Errore caricamento file .eps
Sun 29 Mar 2009 - 09:19
Registered Member #9897
Ciao a tutti, nel tentativo di importare una immagine .eps, X-Gimp mi ha restituito l'errore che riporto nell'immagine allegata
cercando una soluzione in rete mi sono imbattuto in Questa Pagina, solo che essendo questa versione portatile non saprei come creare una variabile, sempre che l'errore sia da imputare a questo, oltretutto GhostScript è presente nella cartella ...\Lib, grazie in anticipo.
Intel P4 - Ram 2GB - Win XP Pro Sp3 - wPP Personal su HD
Sun 29 Mar 2009 - 10:40
Registered Member #74
Ciao domino,
nel file X-Gimp.ini esiste una sezione [Environment], che permette appunto di configurare le variabili di ambiente. Premetto che non ho files .eps su cui testare questa modifica, ma potresti provare ad aggiungere, sotto [Environment], questa riga:
GS_PROG=%Lib%\Ghostscript\gswin32c.exe
e farci sapere se funziona, così magari l'aggiungiamo al launcher...
Sun 29 Mar 2009 - 11:34
Ciao ZioZione, grazie per l'attenzione, purtroppo anche in questo modo non apre l'immagine riportandomi lo stesso errore, la modifica che ho apportato al file X-Gimp.ini è questa:
[Environment]
LOCALE_SOFT=$Bin$\$AppName$\share
DOC_DIR=$Doc$\$AppName$
GTK2_DIR=$Home$\$AppName$\gtk-2.0
Sun 29 Mar 2009 - 11:38
Per l'immagine .eps ne allego una per l'eventuale test
coca-cola.zip
PortableUmbo
Sun 29 Mar 2009 - 11:43
Registered Member #2511
Errata-corrige. La riga da aggiungere al file .INI deve essere scritta così:
GS_PROG=$Lib$\Ghostscript\gswin32c.exe
La variabile Lib fa parte delle variabili "interne" di X-Launcher, quindi deve essere inclusa tra '$' anziché tra '%' (che va applicato invece alle variabili d'ambiente, cioè quelle definite da Windows oppure aggiunte nella sezione [Environment]).
Puoi riprovare così?
Sun 29 Mar 2009 - 11:55
Registered Member #675
Ciao PortableUmbo, neanche così funziona
Sun 29 Mar 2009 - 12:00
Rcs wrote ...
Confermo.
Sun 29 Mar 2009 - 12:14
Risolto. Ho usato la versione aggiornata Ghostscript 8.64, estratta con U.E., e sovrascritto il contennuto della cartella ...\Lib\Ghostscript con gs864w32\gs8.64\bin, infine aggiunta la stringa proposta da PortableUmbo nel file X-Gimp.ini
, grazie a tutti per l'interessamento.
[ Edited Sun 29 Mar 2009 - 12:16 ]
PortableUmbo
Sun 29 Mar 2009 - 12:33
E' questa?
Io ho fatto così:
1. Non avendo Ghostscript nel mio wPP Personal, ho preferito installare X-Scribus (che comunque mi interessava) per trovarmi la Lib\Ghostscript.
2. Nel file X-Gimp.ini, sezione [Environment], ho aggiunto:
3. Ho aperto il file.
Sun 29 Mar 2009 - 12:39
PortableUmbo wrote ...
E' questa?
Io ho fatto così:
Anche io nel mio wPP Personal ho X-Scribus che era già presente, credo che a questo punto sia un problema di aggiornamento di Ghostscript.
[ Edited Sun 29 Mar 2009 - 12:40 ]
