[GPL] [DVD Authoring] DVD Flick 1.2.2.1 - portable version
icemax
Sat 15 Sep 2007 - 15:24
Registered Member #194
Nome Software:DVD Flick
Dimensione File: 13.0 MB (13719353)
Nome autore: nd
eMail autore:
Descrizione: DVD Flick è un programma open source semplice da usare.. Permette
di convertire anche diversi filmati (*) di ogni tipo in DVD.
Tra i formati supportati sono presenti AVI (divx, xvid, mkv...), MOV, WMV, ASF, FLV, e molti altri
ancora (la lista completa è quella di FFmpeg). (il programma puo creare un DVD in formato ISO)
Portable tips how-to:è una versione totalmente portatile
Versione:1.2.2.1 (13/09/2007)
Licenza:Open Source - GPL
Codice sorgente : Download DVD Flick source code -Link- - 1.9 MB
screenshot :
info originali :
File supportati e conversione qui : -Link-
Features
Burn near any video file to DVD
Support for over 45 file formats
Support for over 60 video codecs
Support for over 40 audio codecs
Add your own subtitles
Easy to use interface
Burn your project to disc after encoding
Completely free without any adware, spyware or limitations
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 21:34 ]
Sun 16 Sep 2007 - 17:53
Il programma nella versione portable non funziona, trayicon.ocx richiede di essere registrato, quindi credo necessiti dei diritti amministrativi.
Bisogna modificare il file portable.bat in questo modo (fonte: -Link- ):
@echo off
echo Registering trayicon.ocx
regsvr32 /s trayicon.ocx
echo Starting DVDFlick
start dvdflick.exe -portable 1
echo Press any key to exit when you are done with DVDFlick.
@pause
echo Unregistering trayicon.ocx
regsvr32 /u /s trayicon.ocx
Crea comunque una cartella vuota in Dati Applicazioni. Quindi dato che è GPL, la soluzione migliore forse sarebbe un'X version.
[ Edited Sun 16 Sep 2007 - 17:54 ]
Sun 16 Sep 2007 - 22:19
Non solo trayicon.ocx richiede di esser registrato, ma anche mbmouse.ocx, mscomct2.ocx e richtx32.ocx. Inoltre devono stare in system32.
icemax
Mon 17 Sep 2007 - 12:11
sono tutti componenti di Visual basic 6
con questo batch DVDFlick funziona correttamente ..ma con privilegi di amministratore :
importante : trayicon.ocx , mbmouse.ocx ,RICHTX32.ocx , MSCOMCT2.ocx devono essere presenti nella cartella del programma
e NON in system32
rem ----------------------------------------
rem @echo off
rem 'start dvdflick.exe -portable 1
rem ----- nuovo batch script -------
@echo off
echo Registrazione del componente trayicon.ocx
echo Registrazione del componente mbmouse.ocx
regsvr32 /s mbmouse.ocx
echo Registrazione del componente RICHTX32.OCX
regsvr32 /s RICHTX32.OCX
echo Registrazione del componente MSCOMCT2.OCX
regsvr32 /s MSCOMCT2.OCX
echo ok
echo Avvio di DVDFlick in corso
echo -------------------------------------------------------------
echo  * * Premere un tasto quando hai chiuso DVDFlick * *
@pause
echo de-registrazione di trayicon.ocx
echo de-registrazione di mbmouse.ocx
regsvr32 /u /s mbmouse.ocx
echo de-registrazione di MSCOMCT2.ocx
regsvr32 /u /s MSCOMCT2.ocx
echo de-registrazione di RICHTX32.ocx
regsvr32 /u /s RICHTX32.ocx
ALTRIMENTI :
[*] portable a detta dell'autore .. è solo "virtuale" .....
penso proprio che la mia segnalazione dovrebbe essere spostata su "softw NON portatili"
ma per cortesia prima prova lo script
in allegato : i 4 componenti ocx e lo script :
1190023901_194_FT10476_dvd_flick.rar
[ Edited Mon 17 Sep 2007 - 12:13 ]
Mon 17 Sep 2007 - 12:23
Se occorrono i diritti, tanto vale... -Link-
Ma gli OCX devono esser copiati in system32 (lo fa il launcher automaticamente), altrimenti non vengono registrati e da errore..
Però il vantaggio è che non appare la finestra nera (orribile) e si possono impostare le cartelle dei progetti, oltre che salvare le impostazioni in \User.
[ Edited Mon 17 Sep 2007 - 12:27 ]
icemax
Mon 17 Sep 2007 - 12:36
ma non c'è la possibilità di registrarli dalla cartella del programma ?? senza copiarli in system32 ?
sei sicuro ?
in ogni caso va bene lo stesso
Danilo ... quindi in conclusione lo manteniamo in WPP ??
ops !!! l'X non lo fa scaricare : "Non è stato possibile connettersi al server remoto"
[ Edited Mon 17 Sep 2007 - 12:38 ]
Mon 17 Sep 2007 - 12:49
A me sembra un programma ottimo!
Direi di si, che dici?
Il server di DivShare sta dando i numeri da alcuni giorni (manutenzione)
Mon 17 Sep 2007 - 12:56
Prova qui: -Link-
(è il loro server n°8 che non funziona)
[ Edited Mon 17 Sep 2007 - 12:58 ]
icemax
Mon 17 Sep 2007 - 14:10
ASSOLUTAMENTE NON VERO
Perfetto sono riuscito a far funzionare DVDFlick senza copiare gli ocx nella cartella System32
procedendo in questo modo :
1 - ho SPOSTATO i controlli OCX dalla cartella : Lib\dvdflick_ocx
alla cartella : Bin\dvdflick -> ($Bin$\$AppName$)
2 - ho modificato il codice del launcher :
più precisamente ecco le sezioni interessate.
[RunBefore]
RunFile=regsvr32 /s $Bin$\$AppName$\trayicon.ocx
RunFile=regsvr32 /s $Bin$\$AppName$\mbmouse.ocx
RunFile=regsvr32 /s $Bin$\$AppName$\mscomct2.ocx
RunFile=regsvr32 /s $Bin$\$AppName$\richtx32.ocx
[RunAfter]
RunFile=regsvr32 /u /s $Bin$\$AppName$\trayicon.ocx
RunFile=regsvr32 /u /s $Bin$\$AppName$\mbmouse.ocx
RunFile=regsvr32 /u /s $Bin$\$AppName$\mscomct2.ocx
RunFile=regsvr32 /u /s $Bin$\$AppName$\richtx32.ocx
e tutto funziona regolarmente !!
che cosa ne pensi. ??
Mon 17 Sep 2007 - 14:41
Purtroppo su un sistema pulito non va
Era la prima soluzione alla quale avevo pensato... solo dopo ho spostato gli OCX in $Lib$
[ Edited Mon 17 Sep 2007 - 14:43 ]
