Test richiesto (X-MuseScore)
Wed 07 May 2008 - 20:10
Test richiesto per X-MuseScore 0.9.2
E' programma per scrivere le partiture.
Chiedo gentilmente alla community di testarlo, ed in particolare:
  1. bisogna decomprimere l'archivio .zip
  2. lanciare X-MuseScore.exe
  3. all'avvio del programma dovrebbe essere visualizzata questa schermata (se nella schermata non sono presenti le icone, si prega di segnalarlo):
  4. cliccare sul primo tool a sinistra (icona a forma di foglio)
  5. alla prima schermata del wizard lasciare tutti i campi vuoti
  6. alla seconda schermata selezionare uno o più strumenti e cliccare su "aggiungi"
  7. nelle successive schermate cliccare solo su "next" e "finish"
  8. alla fine del wizard deve apparire una schermata simile alla seguente dove viene visualizzato un pentagramma:
Grazie
[ Edited Thu 08 May 2008 - 01:31 ]
Wed 07 May 2008 - 21:32
WinXp SP3: tutto come descritto (icone comprese).
ciao!
Wed 07 May 2008 - 22:05
Registered Member #675
Operating System: Windows Vista (TM) Home Premium Home Edition
Tutto Ok!
Wed 07 May 2008 - 22:21
Grazie ad entrambi
Con l'ini seguente dovrebbe aprirsi l'ultimo spartito aperto, anche se si cambia drive o percorso:
(Confermate?)
AppName=MuseScore
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\bin\mscore.exe
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg]
MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\MusE
MuseScore|"showSplashScreen"="false"
;(program starts with new document)
;MuseScore|"sessionStart"="new"
;(program starts with last document)
MuseScore|"sessionStart"="last"
[StringReplace=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg]
"recent-0"|/MuseScore=="+$Bin$|/
[WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$_2.reg]
MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Trolltech
[RunBefore]
RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$_1.reg;$AppName$_2.reg
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Wed 07 May 2008 - 22:43
Anche dopo aver cambiato drive questa è la pagina che si apre:
------Edit----
Questa pagina, non l'avevo ne aperta, ne vista nel precedente test.
[ Edited Wed 07 May 2008 - 22:48 ]
Wed 07 May 2008 - 22:57
Se hai cambiato il codice nell'ini, tutto sembra funzionare bene.
Wed 07 May 2008 - 23:07
AppName=MuseScore
[FileToRun]
[RunBefore]
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Sì, ho sostituito l'ini con questo.
Thu 08 May 2008 - 00:08
Con il nuovo .ini, il comportamento non è molto preciso, in quanto non tiene memoria "automaticamente" degli spartiti recenti;
riesce a memorizzare un file solo se lo si è aperto direttamente.
Spiego:
1) avvio il programma la prima volta (già con il nuovo ini)
2) creo un nuovo spartito e lo salvo con nome "prova"
3) chiudo
4) riavvio: mi presenta spartito vuoto e tra i recenti non trovo "prova"
5) chiudo e riavvio (per sicurezza): stessa situazione
6) apro manualmente il mio file "prova"
7) chiudo (anche senza salvare il file)
riavvio: a questo punto si apre direttamente con il file "prova"
ciao
Thu 08 May 2008 - 00:12
Beh, ma in effetti è proprio questa la funzione.
Al successivo riavvio viene aperto l'ultimo spartito APERTO, non SALVATO.
(o almeno questo è il comportamento anche della versione originale "install")
[ Edited Thu 08 May 2008 - 00:14 ]
icemax
Thu 08 May 2008 - 09:30
Registered Member #194
su Windows 2000 Pro SP4 e Windows 2003 Server :
**** CRASH totale del sistema ****
occhio !! con conseguente riavvio ed eventuale perdita dei dati
e scandisk al riavvio successivo.
( argggggggg #!@!?^)
Su Windows XP Home e Pro sp3 .. confermo i precedenti
