[Database] Data Crow
djn
Mon 17 Mar 2008 - 00:12
Registered Member #5050
Ho trovato questo bel progetto open source (tanto che è ospitato su source forge) che consente la creazione di collezioni di cose (tipo collezioni di libri, film, musica...) e ne consente una gestione approfondita. E' multi piattaforma (Windows, GNU/Linux e Mac) e questo è possibile perchè scritto in java (e per questo non portatile, però forse si puo rendere tale).
Il sito ufficiale è questo: -Link-
Screenshots: -Link-
Ha tante belle cosine, io ero al lavoro per un gestore di collezioni molto simile, lo stavo facendo da me sempre in java, però poi ho trovato questo, e dopo aver rimesso a posto la mascella (che era caduta visto che è praticamente quello che volevo, solo molto più evoluto) ho notato che ne esiste una versione zippata che non si installa (versione per windows naturalmente), che però naturalmente ha bisogno della macchina virtuale per funzionare ed anche di una controllatina per quanto riguarda registro e cartelle che si vengono a creare.
Spero piaccia a più di qualcuno, e spero soprattutto che sia portatile mi serve molto un programma così, per tenere in ordine la mia lista di film ovunque io sia (anche sotto Ubuntu visto che lo uso ).
Riassunto
Nome: DataCrow
Link: -Link-
Licenza: GPL License
Piattaforme: Ovunque ci sia Java JRE
Limitazioni: Serve appunto Java
icemax
Mon 17 Mar 2008 - 16:51
Registered Member #194
Ciao djn
e grazie della segnalazione :
da un primo test effettuato .. questo il risultato :
chiavi aggiunte : 8
HKU\S-1-5-21-725345543-573735546-839522115-1003\Software\JavaSoft
valori aggiunti :
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\..
HKU\S-1-5-21-725345543-573735546-839522115-1003\Software\JavaSoft\Java Runtime ..
HKU\S-1-5-21-725345543-573735546-839522115-1003\Software\JavaSoft\Java2D\..
Files[attr]modified:3
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.chk
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb
C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG
Folders added:1
C:\WINDOWS\Sun
praticamente tutti da attribuirsi a Java,
mentre datacrow salva tutte le impostazioni nei files
presenti in : "datacrow\data"
attendo ulteriori test
djn
Mon 17 Mar 2008 - 17:33
beh gia che salva tutte le sue impostazioni nelle proprie cartelle è una bella notizia, ma perche aggiunge le chiavi riguardanti java è un mistero per me
djn
Wed 19 Mar 2008 - 14:17
Nessuna novità? mi sembra strano perche eravamo partiti molto bene nell'analisi
Thu 20 Mar 2008 - 17:25
Ci sono tre possibilità:
  1. avere Java già installata sul computer ed utilizzare il programma avviando l'eseguibile originale. In questo caso, come già specificato da icemax, le impostazioni verranno salvate in \datacrow\data;
  2. avere Java già installata sul computer ed utilizzare il launcher che ti allego. Le impostazioni verranno copiate in \User\datacrow, seguendo la struttura degli X-Software/winPenPack.
    In questo caso devi utilizzare questo codice nell'ini:
    AppName=datacrow
    [FileToRun]
    ;   java installed
    ;   java in Lib\Java (portable)
    ;PathToExe=$Lib$\Java\bin\javaw.exe
    ;Parameters=-jar datacrow.jar
    ;WorkingDir=%WorkingDir%
    [Environment]
    WorkingDir=$Bin$\$AppName$
    [Functions]
    DirCopy=$Home$\$AppName$|%WorkingDir%\data|o
    [RunAfter]
    DirCopy=%WorkingDir%\data|$Home$\$AppName$|o
    [Options]
    DeleteTemp=true
    RunWait=true
    ShowSplash=false
  3. NON avere Java già installata sul computer ed utilizzare il launcher che ti allego. Java dovrà essere copiata in \Lib\Java (soluzione portatile). Se è già presente nel winPenPack, ovviamente puoi saltare questo passaggio.
    AppName=datacrow
    [FileToRun]
    ;   java installed
    ;PathToExe=$Bin$\$AppName$\$AppName$.exe
    [Environment]
    [Functions]
    [RunAfter]
    [Options]
    DeleteTemp=true
    RunWait=true
    ShowSplash=false
x-datacrow_launcher.zip
djn
Fri 21 Mar 2008 - 16:14
Ho ricomposto le cartelle e messo tutto dove doveva stare, il programma parte ottimamente, grazie mille danix.
Ho solo una curiosità: ma le chiavi di registro rilevate da icemax si creano comunque (sempre se non sono gia presenti) o finiscono in qualche file creato dal launcher?
Cercando di leggere l'ini da completo "ignorante" per quanto riguarda i launcher, mi sembra che non si parli proprio di quelle chiavi nell'ini e semplicemente le ignora. è cosi?
