[Video editor] Foto2Avi
Go to page   <<        >>
Mon 15 Oct 2007 - 17:37
Registered Member #74
Ciao a tutti,
mi arrendo...
Chi è riuscito finora ad usarlo (icemax)? Siamo sicuri che è stato seguito quanto detto da Danix (decomprimere con UE ed eliminare la cartella $PLUGINSDIR e il file [NSIS].nsi.)? Icemax, non è che per caso (installando e disinstallando) ti è rimasta sul disco la cartella C:\Program Files\Foto2Avi\ ? Qualcuno ha provato a crearla per vedere cosa succede?
alchimista
Mon 15 Oct 2007 - 18:24
Registered Member #3875
ZioZione wrote ...
Ciao a tutti,
mi arrendo...
Mi associo al gruppo, nulla da fare
gheporait
Mon 15 Oct 2007 - 18:36
Registered Member #4957
Brutte notizie. Installandolo normalmente funziona (anche perché installa anche avisynth a cui si appoggia, se si riuscisse a capire quali files gli servono per partire...
deep
Mon 15 Oct 2007 - 19:01
ZioZione wrote ...
Ciao Deep,
non credo che vada bene... Il post che ho trovato (che va ovviamente interpretato e adattato al programma in oggetto) diceva di creare una cartella al di sotto della cartella temporanea che (nel nostro caso) Foto2Avi dovrebbe creare quando parte il processo di codifica. Vedi qual è (magari si chiamerà "Foto2Avi_temp" o qualcosa di analogo...) e verifica se funziona.
Si, scusami. Ho sbagliato a scrivere qui sul forum, ma in fase di test avevo nominato la cartella Foto2Avi_temp. Però niente da fare.
Mon 15 Oct 2007 - 20:02
Lo eliminiamo?
(Lo accendiamo? )
alchimista
Mon 15 Oct 2007 - 20:29
Lo eliminiamo?
(Lo accendiamo? )
Accendi accendi, ma assicurati che bruci bene...
tomcat
Mon 16 Mar 2009 - 18:25
Registered Member #14168
Riprendo questa vecchia discussione perchè credo di avere risolto l'arcano. Anch'io avevo notato che la versione installata normalmente funzionava. Allora mi sono preso la briga di controllare quali fossero le differenze: ebbene, la versione installata ha in più rispetto a quella WPP la directory AVS direttamente sotto la root del programma (cioè sotto la Foto2AVI ed allo stesso livello di Demos, Filters, eccetera) con dentro unicamente il file temp.avs: quindi l'ho immediatamente copiata nella directory del programma nel WPP. Fatto questo e rilanciato il programma dal menu di WPP si è messo tutto a funzionare.
Tra parentesi vi segnalo che il link di WPP per il download punta al sito del produttore, dove però c'è in download la versione 2.2 (e non la 2.1 della descrizione) che non è ancora stata testata. Io ho installato quella, sia su WPP che direttamente, ed ha funzionato tutto.
[ Edited Mon 16 Mar 2009 - 18:27 ]
tomcat
Tue 17 Mar 2009 - 14:48
Mi correggo (parzialmente): non è sufficiente copiare quella directory (in realtà il file che vi è contenuto è semplicemente lo script di Avisynth generato di volta in volta). Quello che serve a Foto2Avi (versione 2.2 per lo meno) per funzionare è questa directory:
C:\program Files\AviSynth 2.5
con le sue sottodir docs, examples, plugin. Anche la versione di Foto2Avi del WPP si appoggia su questa libreria, tanto che se la rinomino la preview non funziona più e resta in hang. Allora quello che sarebbe da fare è fare in modo che questa libreria venga scaricata assieme al programma ed installata sotto \bin (o sotto\lib, insomma dove deve andare) e poi riuscire a puntarla dal programma. Io ho provato a dare un'occhiata al file GeneralSetting.ini, ma non ho trovato alcuna traccia di path, relativi o assoluti che siano: sono quasi tutti switch del tipo 0/1. La mia (modesta e opinabile) opinione è che questa directory sia presente nel file di download, ma che per qualche strano motivo non venga estratta correttamente o non venga estratta del tutto. Il motivo non sono in grado di dirlo; quindi a questo punto cedo il passo a chi è più ferrato di me sulla "portabilizzazione" dei programmi, per vedere se si riesce a far andare questo peraltro interessante programma.
tomcat
Tue 17 Mar 2009 - 15:12
Ulteriore aggiornamento.
Avisynth è presente nel pacchetto d'installazione di Foto2Avi; infatti dopo il passaggio di UE nella directory \programs è presente il file avisynth.exe che non è altro che l'installer di Avisynth. Io ho provato a lanciarlo ed eseguire l'installazione e Foto2Avi (la preview in particolare) ha ripreso a funzionare. Ovviamente questa non è una soluzione perchè installare un programma non è qualcosa che sia molto portabile... però il problema sembra essere questo: avisynth non viene installato dal pacchetto o, se viene effettivamente installato, poi Foto2Avi non riesce a trovarlo, non dove se lo aspetta per lo meno.
Tue 17 Mar 2009 - 15:42
Registered Member #9897
@tomcat ciao, ho cercato anche io di usare questo programma, se ti interessano i risultati leggi Questo Thread, posso anticiparti che il programma AviSynth GNU General Public License (GPL), deve essere installato sul Pc. Il problema, secondo me è che con AviSynth si può intervenire per la portabilizzazione, in quanto la licenza lo permette. Si dovrebbe intervenire principalmente su Foto2Avi e fargli "vedere" AviSynth, ma ciò non è possibile in quanto Foto2Avi ha licenza Freeware.
Go to page   <<        >>
