[FileSearchers] Locate32
phant0mw0rm
Tue 12 Feb 2008 - 19:31
Registered Member #5039
Nome del software: Locate32
Dimensione File: 827KB
Nome autore: Janne Huttunen
Descrizione: Locate32 è un software gratuito che si occupa di indicizzare l'intero contenuto dei dischi fissi in modo da rispondere rapidamente alle ricerche operate dall'utente. Il programma effettua una scansione iniziale del contenuto degli hard disk: la procedura, per poter essere completata, potrebbe richiedere molto tempo, a seconda del quantitativo di dati memorizzati. Dopo la fase di indicizzazione iniziale, i risultati delle ricerche vengono solitamente proposti in appena due secondi.
Versione: 3.0.8.01200
Licenza: Freeware
Il programma non è rilasciato sotto licenza GNU, ma come è possibile leggere qui -Link- l'autore cerca aiuto per il mandare avanti il progetto, quindi penso che accetterà di buon grado l'inserimento del suo programma nel winPenPack!
Ecco le modifiche apportate al sistema.
Chiave aggiunta:1
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\SelectDatabases/Locate
Valore aggiunto:11
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.txt\OpenWithList\e: "locate32.exe"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\SelectDatabasesWindowPos: 2C 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06 02 00 00 C4 00 00 00 9A 03 00 00 C0 02 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\Database Dialog List Widths: 04 00 00 00 5F 00 00 00 4B 00 00 00 46 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\Databases Settings List Widths: 04 00 00 00 64 00 00 00 82 00 00 00 46 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\Shortcuts Settings List Widths: 03 00 00 00 50 00 00 00 3C 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\SelectDatabases/Locate\Database List Widths: 04 00 00 00 64 00 00 00 73 00 00 00 46 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\General\SaveResultsFlags: 0x00000007
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\General\SaveResultsDetails: 02 00 00 00 05 00 00 00 07 00 00 00
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name7: "winpenpack"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name6: "007"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name5: "disktective"
Valore modificato:23
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\Name/Name: "disktective"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Dialogs\Name/Name: "echecavolo"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name4: ""
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name4: "strutture"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name3: "winpenpack"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name3: ""
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name2: "007"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name2: "prova"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name1: "disktective"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name1: "asd"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name0: "strutture"
HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32\Recent Strings\Name0: "echecavolo"
File [attributi?] modificato:25
C:\Documents and Settings\Andrea\Dati applicazioni\Locate32\files.dbs
In sintesi:
  • la chiave HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Update\Locate32 e le sottochiavi
  • la chiave HKU\S-1-5-21-842925246-789336058-839522115-1005\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.txt\OpenWithList\e: "locate32.exe"
  • il file di database in C:\Documents and Settings\Andrea\Dati applicazioni\Locate32\files.dbs
    (dal programma è possibile cambiare la directory in cui salvare il file)
[ Edited Tue 12 Feb 2008 - 19:35 ]
rbon
Tue 12 Feb 2008 - 20:23
Registered Member #4134
Ciao,
avevo già notato da tempo questo programma ed ho inviato all'autrice alcuni suggerimenti.
riporto l'ultimo post (al quale Janne Huttunen non ha risposto):
rbon on Wed Jan 02, 2008 4:30 am
Hi Janne,
"Here is an example of portable.ini. To use that, rename the file to locate.ini and put it to Locate's directory".
(quotato messaggio di Janne)
Thank for Your example.
I have put Your program in 'C:\Programs\Locate32' and I have put Your file (locate.ini) in this folder.
I have created a new database (files.dbs) in the same folder, deleted the default database and search some files:
Your file 'locate.ini' work well.
Then I have checked:
1. Documents and Setting folder
locate32.exe create an empty folder with name 'Locate32' so:
c:\Documents and Settings\User\Application Data\Locate32
If I delete this empty folder and restart, locate32.exe create this folder again.
2. Registry
locate32.exe created 1 or 2 entries, so:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\dbs]
"a"="C:\\Programmi\\Locate32\\Locate32\\files.dbs"
"MRUList"="a"
and
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\reg]
"a"="C:\\Programmi\\Locate32\\portable.reg"
"MRUList"="a"
Do You can fix these problems?
Thank You very much.
Renzo
P.S.
I use Win XP SP2 with italian localization.
... nella distribuzione esiste pertanto un file che si chiama 'portable.ini' e che va rinominato in 'locate.ini'
Purtroppo, come si evince dal test sopra riportato, non è perfetto e rimangono alcuni problemini non
risolti (al momento).
Ovviamente è un poco difficile modificare i sorgenti ed evitare che 'Locate32' scriva su OpenSave MRU
(si può usare CCleaner) ed il vero problema rimane la directory vuota che viene creata in Document and
Settings... (non è comunque un grosso problema).
Conclusioni: penso si possa accettare come portatile.
phant0mw0rm
Wed 13 Feb 2008 - 22:59
Tutto sommato accettabile si, ma non penso si possa parlare di portabile..
Speriamo in una risposta dell'autrice..
rbon
Thu 29 May 2008 - 19:47
@Danix,
avresti la possibilità di inviare la richiesta di portabilizzazione all'autrice di Locate32?
L'autrice mi ha scritto che avrebbe accettato la richiesta che gli fosse pervenuta da winPenPack Team.
ciao.
[ Edited Sat 31 May 2008 - 12:12 ]
dito
Sun 08 Jan 2017 - 20:00
Registered Member #11533
Locate32 si trova ora su Sourceforge: -Link-
Sito: -Link-
Licenza: BSD License.
Ciao.
[ Edited Sun 08 Jan 2017 - 20:00 ]
