Modificare l'icona del X-launcher
Costa28
Thu 19 Apr 2007 - 11:45
Registered Member #56
Terminato il lavoro, come faccio a cambiare l'icona del X-launcher (il pennino) con altra (es. quella del programma cui lo stesso si riferisce)?
Grazie
Thu 19 Apr 2007 - 11:54
Utilizza IconsExtract ( -Link- )per estrarre l'icona del programma e salvala come x-icon.ico
Inseriscila nella cartella _src al posto della precedente e poi ricompila x-launcher.
[ Edited Thu 19 Apr 2007 - 11:55 ]
Costa28
Thu 19 Apr 2007 - 13:46
mmmmmm temo di non avere capito quello che devo fare ....
Thu 19 Apr 2007 - 14:32
Per integrare l'icona del programma nel launcher stesso, occorre ricompilare il codice dell'x-launcher.
In questo modo si ottiene un vero X-Nome_programma Launcher!
Per fare questa operazione hai necessità di alcuni software:
1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link-
2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link-
3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete
4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma)
Per compilare:
1. Il mio consiglio è quello di utilizzare il codice sorgente di un x-program launcher già compilato (e non quello di x-launcher neutro), che puoi prelevare da qui: -Link-
2. apri la cartella _source e scompatta lo zip: sarà il tuo ambiente di lavoro
3. cambia x-icon.ico (dopo aver utilizzato il programma che ti ho indicato)
4. modifica x-launcher.ini inserendo il nuovo codice del programma che vuoi portatilizzare
5. (ammettiamo che tu stia utilizzando come base X-Firefox_launcher): rinomina X-Firefox.au3 in X-Mio programma.au3
6. apri ora X-Mio programma.au3 con SciTE
7. cambia le informazioni interne:
;** AUT2EXE settings
#Compiler_Icon = x-icon.ico
#Compiler_UseUpx = n (meglio evitare la compressione per la questione dei falsi positivi!)
;** Target program Resource info
#Compiler_Res_Description = NOME TUO PROGRAMMA
#Compiler_Res_Comment = by tittoproject
#Compiler_Res_Fileversion = 1.1
#Compiler_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#Compiler_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#Compiler_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#Compiler_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
;** Include X-Launcher's source code
#include 'x-launcher.au3'
8. Infine vai su Tools >> Compile e il nuovo launcher verrà ricompilato includendo non solo l'icona, ma l'INI stesso.
Inoltre, non hai più bisogno di indicare uno splash esterno, come hai fatto qui:
[SplashScreen]
Title="Undelete plus 2.7.1"
TimeOut=5000
Infatti puoi integrarlo cambiando l'immagine x-splash.jpg (rispetta le dimensioni o modifica il codice relativo allo splash anche se, se non ricordo male, questa versione di x-launcher legge automaticamente le dimensioni)
P.S. vedo che stai lavorando ad alcuni launchers:
se ti va puoi condividerli con la nostra community
[ Edited Thu 19 Apr 2007 - 14:59 ]
simongr
Thu 19 Apr 2007 - 15:12
Registered Member #23
Pensavo che fosse piu facile....
Costa28
Thu 19 Apr 2007 - 19:32
[CUT]
No ... no ... penso che mi terrò l'icona comè e la cambierò nel PSTART
Perchè no.
Thu 19 Apr 2007 - 23:49
Appena è pronto l'INI, postalo qui e indica il nome del programma (con relativo link da cui scaricarlo) che te lo compilo io, ok?
Costa28
Fri 20 Apr 2007 - 08:25
Come vedi è praticamente pronto.
Se mi dai un consiglio su come risolvere questo problema ti servo a vista.
spydy00
Fri 20 Apr 2007 - 16:30
Registered Member #338
Un saluto a tutto il forum.
Ciao tittoproject.
Scusate ma è più semplice la procedura sotto descritta.
1) estrare l'icona con il programma IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma)
2) (opzione) se l'icona e del tipo a più risoluzioni modificarla con gimp eliminando i livelli delle risoluzioni che non servono.
3) rinominare l'icona in (Icon_1)
4) aprire l'X-launcher con il programma Resource Hacker cliccare alla voce cartella (Icon Group). voce (161).voce (2057). di fianco sara sritto (48 x 48 (16.8mil colors) - Ordinal name: 1).
Cliccare al menu a tendina (Action), (Replace Icon),(Open file with new icon)selezionando l'icona preparata (Icon_1) e cliccare la voce (Replace).
Cliccare al menu a tendina (File),(Save) e il gioco e fatto.
Ti troverai con un altro X-launcher con l'icona modificata, cestina il vecchio e rinomina il nuovo col nome del programma (anche il file .ini va rinominato col nome dell'programma)
Ciao spero di essere stato d'aiuto.
[ Edited Fri 20 Apr 2007 - 16:34 ]
Fri 20 Apr 2007 - 16:42
Benvenuto su winPenPack
spydy00 wrote ...
Questa è una tua personalissima oltre che soggettiva opinione.
Tra l'altro la tua procedura permette di cambiare SOLO l'icona.
Il metodo sopra esposto, invece, secondo la mia SOGGETTIVA OPINIONE, è più completo e permette di integrare il codice dell'INI, lo spash e l'icona stessa.
[ Edited Fri 20 Apr 2007 - 17:00 ]
