Problema con Sony Cyber-Shot DSC-S600: foto con righe orizzontali
AlexF.RS3
Sat 09 May 2009 - 15:22
Registered Member #5104
Qualche giorno fa sono andato al 30° piano di un grattacielo per scattare delle foto con la mia SONY Cybr-Shot DSC-S600. Faccio una decina di foto e poi vedo che dopo lo scatto sono completamente bianche! Allora ho provato a fare dei video, e li fa senza nessun problema. Praticamente se faccio una foto in cui c'è poca luce, questa esce mossa, ma comunque si vede qualcosa; se invece faccio una foto con una buona fonte luminosa, esce completamente bianca. Non so che fare. Grazie a chi saprà darmi un aiuto, ciao.
Ora ho provato a scaricare le foto sul Pc e ci sono righe orizzontali su tutta la foto. Questo problema può essere stato causato dall'altezza del grattacielo su cui sono andato? Come posso risolvere? Grazie a tutti.
robby
Sat 09 May 2009 - 15:33
Registered Member #53
Ciao, da quanto dici sembra che il problema sia hardware (del sensore della macchina) piuttosto che di altro tipo. Se non hai impostato sulla fotocamera settaggi o programmi particolari e la schedina di memoria non è difettosa, allora probabilmente dovrai far controllare la macchina in laboratorio.
L'altezza del grattacielo non credo c'entri per nulla...
Sat 09 May 2009 - 15:40
Non è che hai fatto un 'bilanciamento del bianco' completamente errato??
Io farei un 'reset' delle impostazioni originale. E se non va, va in assistenza!
AlexF.RS3
Sun 10 May 2009 - 10:47
Anche io credo che l'altezza non abbia causato il problema, ma visto che è successo proprio quando ero li sopra mi è venuto il dubbio. Quindi secondo voi il problema è il sensore; io credevo che fosse un problema software, perchè facendo i video bene senza problemi, pensavo che il problema fosse causato da qualche impostazione. Proverò a resettare. Grazie
tomcat
Mon 11 May 2009 - 10:48
Registered Member #14168
Altra possibilità. Da quel che dici (foto con poca luce mossa, ma si vede, e foto con luce normale completamente bianca) viene da pensare ad una impostazione errata (=> troppo alta) della sensibilità del sensore. Controlla che la sensibilità sia impostata su "Auto" o al più (per foto di giorno con luce normale) su un massimo di 400 ISO.
Quanto alle righe orizzontali... sorry, ma qui non saprei proprio cosa consigliarti.
Tomcat
