[Text editors] RJ TextEd v4.30
rbon
Sat 01 Mar 2008 - 19:20
Registered Member #4134
Nome del software: RJ TextEd
Download page: -Link-
Direct link al download: -Link-
Dimensione file: 8.33 MB
Nome autore: Rickard Johansson
email autore: -eMail-
Sito web autore: -Link-
Softpedia: -Link-
Descrizione: Editor professionale per programmatori e webmaster, completissimo (ha praticamente tutte
le funzionalità di Ultraedit) e molto stabile (è stato sviluppato in Delphi 7).
Viene utilizzato per editare codice sorgente (ascii, ASP, ASPX, binary, blitx basic, CFS script, cpp, csharp, css, HLA, HTML, ini, Java, Jscript, LaTeX, Pascal, Perl, PHP, Reg, SQL, VBNet, VBScript, xHtml, XML, XSLT) e pagine html.
Può riutilizzare i 'Syntax files' scritti per Ultraedit (Worfiles) che si trovano a questo link: -Link-
Può riutilizzare i 'Syntax files' scritti per ConTEXT (Highlighters) che si trovano a questo link: -Link- ; gli Highlighters non possono essere utilizzati direttamente ma devono essere trasformati nel formato usato da RJ TextEd mediante uno 'script file' oppure con un copia-incolla (vedi Help oppure guarda sul sito sezione Script).
Caratteristiche:
- gestione progetti
- funzione di IDE (si possono collegare programmi esterni come compilatori, debuggers)
- può editare file di testo ANSI, ASCII (DOS), UTF-8, Unicode ed anche files binary (hex editor)
- edita file HTML con possibilità di visualizzare l'anteprima (html preview)
- edita files nei formati Windows/Linux/Mac
- gestione del testo in colonne (rectangular block) con ricerche all'interno del blocco e commenti
- undo/redo illimitati
- altamente configurabile
- utilizza le espressioni regolari 'Regular expressions' per le ricerche nel codice
- utilizza 'syntax files' per editare il codice sorgente, se la sintassi non esiste può essere creata oppure convertita da quella che usa Ultraedit
- visualizzatore di caratteri interno
- FTP completissimo per editare i files direttamente sul server remoto, FTP con Proxy support
- correzione ortografica (Spelling Checker)
- interfaccia in varie lingue fra cui le principali europee (inglese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, russo, svedese e molte lingue dell'est...)
- file commander: utilizza un tool stile esplora risorse
(elenco completo delle caratteristiche alla pagine 'Features: -Link- )
Limitazioni: dato che il file editato viene caricato in memoria, il suo limite è dato dalla memoria fisica: è un tool per sviluppatori che difficilmente editano i files di log di un server (files di svariati megabytes).
Windows: tale editor funziona sulle varie versioni di Windows: Win 98, Win 2000, Win XP, Windows Vista e Windows 7 (Seven) e cioè sulle versioni a 32 bit. Mi sembra che sia già stato testato sotto Windows 7 a 64 bit: per dettagli fare riferimento al Forum -Link- .
Portable tips how-to: dalla pagina di download -Link- , scaricare il file 'RJ_TextEd_NoInstall.zip' e scompattarlo nella directory 'programmi' oppure su chiave USB: verrà creata la directory 'RJ TextEd' che contiene l'eseguibile 'TextEd.exe' da lanciare.
Versione: 4.30
Licenza: freeware (per qualunque uso)
Consiglio
il programma utilizza programmi di terze parti come 'putty'.
Consiglio di sostituire la versione inclusa nell'editor con 'portaputty', la versione portabile che non scrive sul registro di Windows, tale versione è stata creata da Socialist Sushi -Link-
Esempi di 'Syntax files' scritti per Ultraedit (Worfiles):
- Cobol -Link-
- Cobol (alternative highlighting) -Link-
- SAP - ABAP/4 -Link-
- All Wordfiles in one package -Link-
[ Edited Fri 12 Feb 2010 - 13:28 ]
Jajo
Sat 01 Mar 2008 - 20:59
Registered Member #9094
Ciao rbon, bentrovato.
Tu suggerisci di cambiare il file originario "putty.exe" con il file "putty.exe" rinveniente dal "portaputty" di Socialist Sushi.
Ma nel file ZIP di "portaputty" oltre al file "putty.exe" è presente anche un file "puttygen.exe" ... presente anche nella directory originaria di "RJ TextEd".
La domanda è questa: suggerisci di cambiare solo il file originario "putty.exe" con l'omonimo del "portaputty", lasciando invariato il file originario "puttygen.exe" originario ? ... oppure a Tuo giudizio sarebbe opportuno sostituire anche questo ?
Altra domanda ... : cosa ne pensi della versione portatile di Putty rinveniente da questo link: << -Link- >> ?
Grazie ... bye ... Jajo.
rbon
Sun 02 Mar 2008 - 18:56
Jajo scrisse ....
consiglio di sostituire con tutti i files contenuti in 'portaputty'
conosco i programmi di John Haller (PortableApps) e non mi entusiasmano in quanto avevo già provato la
sua versione di putty ed avevo visto che sporca il registro (mi pare anche la cartella utente).
In generale penso che i suoi launcher non siano fatti bene e che lascino delle tracce sul sistema.
ciao
Jajo
Sun 02 Mar 2008 - 19:09
Grazie mille per le Tue risposte rbon.
bye ... Jajo.
Tue 16 Sep 2008 - 14:45
Registered Member #74
Ciao a tutti,
mi intrometto in questa vecchia discussione solo per comunicarvi che, nel frattempo, RJ TextEd è giunto alla versione 4.62, e nonostante si sia evoluto parecchio, rimane più portatile che mai...
Io ci farei un pensierino...
Tue 16 Sep 2008 - 14:47
Scusate, prima poi lo aggiungo in download..
Thu 18 Sep 2008 - 01:29
Aggiunto al database -Link-
