[file] Compare Archives & Report Generation
Sat 23 May 2009 - 01:31
Registered Member #5089
Nome del software: Compare Archives & Report Generation
Dimensione File: 467 Kb (478208 byte)
Nome autore: Joseph Stalin
eMail autore: -eMail-
Descrizione: permette di confrontare due file archivi come, zip, war, jar, e ear e generare un rapporto dettagliato nel formato html. Nel report vengono segnalati i file mancanti, differenti e uguali.
I file vengono decompressi nella cartella work ed esaminati bit per bit.
Dalla sezione amministrativa è possibile selezionare dove salvare i report e inserire una lista di file o/e archivi da ignorare
Portable tips how-to: decomprimere il file zip. Avviare il programma tramite il file CompareArchives.jar
Test effettuato: Richiede java dalla versione 1.5
A seguire allego probabile file ini da utilizzare
Versione: 1.0
Licenza: Open Software License 3.0 (OSL3.0) -Link- (pensavo fosse gpl ma non credo ci siano problemi con questa licenza)
Sistemi Operativi: Windows 95/98/NT/2000/XP (non so vista)
File Ini
AppName=CompareArchives
[FileToRun]
PathToExe=$Lib$\Java\bin\javaw.exe
Parameters=-Duser.home=../../User/CompareArchives -jar CompareArchives.jar
WorkingDir=%CompareArchivesInstallDir%
[Environment]
CompareArchivesProfileDir=$Home$\$AppName$
CompareArchivesInstallDir=$Bin$\$AppName$
[Functions]
DirCreate=%CompareArchivesProfileDir%
[Options]
DeleteTemp=true
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Mi piacerebbe ci fosse la possibilità di creare una cartella precisa dove salvare i report perchè com'è ora assegna dei percorsi assoluti e al cambio drive non è possibile averli a disposizione. Bisogna necessariamente ricambiarli dal pannello amministrativo
[ Edited Sat 23 May 2009 - 01:57 ]
Sat 23 May 2009 - 11:58
Le opzioni del programma vengono scritte in CompArch.properties (non scrivibile da X-Launcher) situato in Bin/CompareArchives. Di conseguenza il percorso non può essere impostato e l'istruzione -Duser.home=../../User/CompareArchives è inutile, dato che le opzioni vengono salvate nella cartella del programma. Viene inoltre creata la cartella C:\CompareArchiveReport all'avvio.
Al momento sarebbe da classificare fra i Non portabilizzabili.
[ Edited Sat 23 May 2009 - 11:59 ]
Sat 23 May 2009 - 14:22
Finalmente ho un'indicazione su questo, anche se a dire il vero avevo fattto tutto un altro ragionamento
Avevo trovato che
Duser.home=pathname...
e
-Duser.name=usernanme..
You can use the following Java options to specify values for user-home-directory and username:
pensavo che fosse legato alla libreria java che deve interagire con il programma in questione
Invece la cartella in
, non ce l'ho
P.S.
Spostate pure in Not Portable, avevo postato più che altro per capire come compilare l'ini. Scuola
Edit
Hai ragione sulla cartella in C
Primo avvio, con programma pulito la scrive, si vede che l'altra sera l'avevo cancellata e dando altri percorsi non l'ho più rilevata
[ Edited Sat 23 May 2009 - 14:47 ]
