[PDF Converter] PDF2HTML+Gui |
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Lo stesso software è stato segnalato, con delle modifiche da parte di Icemax, anche in Questa Discussione, se l'ho riproposto è stato per avere le info complete e poi perché ho avuto dei problemi nelle conversioni con quelle gui, se il Team ritiene questa discussione un doppione, può eliminarla. Nome del software: PDF2HTML+Gui Direct Link al download: -Link- Dimensione File: pdftohtmlgui 889KB (910336 bytes)-PDFtoHTML v.0.39 266KB (272384bytes)-Ghostscript 10 MB (10485760 bytes) Nome autore: Guiguy eMail autore: n/d Sito Web Autore: n/d Descrizione: PDF2Html Gui è l'interfaccia grafica per PDF2HTML che permette la conversione da .pdf a .html Portable tips how-to: Scaricare PDF2Html Gui, decomprimere in una cartella a piacere, scaricare la versione 0.39 di PDFtoHTML, copiare i file nella cartella pdftohtmlgui, infine scaricare Ghostscript 8.63 mettendo anche questo file nella cartella pdftohtmlgui, avviare il programma dal file pdf2htmlgui.exe Versione: PDF2Html Gui 1.3 pdftohtml 0.39 Licenza: GNU General Public License (GPL) MOLTO IMPORTANTE Al primo avvio il programma chiederà, tramite un finestra browse, la posizione del file gswin32c.exe, bisogna cliccare su gs863w32.exe e poi su apri. Nota Personale: Ho segnalato questo software, principalmente, per avere a disposizione uno strumento che permetta di avere i PDF in modalità testo, quindi editabile. [ Edited Mon 29 Sep 2008 - 18:51 ] | ||
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 910 | Ciao Domino, io utilizzo normalmente tale programma ed ho un piccolo dubbio sulla tua descrizione. Perchè scrivi che è necessario Ghostscript? a cosa serve? a quanto ne so, si ha: 1. pdf2html = è il 'motore' che esegue il lavoro di conversione da pdf a html 2. pdf2htmlgui = è l'interfaccia grafica per eseguire detta conversione: ricordare, dopo averla lanciata, di scegliere 'More Options' e in tale videata mettere in segno di spunta su: - exchange .pdf links by .html - generate complex document .... a questo punto si ottengono diversi files .html (che non sono ancora ascii puri) 3. scaricare il programmino di Matteo Baccan 'html2txt201.zip' e ricordare che funziona da linea di comando (oppure usare i tools che ha presentato icemax) Il vantaggio di html2txt201 è che ripulisce perfettamente i files html e puoi, dopo, importarli in Excel. rbon html2txt201.zip PS puoi anche usare un editor Html come PsPad oppure, meglio perchè non scrive sul registro, RJ TextEd ed eseguire la conversione da html a testo (ascii). | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | rbon wrote ... Ciao Domino, io utilizzo normalmente tale programma ed ho un piccolo dubbio sulla tua descrizione. Perchè scrivi che è necessario Ghostscript? a cosa serve? Ghostscript serve a processare le immagini | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | rbon wrote ... Ciao Domino, io utilizzo normalmente tale programma ed ho un piccolo dubbio sulla tua descrizione. Perchè scrivi che è necessario Ghostscript? a cosa serve? a quanto ne so, si ha: 1. pdf2html = è il 'motore' che esegue il lavoro di conversione da pdf a html 2. pdf2htmlgui = è l'interfaccia grafica per eseguire detta conversione: ricordare, dopo averla lanciata, di scegliere 'More Options' e in tale videata mettere in segno di spunta su: - exchange .pdf links by .html - generate complex document .... a questo punto si ottengono diversi files .html (che non sono ancora ascii puri) 3. scaricare il programmino di Matteo Baccan 'html2txt201.zip' e ricordare che funziona da linea di comando (oppure usare i tools che ha presentato icemax) Il vantaggio di html2txt201 è che ripulisce perfettamente i files html e puoi, dopo, importarli in Excel. rbon html2txt201.zip PS puoi anche usare un editor Html come PsPad oppure, meglio perchè non scrive sul registro, RJ TextEd ed eseguire la conversione da html a testo (ascii). Ciao rbon, ho provato ad usare le due gui di Icemax ma mi restituisce l'errore che riporto nell'immagine, l'errore è sia con P2H Pdf to html che con P2T Pdf to Text, per quanto riguarda html2txt201 non vedo alcuna gui e senza di quella non so usare i programmi a linea di comando, se puoi darmi qualche delucidazione ti ringrazio in anticipo, così mi chiarisco un po le idee. | ||
