X-OpenOffice e Windows 2000
Mon 21 Apr 2008 - 21:21
Qualcuno può gentilmente testare se X-OpenOffice si avvia su Windows 2000?
Mon 21 Apr 2008 - 22:32
Danix,
al lavoro utilizzo W2000Pro e X-OpenOffice si avvia normalmente, e punta alla cartella Doc\OpenOffice come da ultima modifica al launcher.
Domani in qualcunque caso rifaccio per totale sicurezza la verifica.
Mon 21 Apr 2008 - 22:37
Grazie, zandet.
Per piacere utilizza l'ultima versione scaricata dalla sezione download.
Fai anche un'altra prova: avvia i singoli moduli dal wpp_launcher (questo è molto importante, puoi anche utilizzare il wpp_1gb col nuovo X-OOo), oltre ad avviare direttamente il solo X-OpenOffice.exe
[ Edited Mon 21 Apr 2008 - 22:47 ]
Tue 22 Apr 2008 - 11:41
Sulla chiavetta ho già installato la versione più recente di OO (X-OpenOffice 2.4_java [it-en] [rev11]), a cui ho applicato il launcher rev12, abbinato a WPPLauncher 1.4; inoltre nel menu WPPL ho inserito anche due voci aggiuntive per lanciare direttamente Writer (parametro -write) e Calc (-calc).
Prove eseguite
1) da USB con X-OpenOffice inserito in menu WPPL:
- eseguito X-OpenOffice direttamente e funziona;
- eseguito X-OpenOffice da menu WPPL e funziona;
- eseguito Writer da menu WPPL e funziona;
- eseguito Calc da menu WPPL e funziona.
Per ognuna di queste prove, avendo applicato launcher rev12 si posiziona ogni volta nella cartella Documents\OpenOffice del WPPL
2) Ripreso X-OpenOffice 2.4 rev 11 originale e scompattato su disco fisso (nuova installazione non inserito in WPPL):
- eseguito X-OpenOffice e funziona.
Naturalmente non essendo applicato il launcher rev12 si posiziona nella cartella documenti predefinita del computer.
Se hai bisogno di altre prove, fammi sapere.
Ciao!
[ Edited Tue 22 Apr 2008 - 11:42 ]
PortableUmbo
Registered Member #2511
In ufficio ho Win 2000 Server.
Risposta breve: per me è ok.
In dettaglio:
1. Ho scaricato X-OpenOffice_2.4_it-en_rev11.zip e X-OpenOffice_launcher_rev12.zip .
2. Ho aggiornato il mio wPP personalizzato nelle cartelle Bin, Lib e User.
3. Ho trasferito il file INI (inglese, per mia preferenza) in XDrive. Nel mio wPP infatti uso un solo X-Launcher e configuro l'opzione --x-laucher-config.
4. Ho configurato vari link oltre a quello "plain":
- writer
- calc
- impress
- draw
- base
- math
Li ho provati uno alla volta e hanno funzionato tutti correttamente: si è aperta l'applicazione desiderata; ho creato un file e l'ho salvato nella cartella proposta, che era Documents\OpenOffice.
Tue 22 Apr 2008 - 12:36
Grazie per i test.
Posso chiedervi di utilizzare il file winPenPack.xml allegato per avviare le singole applicazioni?
(da sostituire in \winPenPack\User\winpenpack_launcher dopo aver fatto una copia di quello personale)
winpenpack.zip
PortableUmbo
Tue 22 Apr 2008 - 14:47
Provato.
Risultato come sopra: tutto ok.
Tue 22 Apr 2008 - 15:52
Ok, test effettuato (con tempi biblici causa porta usb 1.1 )
X-OpenOffice 2.4_java [it-en] [rev11] + X-OpenOffice launcher rev 12
Risultato positivo:
tutte le applicazioni avviate, sia in modo globale che in modo singolo, con posizionamento nella cartella winPenPack\Documents\OpenOffice.
N.B.
testato anche con X-OO 2.4 rev11 senza launcher rev 12 e funziona lo stesso correttamente, solo che si posiziona su cartella documenti predefinita del computer.
Ciao!
