Sponsored Links
Interesting link
7 Binary Options
Tobi
Tobi - Proud Sponsor of Open Source
VPS Server
DealsLands
Tbinary Brokers
winPenPack e CPU al 100%
havanaloco
Mon 17 Mar 2008 - 00:37
Registered Member #9549
Quando apro la finestra di winPenPack l'utilizzo della CPU schizza al 100%, per poi tornare normale quando la chiudo (e va in traybar). Chiedo se questo comportamento sia normale.
[ Edited Mon 17 Mar 2008 - 00:38 ]
claupilli
Mon 17 Mar 2008 - 11:44
Registered Member #9513
ciao havanaloco...
A me nn succede quello che hai detto tu...al massimo l'utilizzo arriva al 10%...
havanaloco
Mon 17 Mar 2008 - 19:24
Ho riprovato e anche a me oggi sembrava non dare problemi.
Tuttavia se modifico una opzione il problema si ripresenta. Parlo dell'impostazione che c'è in Opzioni -> Varie -> Trayicon -> Click sinistro -> cambiare "Nessuna azione" in "Visualizza finestra".
Ora prova a fare doppio click sull'icona nella traybar e apri il taskmanager (CTRL+ALT+CANC), e vedi se la situazione cambia.
El Salvador
Mon 17 Mar 2008 - 22:57
Registered Member #301
Hai ragione. Era successo lo stesso problema ad un'altro utente (ma usando ASuite, che condivide buona parte del codice con wppL), ma non ero riuscito a replicare il bug, al contrario di ora. Indagherò sul problema e cercherò di metterlo a posto. Grazie.
Edit: Il bug è stato risolto.
[ Edited Mon 17 Mar 2008 - 23:19 ]
havanaloco
Tue 18 Mar 2008 - 15:16
Hai risolto tu... ma per esempio io come risolvo?
Mi devo riscaricare tutto il pack? Spero di no...
EDIT:
curiosità: qual era il problema di fondo? Cosa faceva andare la cpu al 100%?
[ Edited Tue 18 Mar 2008 - 15:26 ]
Tue 18 Mar 2008 - 15:24
Registered Member #74
havanaloco wrote ...
Ciao havanaloco,
ovviamente no...
Quando sarà pronto, verrà messo in download il solo winPenPack menu Launcher, che potrai sostituire al tuo. A te è richiesta solo un po' di pazienza: possiamo contarci?
[ Edited Tue 18 Mar 2008 - 15:25 ]
havanaloco
Tue 18 Mar 2008 - 15:35
Già, non avevo pensato che la nuova versione del Launcher potesse essere rilasciata indipendentemente dal rilascio dei pack.
Porterò pazienza.
Pensavo che il problema potesse risiedere anche solo nel file xml e che potesse essere risolto facilmente.
[ Edited Tue 18 Mar 2008 - 15:37 ]
El Salvador
Tue 18 Mar 2008 - 15:39
wrote ...
Alla chiusura delle opzioni, il treeview veniva ridisegnato completamente, in modo che i caratteri venissero ridisegnati secondo lo stile scelto dall'utente (font utilizzato, grandezza, colore ed ecc...). Questo doveva essere eseguito solamente una volta, ma invece continuava a ridisegnarlo, sprecando inutilmente la potenza del processore.
Comunque nelle prossime settimane verrà rilasciata una nuova versione della 1.4 (1.4.1), che correggere questo problema ed un'altro relativo all'installazione dei x-software.
[ Edited Tue 18 Mar 2008 - 15:40 ]