icemax |
Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 | Rbon .. intanto ti ringrazio per aver segnalato P2T P2H Domino : Ciao rbon, ho provato ad usare le due gui di Icemax ma mi restituisce l'errore che riporto nell'immagine, l'errore è sia con P2H Pdf to html che con P2T Pdf to Text, per quanto riguarda html2txt201 non vedo alcuna gui e senza di quella non so usare i programmi a linea di comando, se puoi darmi qualche delucidazione ti ringrazio in anticipo, così mi chiarisco un po le idee. assicurati di : - eseguire il programma con privilegi alti - eseguire il programma da disco scrivibile (e non da supporti protetti da scrittura). in ogni caso antrambi sono in versione beta Ma perfettamente funzionanti. fammi sapere ciao [ Edited Tue 30 Sep 2008 - 08:21 ] | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | icemax wrote ... assicurati di : - eseguire il programma con privilegi alti - eseguire il programma da disco scrivibile (e non da supporti protetti da scrittura). in ogni caso antrambi sono in versione beta Ma perfettamente funzionanti. fammi sapere ciao Ciao icemax, grazie per la risposta, sul Pc Xp Pro sp2 sono amministratore, il disco dal quale cerco di eseguire i due programmi è C. Spero di riuscire a risolvere | ||
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 910 | Domino scrisse.... Ghostscript serve a processare le immagini penso che intendi dire: estrarre le immagini da un file .pdf. A quanto ne so, un file .pdf si può ottenere: 1. compilando files di testo 2. compilando immagini (a loro volta ottenute compilando del testo) Io utilizzo pdf2html + gui per estrarre, dal pdf, files Html che dovrò poi convertire in testo. Se dovessi estrarre le immagini penso che userei: 1. Some PDF Image Extract 1.4 (non ne ho testato la portabilità) -Link- , direct download -Link- . 2. una volta ottenute le immagini dovrei però decompilarle utilizzando un programma OCR per ottenere il testo contenuto nelle stesse. Domino scrisse... (come utilizzare) html2txt201 purtroppo non credo esista nessuna gui ed io utilizzo un file batch.. in pratica 1. Start - Esegui si digita CMD.exe 2. si 'naviga' con i comandi dos fino alla directory che contiene sia i files html che html2txt già scompattato 3. ci si può aiutare con un file batch (i files html hanno nome progressivo e cioè, per esempio, 1.html, 2.html ecc.) Domino scrisse... P2H Pdf to html e P2T Pdf to Text non posso aiutarti perchè non li ho (ancora) provati a fondo ma mi sembra che funzionassero (ero dubbioso sul risultato ottenuto): in pratica si avvia l'eseguibile e con drag-n'-drop si trascina il file da 'trattare' nella videata del programma scelto. Spero di non averti fatto confusione. Ciao File batch per html2txt htmltotxt_bat.zip | ||
rbon |
Registered Member #4134 Joined: Sat 14 Apr 2007 - 11:42Posts: 910 | @icemax Rbon .. intanto ti ringrazio per aver segnalato P2T P2H scusa, scusa, scusa . Anche se non ho ancora utilizzato questi programmi, ti rigrazio molto per la tua disponibilità: ho usato gli altri programmi che gentilmente mi hai messo a disposizione ciao | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | domino wrote ... Ciao rbon, ho provato ad usare le due gui di Icemax ma mi restituisce l'errore che riporto nell'immagine, l'errore è sia con P2H Pdf to html che con P2T Pdf to Text, per quanto riguarda html2txt201 non vedo alcuna gui e senza di quella non so usare i programmi a linea di comando, se puoi darmi qualche delucidazione ti ringrazio in anticipo, così mi chiarisco un po le idee. Ciao a tutti, @icemax, non so dirti il motivo, ma ora i due programmi funzionano e l'errore è svanito, non chiedermi il perché, misteri dell'informatica... | ||
