X-VideoLAN non memorizza le skin
Go to page   <<
Wed 19 Dec 2007 - 21:50
E' probabile che abbiano corretto qualcosa nel setup ufficiale, dato che nelle prove precedenti andava in crash comunque (e non era compressa con UPX), non ricordi?
elleperdue
Wed 19 Dec 2007 - 22:04
Registered Member #5657
Io personalmente non avevo fatto questa prova, ossia scaricare lo zip da videolan.org e sostituire i file in Bin\VideoLAN di WPP. Volevo comunque precisare che utilizzando la versione di X-VideoLAN in download dal sito di WPP il problema del crash rimane, quindi magari sarebbe utile "riconfezionare" il pacchetto (ammesso che qualcun altro confermi l'esito della prova).
Grazie
dariozza
Wed 16 Jan 2008 - 16:27
Registered Member #5964
Se può essere utile ho provato a seguire le 2 procedure descritte da elleperdue:
    ho sostituito tutti i file in Bin/VideoLAN con la versione zip di vlc-0.8.6d (vlc-0.8.6d-win32.zip) scaricata dal sito ufficiale videolan.org;
      sono passato alla Skins 2 (Impostazioni -> Cambia interfaccia -> Skins 2) poi nella nuova interfaccia con Seleziona skin -> Apri skin ... ho indicato un file di personalizzazione (vlcosx.vlt). Per rendere permanente il cambiamento della skin, prima di chiudere VideoLAN, con la nuova skin attivata, sono andato in Preferenze e alla voce Interfaccia -> Interfacce Principali ho settato Interfaccia skin nella finestra a tendina in corrispondenza del campo Modulo di interfaccia;
      Il metodo sembra funzionare.
      Ho invece rilevato che il programma si blocca se seleziono con il tasto destro ---> Visualizzazioni ---> Spettrometro.
      Wed 16 Jan 2008 - 16:39
      Versione compressa con UPX o non compressa?
      dariozza
      Wed 16 Jan 2008 - 17:50
      Come faccio a capirlo?
      Comunque ho usato il file .zip se centra qualcosa...
      Wed 16 Jan 2008 - 20:44
      L'archivio Zip X-VideoLAN_0.8.6d_rev2.zip presente in download?
      Ha un problema, che però ho risolto individuando il responsabile!
      libskins2_plugin.dll non dev'essere compressa.
      P.S.
      Giuro che non ho capito che vuoi dire. E' un'opzione di VideoLan? Io non l'ho trovata.
      dariozza
      Tue 22 Jan 2008 - 13:32
      Scusa il ritardo nella risposta..(problemi di connessione)
      Innanzitutto, avevo usato l'archivio zip "X-VideoLAN_0.8.6d_rev2.zip".
      L'opzione "Visualizzazioni" compare solo mentre si sta ascoltando un file audio, tramite:
      - se si utilizza la skin di default: --> Audio --> Visualizzazioni
      - se si utilizzano skin differenti: --> tasto destro ----> Visualizzazioni.
      Ho provato la nuova versione (X-VideoLAN 0.8.6d [rev2] Fixed) ed il problema sembra ripresentarsi quando si cambia skin un paio di volte e poi si seleziona il tipo di visualizzazione.
      Ho provato inoltre la versione di VideoLAN 0.8.6d scaricata dal sito ed installata su 2 computer diversi, e si blocca ugualmente cambiando skin un paio di volte e selezionando poi un tipo di visualizzazione.
      dariozza
      Tue 22 Jan 2008 - 13:41
      pardon, per sito intendevo il sito web dell'autore di VLC..
      Go to page   <<
