[Pending] X-Flock_2.0.3_it_rev_3_TEST_2
Go to page   <<        >>
Mon 30 Jun 2008 - 14:21
Ciao willygroup,
funziona con qualsiasi localizzazione. Io ho incluso la versione installata/copiata in \Bin.
Esiste anche una versione .zip? Se sì, dove si può scaricare?
Altra domanda (importante): a livello di licenza, nel caso decidessimo di distribuire una versione X di Flock, pensi che ci sarebbero problemi? E' consentita la distribuzione in forma non esattamente identica all'originale?
willygroup
Mon 30 Jun 2008 - 14:49
Registered Member #10808
Le versioni .zip si possono scaricare dal loro archivio:
Per la licenza "penso" che non ci siano problemi.
Adesso provo a chiedere nella ML di flock.
Mon 30 Jun 2008 - 15:05
Ho scaricato la versione indicata, e all'interno è riportata la Mozilla License
Penso che non abbiano avuto alternative, visto che tutto il lavoro si appoggia a Firefox; mi sa che anche qua servirà prevedere un installer come per X-Firefox.
[ Edited Mon 30 Jun 2008 - 15:06 ]
Mon 30 Jun 2008 - 15:36
Non è la MPL che impone la distribuzione dei "binari ufficiali scaricati da mozilla.org", ma la politica dei marchi mozilla.
Quindi, se l'autore di Flock ritiene che la distribuzione possa avvenire in forma diversa da quella ufficiale, o quantomeno concordata con noi, il problema scompare.
Che nel loro archivio siano presenti le versioni .zip, mi conforta
zandet2, per favore puoi testare i plugin?
Non ho idea se quelle istruzioni siano necessarie o se addirittura dobbiamo ritornare a quelle originali scritte per FF.
Infatti, leggevo in rete che Flock utilizza gli stessi plugin di FF.
[ Edited Mon 30 Jun 2008 - 15:36 ]
Tue 01 Jul 2008 - 10:35
Nota: test effettuati con la versione 1.2.2 italiana da zip no install.
Ho modificato il launcher sostituendo la sezione "create plugins.reg" con quella di X-Firefox3, e X-Flock è riuscito a utilizzare senza problemi i plugins presenti in Lib\Mozilla\Plugins (flash e shockwave).
Ho poi scaricato un paio di estensioni dal sito ufficiale di Flock, una volta installate si posizionano in Profiles\Default\extensions e funzionano correttamente.
Successivamente ho scaricato direttamente dal sito di Mozilla alcune estensioni di Firefox 3, e alcune di queste si sono rivelate compatibili (comprese Cooliris Preview, pdf download), altre no visto che questa versione di Flock si appoggia ancora a FF2.
Ultimo test, il cambio drive non crea problemi ai plugins e alle estensioni (vedi alcuni casi verificatisi con FF3).
p.s. post scritto con X-Flock
==EDIT==
In @AppDataDir@ viene creata anche la cartella Mozilla vuota.
[ Edited Tue 01 Jul 2008 - 11:00 ]
Tue 01 Jul 2008 - 18:57
zandet2 wrote ...
Quindi con [WriteToReg=%MOZ_PLUGIN_PATH%\$AppName$_Plugins.reg]?
Dove $AppName$_Plugins.reg = Flock_Plugins.reg?
(vedi launcher: x-flock_launcher_rev_2.zip)
Tue 01 Jul 2008 - 21:24
Si, mi sembrava utile poter comunque tenere separati i settaggi di Firefox e Flock, nel caso fossero presenti entrambi in un pack.
Thu 10 Jul 2008 - 12:13
Altro step per la portabilizzazione:
per la versione 1.2 lo splash screen iniziale può essere sostituito inserendo nella cartella dove risiede l'eseguibile un file immagine di nome flock.bmp (nessuna indicazione per le dimensioni).
Trucco: se viene creata una immagine di 1x1 pixel (bianca, nera?) l'effetto sarà "quasi" quello di aver eliminato lo splash screen, potendo quindi inserire la versione personalizzata di WPP con il classico metodo del launcher.
Dalla versione 2 sarà invece gestita una voce di configurazione per evitare la visualizzazione (flock.no.splash).
[ Edited Thu 10 Jul 2008 - 12:28 ]
Fri 11 Jul 2008 - 12:04
zandet2 wrote ...
E' meglio creare direttamente lo splash.bmp nella directory del programma. In questo modo non si perde la barra orizzontale che mostra il caricamento di Flock.
x-flock.zip
Fri 11 Jul 2008 - 14:09
Bello, mi piace molto.
Un paio di suggerimenti per l'ini (niente di fondamentale):
- se si distribuisce X-Flock già settato (senza bisogno dell'installer stile firefox per intenderci) non c'è bisogno della riga "DirRemove=$ExeDir$\uninstall", in quanto la versione zip non la contiene;
- si potrebbe inserire il file pluginreg.dat in "User" invece che in "Lib\Mozilla", come si era discusso nell'altro topic di FF3.
La versione del launcher mi sembra stabile, mantiene correttamente settaggi, estensioni, plugin ecc anche cambiando computer e sistema operativo, potrebbe essere un altro bel applicativo web da distribuire.
Io lo sto usando oramai da giorni, e confesso che non sento la mancanza di Firefox...
Go to page   <<        >>
