[Players] FLVPlayer Go to page >> |
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Nome del software: FLV Player Direct Link al download: -Link- Dimensione File: 276 KB (282.624 byte) Nome autore: Bit Comet eMail autore: -Link- Sito Web Autore: -Link- Descrizione: ITA: BitComet FLV Player è un'applicazione standalone per poter visualizzare i files fideo in flash (.flv). Supporta lo zoom 1x 2x e pieno schermo. Visualizza la progressione del filmato, ha il controllo del volume. Inlotre supporta anche i files .swf. In futuro sarà implementata la possibilità di caricare files residenti su webserver. ENG: BitComet FLV Player is a standalone application to play Flash Video files (.flv file). it supports zoom 1x/2x/FullScreen, playback progress control, volume control. It also supports play .swf files(flash file). It will later support loading FLV files from webserver. Portable tips how-to: Standalone nativo - Nota: richiede comunque Shockvawe player 9 installato sul PC Versione: 1.4 Licenza: freeware [ Edited Wed 09 May 2007 - 18:31 ] | ||
Bourne |
Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 | Non è possibile aggirare la cosa dell'obbligatorietà di installare shockwave player sul pc? Non è possibile aggirare la cosa solo avendo la giusta libreria (fatto con Opera senza dover usare alcuna installazione, posizionata solo la libreria nel posto giusto) e collocarla da qualche parte? ciao | ||
krima |
Registered Member #5498 Joined: Sat 21 Jul 2007 - 16:51Posts: 22 | Lo ho provato ma installa un BitTorrent Client non richiesto ed è piuttosto lento ed aprire i file. Ne ho invece trovato uno veramente standalone, tra l'altro molto veloce: -Link- | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | @Krima: Che Dire... NOTEVOLE! | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao a tutti, premetto che non ho nessuno Shockwave player installato (non mi interessa, per il momento), quindi a me il programma (versione "Wimpy FLV Player", l'ultima segnalata) esce subito con errore. Nonostante questo ho però riscontrato che crea la seguente chiave di registro:
HKCU\Software\JEDI-VCL
quindi serve un file .ini che lo portatilizzi. Potete confermare? Cordialmente ZioZione [ Edited Thu 06 Sep 2007 - 14:40 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Si Confermo! | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Se può interessarvi, fino a questo momento il migliore che ho avuto modo di provare è questo. Non salva alcuna impostazione (in generale) e non sporca il sistema (almeno l'ultima volta che lo utilizzai non lo faceva), ma ha il solo difetto di non poter essere estratto con UE, dunque occorre una regolare procedura di installazione. Se dovesse andar bene compilo la scheda. Vi ricordo che comunque sia KMplayer che VLC supportano tranquillamente i files FLV. KMplayer anche gli SWF. [ Edited Thu 06 Sep 2007 - 15:24 ] | ||
sceicco |
Registered Member #5022 Joined: Tue 05 Jun 2007 - 08:51Posts: 385 | Io azzarderei proporre questo. Non è stand alone (ma qualche volenteroso potrebbe nel caso adoperarsi a portabilizzarlo ), si chiama: FlvPlayer4Free -Link- Provatelo è molto interessante fa tutto e di più!!! | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | deep wrote ... Se può interessarvi, fino a questo momento il migliore che ho avuto modo di provare è questo. Se dovesse andar bene compilo la scheda. deep, lo hai testato con regshot? Non crea cartelle o scrive nel registro? In caso negativo, se compili la scheda, lo inserisco anche in download. | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Con Regshot no, per sicurezza ora provo. Se tutto va bene domani al massimo compilo la scheda. | ||
