[Portabilizzato] ZScreen |
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1694 | Nome del software:Zscreen Direct Link al download: -Link- Dimensione File:868.352 byte il file di setup Nome autore:Brandon Zimmermann Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Programmino opensource che consente di catturare le schermate e consente, a seconda delle opzioni, di salvare la schermata catturata negli appunti, trasferirla via ftp, salvare l'immagine in un file oppure di caricarla direttamente su ImageShack. Portable tips how-to: Non so se sia possibile realizzarne una versione portatile, anche perchè richiede il framework .NET per funzionare. In ogni caso credo sia possibile in quanto è rilasciato con licenza opensource Versione: 1.3.3.0 beta Licenza: opensource [ Edited Thu 19 Mar 2009 - 13:58 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | eagleman wrote ... Nome del software:Zscreen Direct Link al download: -Link- Dimensione File:868.352 byte il file di setup Nome autore:Brandon Zimmermann Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Programmino opensource che consente di catturare le schermate e consente, a seconda delle opzioni, di salvare la schermata catturata negli appunti, trasferirla via ftp, salvare l'immagine in un file oppure di caricarla direttamente su ImageShack. Portable tips how-to: Non so se sia possibile realizzarne una versione portatile, anche perchè richiede il framework .NET per funzionare. In ogni caso credo sia possibile in quanto è rilasciato con licenza opensource Versione: 1.3.3.0 beta Licenza: opensource Estratto con UniExt. Così com'è crea parecchi casini: log_zscreen.zip | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Scrive dappertutto tranne che nella propria cartella. eagleman, in questo caso devi postare in "Richieste di portabilizzazione". La licenza, stando alle informazioni presenti su SF -Link- è GNU General Public License (GPL) | ||
AlexF.RS3 |
Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 | Peccato crei tutti questi file. La funzione per uploadare direttamente su Imageshack è molto interessante. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Questa è una prima versione portatile. X-ZScreen_1.3.3.0-beta_rev1.zip Ho predisposto l'integrazione con JPEGView e Kujawiak Viewer da scaricare ed inserire in \Bin (allo stesso livello della cartella \Bin\ZScreen). Ovviamente: >>TEST RICHIESTO<< [ Edited Tue 20 Jan 2009 - 01:27 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | >>> Software portabilizzato in download -Link- <<< [ Edited Thu 19 Mar 2009 - 13:58 ] | ||
PGreco |
Guest | Scusate, non capisco bene: sbaglio o c'è qualche aggiornamento del software non presente qui su wpp?? | ||
PGreco |
Guest | -Link- | ||
