[Proposta] Nuovo ini per X-Mule
Sat 19 May 2007 - 21:59
Prendendo spunto dalla discussione riportata a questo -Link- , propongo di spostare tutte le impostazioni in \User\eMule.
Inoltre, benchè l'ini precedente creasse le cartelle Incoming e Temp in \Download, quelle create di default dal programma al primo avvio, non venivano eliminate.
La funzione di backup ora riguarda tutta la cartella "config", il che rappresenta un vantaggio ma può anche creare problemi di spazio (su pen Usb) se la cartella è di grosse dimensioni.
Al limite il backup si può disabilitare, oppure limitarlo al solo preferences.ini ...
AppName=eMule
[FileToRun]
[Environment]
HOME=$Home$\$AppName$
eMULE_INCOMING=$Download$\$AppName$\Incoming
eMULE_TEMP=$Download$\$AppName$\Temp
eMULE_BACKUP=$Backup$\$AppName$
[Functions]
DirCreate=%HOME%
DirCopy=%eMULE_BACKUP%\config|$ExeDir$\config
DirCreate=%eMULE_INCOMING%|%eMULE_TEMP%
DirMove=%HOME%\config|$ExeDir$|o
[WriteToIni=$ExeDir$\config\preferences.ini]
eMule|IncomingDir=%eMULE_INCOMING%
eMule|TempDir=%eMULE_TEMP%
eMule|NotifierConfiguration=$ExeDir$\config\Notifier.ini
eMule|WebTemplateFile=$ExeDir$\config\eMule.tmpl
eMule|ToolbarBitmapFolder=$ExeDir$\skins
[RunAfter]
DirCopy=$ExeDir$\config|%eMULE_BACKUP%\config|o
DirMove=$ExeDir$\config|%HOME%\config|o
DirRemove=$ExeDir$\Temp
DirRemove=$ExeDir$\Incoming
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=false
ShowSplash=true
WriteLog=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1000
[ Edited Sun 20 May 2007 - 01:21 ]
tittoproject
Sun 20 May 2007 - 22:49
Registered Member #821
Si puo' anche limitarla ai soli .ini:
DirCopy=$ExeDir$\config\*.ini|%eMULE_HOME%\config|o
Comunque sia, se si preferisce usare la cartella %eMULE_HOME% per i backup (cosa che condivido), suggerisco di fare lo spostamento "a mano" una volta per tutte e togliereogni riferimento alla cartella $backup$ nell'.ini. A dire il vero io preferisco usare la cartella %eMULE_HOME% anche per i download (cartelle 'Incoming' e 'Temp').
Nel tuo .ini manca la sezione [RunBefore], come su FileZilla, per copiare le impostazioni salvate nella %eMULE_HOME% in $ExeDir$. Questa cosa serve, appunto, per mantenere le impostazioni quando si aggiorna il programma.
NB: notare che ho sostituito la variabile %HOME% con %eMULE_HOME%: essendo la variabile %HOME% una variabile "speciale", è meglio non usarla quando non serve
[ Edited Sun 20 May 2007 - 22:55 ]
Sun 20 May 2007 - 23:18
Questo sconvolgerebbe l'architettura di wpp anche in vista del project X.
Io propenderei per lasciare le cose come stanno.
Questa è nuova...
Sicuro?
Io ho usato
[Functions]
Con sovrascrittura. Non c'è nessun file REG nè un comando da avviare.
Ho notato che non ci son differenze se non per i programmi tipo pidgin (PURPLE_HOME) che hanno variabili specifiche.
Che intendi per speciale?
E soprattutto in quali casi la usi?
[ Edited Mon 21 May 2007 - 02:16 ]
tittoproject
Sun 20 May 2007 - 23:22
Questa è nuova...
Sicuro?
Hai ragione, fa finta di niente, è che ho pitturato casa tutto il giorno (di domenica) e sono un po' cotto.
tittoproject
Sun 20 May 2007 - 23:26
"Danix" wrote ...
Coma saprai, molti programmi, soprattutto quelli che sono nati nel mondo Unix, salvano le impostazioni nella cartella %HOME%. Quindi, se da XMule lanci un altro programma (tipo un lettore multimediale) che usa appunto la %HOME%, gli scombussoli tutto!
Sun 20 May 2007 - 23:38
Quindi non bisognerebbe utilizzarla mai?
O comunque sarebbe preferibile sempre utilizzarla col prefisso PREFISSO_HOME?
tittoproject
Sun 20 May 2007 - 23:41
Va usata quando serve, negli altri casi è consigliabile lavorare un po' di fantasia e cercare nomi che non vadano ad interferire con altri programmi.
Sun 20 May 2007 - 23:45
Quali sono i casi in cui serve?
Esempi...
[ Edited Sun 20 May 2007 - 23:54 ]
tittoproject
Sun 20 May 2007 - 23:52
Esempi...
Guardando quelli che ho sull'HD, non molti. Guardando quelli che ci sono su WPP, bisogna controllarli...mi sta venendo come una botta di sonno...
Ci risentiamo nei prossimi giorni, ciao!
Sun 20 May 2007 - 23:55
Mi hai dato un'idea: inserisco un lettore predefinito per le preview, magari avipreview.
Solo che poi non si può disabilitare....mmh .....
