supporto a X-SciTE, Notepad++ e X-Notepad++ (attivando le relative istruzioni nell'.ini)
AppName=FileZilla
[FileToRun]
[Environment]
FILE_ZILLA_HOME=$Home$\$AppName$
; editor
;Editor=$Bin$\Notepad++\Notepad++.exe
;Editor=@ScriptDir@\X-Notepad++.exe
Editor=@ScriptDir@\X-SciTE.exe
[Functions]
DirCreate=%FILE_ZILLA_HOME%
FileCopy=$ExeDir$\docs\fzdefaults.xml.example|$ExeDir$\fzdefaults.xml
;  locale it
DirCopy=$ExeDir$\locales\it_IT|$ExeDir$\locales_it\it_IT
DirRemove=$ExeDir$\locales
DirMove=$ExeDir$\locales_it|$ExeDir$\locales
[StringReplace=$ExeDir$\fzdefaults.xml]
"Config Location">|</Setting>=$FILE_ZILLA_HOME/
[StringReplace=%FILE_ZILLA_HOME%\$AppName$.xml]
"Default editor" type|</Setting>=="string">"%Editor%"
"Always use default editor" type|</Setting>=="number">1
[RunAfter]
; * backup *
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_9|$Backup$\$AppName$\backup_10|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_8|$Backup$\$AppName$\backup_9|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_7|$Backup$\$AppName$\backup_8|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_6|$Backup$\$AppName$\backup_7|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_5|$Backup$\$AppName$\backup_6|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_4|$Backup$\$AppName$\backup_5|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_3|$Backup$\$AppName$\backup_4|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_2|$Backup$\$AppName$\backup_3|o
DirMove=$Backup$\$AppName$\backup_1|$Backup$\$AppName$\backup_2|o
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.xml|$Backup$\$AppName$\backup_1\|o
DirRemove=$Backup$\$AppName$\backup_10\backup_9
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Wed 09 Apr 2008 - 02:22
[rev15]
  1. eliminato supporto a Notepad++ (non completamente portatile);
  2. migliorata la localizzazione;
  3. corretto un bug relativo al default editor (ora è disabilitato di default, occorre abilitarlo nell'.ini);
  4. disabilitati gli aggiornamenti automatici;
  5. riconoscimento automatico della versione al primo avvio.
AppName=FileZilla
AppVer=3.0.9.1
[FileToRun]
[Environment]
; (default editor)
; (default editor)
;"Default editor" type|</Setting>=="string">"%Editor%"
;"Always use default editor" type|</Setting>=="number">1
"Update Check" type|</Setting>=="number">0
"Greeting version" type|</Setting>=="string">$AppVer$
[Functions]
FileCopy=$Temp$\x-default|%FILE_ZILLA_HOME%\$AppName$.xml
; (it)
DirMove=$ExeDir$\locales\it_backup|$ExeDir$\locales\it
DirCopy=$ExeDir$\locales\it|$ExeDir$\locales_it\it
; (en)
;DirMove=$ExeDir$\locales\it|$ExeDir$\locales\it_backup
[RunAfter]
;  (backup)
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Tue 24 Jun 2008 - 12:30
[rev16]
Cambiata la gestione della localizzazione
;    Ini revision: [rev 16]
;    Date: 24.06.2008
AppName=FileZilla
AppVer=3.0.11
[FileToRun]
[Environment]
;(locale)
lang=it
;lang=en
;(set the default editor)
[Functions]
;(locale optional it)
;DirCopy=$ExeDir$\locales\it|$ExeDir$\locales_it\it
;DirRemove=$ExeDir$\locales
;DirMove=$ExeDir$\locales_it|$ExeDir$\locales
"Language Code" type|</Setting>=="string">%lang%
;(activate the default editor)
[RunAfter]
;(backup)
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Go to page   <<
