[School] Quantum GIS Go to page >> |
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Nome del software: Quantum GIS Direct Link al download: -Link- Dimensione File: 65,1 MB (682622976 byte) Nome autore: QGIS development team eMail autore: Sito Web Autore: -Link- Descrizione: Gestione e elaborazione di raster, vettoriali topologici, analisi dell'immagine e funzioni di produzione di grafici. Utilizza le librerie OGR e GDAL per visualizzare numerosi formati vettoriali e raster. Caratteristiche e funzioni: 1. Il supporto per tabelle spazialmente abilitate di PostgreSQL tramite PostGIS 2. Il supporto per gli shapefiles ESRI ed altri formati vettoriali supportati dalla libraria OGR, compresi files MapInfo 3. L'integrazione a GRASS, compresi la visualizzazione, pubblicazione ed analisi 4. Reproiezioni al volo di livelli vettoriali 5. Creatore di mappa 6. Identificazione delle caratteristiche 7. Visualizzione della tabella degli attributi 8. Selezione delle caratteristiche 9. Identificazione delle caratteristiche 10. Selezioni persistenti 11. Salvataggio e ripristino dei progetti 12. Supporto per formati raster supportate dalla libreria GDAL 13. Cambio della simbologia di vettoriale (singolo, graduato, valore unico e continuo) 14. Simbologia dei markers SVG (singolo, valore unico e graduato) 15. Visualizzare i dati raster quali modelli digitali di altezza, ortofoto o le immagini fornite dal Landsat 16. Cambiamenti nella simbologia raster (gradazione di grigio, pseudocolore e RGB a più bande) 17. Esportazione dei file della mappa a file .map di Mapserver 18. Supporto alla digitalizzazione 19. Panoramica di mappa 20. Plugins Lingua: Multilingua compreso l'italiano Portable tips how-to: Benchè sia estraibile con universal extractor è necessario installarlo, salvare la cartella contenente il programma e disinstallarlo. Versione: 0.9.1 Licenza: GPL N.B. Scrive le seguenti voci: HKU\S-1-5-21-1547161642-602609370-725345543-1003\Software\QuantumGIS con relative sotto voci e valori. HKU\S-1-5-21-1547161642-602609370-725345543-1003\Software\Trolltech con relative sotto voci. Aggiunge una cartella in: C:\Documents and Settings\nome utente\.qgis\ e file. Edit Aggiornato a nuova versione [ Edited Fri 05 Nov 2010 - 22:10 ] | ||
dariozza |
Registered Member #5964 Joined: Wed 05 Sep 2007 - 12:31Location: Bologna Posts: 22 | Nella scheda software sono riportate alcune voci che QuantumGIS crea nel registro. Sono ininfluenti e può quindi essere considerato portable? Ho notato inoltre che il Direct Link al download presente nella stessa scheda non è funzionante. Grazie | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao dariozza, il programma è in attesa di approvazione (o meno) da parte degli amministratori per un'eventuale portatilizzazione (in quanto, come scritto da Ketty, le voci di registro NON sono ininfluenti e quindi il software NON è portatile). Il direct link non esiste più, probabilmente, perché nel frattempo è uscita una nuova versione... Verrà sicuramente corretto, grazie! Cordialmente ZioZione | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Ciao dariozza, come già accennato da Ziozione, ti confermo che il Direct Link non funziona in quanto la versione del programma è cambiata. Ora è 0.9.1 -Link- Per quanto riguarda la portabilità, purtroppo non lo è. Eccoti il test della nuova versione: 12 chiavi aggiunte nel registro: HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\Composer HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\locale HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\Map HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\Projections HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\qgis HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\qgis\measure HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\QuantumGIS\qgis\UI HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Trolltech HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Trolltech\OrganizationDefaults HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Trolltech\OrganizationDefaults\Qt e 34 valori aggiunti Inoltre crea la cartella .qgis in C:\Documents and Settings\nome_utente\ con l'aggiunta di un file: qgis.db | ||
dariozza |
Registered Member #5964 Joined: Wed 05 Sep 2007 - 12:31Location: Bologna Posts: 22 | Grazie ancora! | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ciao Ketty, ciao staff, la voce Trolltech è creata dal framework QT e può essere esportata senza problemi, in quanto se QT è usato da software GPL è sicuramente rilasciato nella versione GPL (ho verificato sul sito del produttore). Mi sorge piuttosto un dubbio che giro allo staff, e cioè se per caso uso contemporaneamente software diversi che si appoggiano a QT, è corretto esportare pedestramente la chiave del registro? Se all'interno delle chiavi ci fosse un riferimento al software (quantumGis in questo caso) si potrebbero lasciare le altre voci, un po' come succede per i programmi di Nirsoft... ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | zandet2, per quanto mi riguarda io farei come ho fatto con i programmi NirSoft. Penso sia meglio sopportare la creazione di una chiave di registro vuota nel proprio pc, piuttosto che provocare malfunzionamenti fra programmi, spesso dello stesso autore o casa produttrice. Il caso specifico però è diverso, forse esporterei Trolltech sperando di non dover utilizzare contemporaneamente un programma che si appoggia a QT.. [ Edited Tue 05 Feb 2008 - 19:43 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ecco una prima versione del launcher: X-QuantumGIS_1.0.2_rev1.zip Testata con la versione 1.0.2, l'ultima stabile. Non ho provato ad estrarre il setup, quindi, a meno che i nostri tester non conoscano un metodo più rapido senza installazione, bisogna installare il setup normalmente su Hd, copiare i file da C:\Programmi\Quantum GIS in \Bin\QuantumGIS e poi disinstallare il programma. [ Edited Sun 17 May 2009 - 22:59 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Il file setup è estraibile con Universal Extractor. Bisogna solamente:
Il contenuto sarà così uguale. Allego struttura del contenuto estratto con UE -> qgis_tree.zip Test effettuato: con il procedimento così descritto ecco il log derivante da un utilizzo sommario del software -> log_qgis.zip [ Edited Wed 20 May 2009 - 09:59 ] | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Non sono un tester ma intervengo ugualmente per ribadire quanto già scritto durante la segnalazione. Il programma è sì estraibile ma così 3 cartelle e 431 file risultano mancanti. Ora non so il perchè ma dall'estrazione, che ho ripetuto due volte per maggior sicurezza, non mi risulta nessuna cartella $[113] ma $[31] Cartelle mancanti (di conseguenza anche i file):
Bin\QuantumGIS\grass\etc\gui\icons\grass\vdigit
Bin\QuantumGIS\grass\etc\gui\icons\grass2
Bin\QuantumGIS\grass\etc\gui\icons\silk
e svariati file nelle suddette directory
Bin\QuantumGIS\grass\docs\html\nviz
Bin\QuantumGIS\grass\etc\gm
Bin\QuantumGIS\grass\etc\gui\scripts
Bin\QuantumGIS\grass\etc\wxpython\scripts
Bin\QuantumGIS\python
Bin\QuantumGIS\themes
[ Edited Wed 20 May 2009 - 00:04 ] | ||
