Go to page   <<        >>
tharkas
Sat 15 Dec 2007 - 01:08
Registered Member #4092
bè come dire non che ne abbia da segnalare uno in particolare ma... ben 1197 ^_^
ho trovato questo sito dove propone una collezione di tantissimo programmi sicuramente da tener presente..
http://www.portablefreeware.com/all.php
Bourne
Sat 15 Dec 2007 - 09:14
Registered Member #4287
Lo conosciamo, soprattutto Danix e soci che hanno dovuto contraddirlo parecchie volte perche' spesso promotore di software portabile solo nel nome (sinceramente pure io non avrei mai immaginato che perfino tanti sviluppatori avessero idee incredibilmente confuse sul concetto di reale portabilita', l'ultimo che mi e' capitato e' stato spoon di dBpowerAMP).
ciao
alchimista
Sat 15 Dec 2007 - 14:35
Registered Member #3875
Rcs wrote ...
Nome del software: PocketDivXEncoder
Dimensione File: 6935 kb
Nome autore: ?
eMail autore:
Descrizione: PocketDivXEncoder è un freeware distribuito sotto la licenza GPL. Consente a chiunque di comprimere qualsiasi file video con parametri ottimizzati per la visione su PocketPC (modalità landscape, basso utilizzo della CPU, luminosità incrementata, ...) usando l'encoder "MEncoder", preso dal mondo Linux. Questi programmi sono inclusi nel file eseguibile e lavorano in modalità background. Non è necessario impostare alcun parametro !
Versione: 0.3.96
Licenza: GPL
Un software decisamente utile e molto personalizzabile, purtroppo scrive alcune chiavi:
HKU\S-1-5-21-436374069-2049760794-839522115-1003\Software\Freeware\PocketDivXEncoder\Device: "Archos AV300 series"
HKU\S-1-5-21-436374069-2049760794-839522115-1003\Software\Freeware\PocketDivXEncoder\Device: "PC"
HKU\S-1-5-21-436374069-2049760794-839522115-1003\Software\Freeware\PocketDivXEncoder\Brightness: 0x00000006
HKU\S-1-5-21-436374069-2049760794-839522115-1003\Software\Freeware\PocketDivXEncoder\Brightness: 0x00000000
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 20:50 ]
Sat 15 Dec 2007 - 15:04
Se è utile si può rimediare...
alchimista
Sat 15 Dec 2007 - 15:14
Direi che potrebbe interessare, vista la crescente presenza di dispositivi portatili
[ Edited Sat 15 Dec 2007 - 15:40 ]
Gparlav
Tue 18 Dec 2007 - 14:46
Registered Member #5991
Bourne wrote ...
Volevo nuovamente precisare che questo e' normale visto che senza drive installato (per il quale sono richiesti diritti admin) truecrypt perde totalmente la sua peculiarita' (quindi diventa come tutti gli altri "criptatori" che non lavorano "in linea") e quindi le operazioni che si vogliono effettuare sui file all'interno del contenitore necessitano di interventi "manuali" di codifica/decodifica anche per le operazioni piu' semplici.
Sempre per la precisione, le operazioni sui file contenuti nei container criptati con TrueCrypt vengono fatti da TC Explorer con "drag&drop", e non con interventi manuali di codifica/decodifica.
Dato che TrueCrypt non è utilizzabile se non è installato il driver o si hanno i diritti di amministratore, TcExplorer è utile in tutti quei contesti in cui si è ospite di una macchina e si vuole accedere ai propri file contenuti in un container TC.
Spero di essere stato più chiaro nell'esposizione delle caratteristiche del programma.
Saluti
G.
[ Edited Tue 18 Dec 2007 - 14:46 ]
Bourne
Tue 18 Dec 2007 - 22:02
Gparlav wrote ...
E' la stessa cosa: termine "manuale" per contrapporlo all'uso "trasparente/in linea" che TrueCrypt perde se usato in quel modo tradizionale (vale per tutti i software otfe, se predisposti, come anche freeotfe, se si rinuncia al driver).
Il drag&drop E' un'operazione manuale perche' avviene una decodifica/codifica per OGNI file al quale si vuole accedere, non e' cifratura "in linea/trasparente a livello sistema/filesystem".
Piuttosto, tu che probabilmente lo usi, TcExplorer permette di accedere ai dati truecrypt non nel tradizionale contenitore ma in una partizione crittografata (perche' il contenitore e' piu' lento e nel caso si stick usb preferisco la crittografia a livello partizione)?
ciao
[ Edited Tue 18 Dec 2007 - 22:03 ]
Tue 18 Dec 2007 - 23:12
Registered Member #675
Nome del software: Ascii Generator dotNET
Dimensione File: 124210 bytes
Nome autore: Jonathan Mathews
Descrizione: Ascii Generator dotNET (ascgen2) è un'applicazione per convertire le immagini di alta qualità in arte ASCII - testo che rappresenta esattamente l'immagine originale. Il primo programma di questo tipo che sostiene la larghezza variabile dei caratteri, e la regolazione di uscita in reale-tempo.
Portable tips how-to: Scompattare l'archivio zip e lanciare il file Ascgen dotNET
Versione: 0.9.1
Licenza: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Note : Richiede NET framework 2.0 o superiore
Tue 18 Dec 2007 - 23:50
Esempio di file creato con:Ascii Generator dotNET
Gparlav
Wed 19 Dec 2007 - 11:39
Bourne wrote ...
TcExplorer (per lo meno adesso) accede solo ai container basati su file. Le partizioni crittografate non le apre. Da questo punto di vista, è una limitazione considerevole. Anche io, infatti, utilizzo device USB criptati a livello di partizione.
In ogni caso, mi sembra un programma piccolo da avere nel proprio Winpenpack per ovviare a casistiche di utilizzo particolare, anche se ritengo poco frequenti.
G.
Go to page   <<        >>
