X-Opera 10 Launcher 1.4
Thu 03 Sep 2009 - 02:58
Download X-Opera_launcher_1.4_rev8 only for Opera 10.00 (final release)
Download Opera 10.00
Italiano
Attenzione!
Questo launcher deve essere utilizzato solo con X-Opera 10.00 final release!
La procedura di aggiornamento deve essere accuratamente testata! Prima di eseguire l'aggiornamento fare un backup del profilo (\Bin\Opera\profile) e delle e-mail (Bin\Opera\mail).
Test richiesto!
Migrare da X-Opera 9.xx a X-Opera 10.00:
  1. estrarre X-Opera_launcher_1.4_rev8.zip >> rinominare la cartella ottenuta (X-Opera_launcher_1.4_rev8) in X-Opera_10
  2. scaricare il setup ed installare normalmente Opera 10 in una cartella a piacere (ad esempio in C:\Opera_TMP)
  3. copiare il contenuto della cartella C:\Opera_TMP (non la cartella "Opera_TMP" ma tutto ciò che essa contiene) in X-Opera_10\Bin\Opera
  4. disinstallare Opera tramite il Pannello di controllo di Windows
  5. aprire X-Opera 9.xx, copiare il contenuto della cartella X-Opera_9.xx\Bin\Opera\profile (non la cartella "profile", ma tutto ciò che essa contiene!) in X-Opera_10\User\Default
  6. copiare la cartella X-Opera_9.xx\Bin\Opera\mail in X-Opera_10\User\Default
  7. avviare X-Opera_10\X-Opera.exe
English
Attention!
This launcher must be used only with X-Opera 10.00 final release!
The update procedure must be carefully tested! Before migrating settings, make a backup of your Opera's profile (\Bin\Opera\profile) and mails (Bin\Opera\mail).
Test needed!
How to migrate from X-Opera 9.xx to X-Opera 10.00:
  1. extract X-Opera_launcher_1.4_rev8.zip >> rename the obtained folder (X-Opera_launcher_1.4_rev8) to X-Opera_10
  2. download the setup and install it normally on HD (i.e. to C:\Opera_TMP)
  3. copy the content of C:\Opera_TMP folder (DON'T copy the "Opera_TMP" folder, but its content!) to X-Opera_10\Bin\Opera
  4. uninstall Opera from your computer through the Windows control panel
  5. open X-Opera 9.xx, copy the content of X-Opera_9.xx\Bin\Opera\profile (DON'T copy the "profile" folder, but its content!) to X-Opera_10\User\Default
  6. copy the X-Opera_9.xx\Bin\Opera\mail folder to X-Opera_10\User\Default
  7. start the application executing X-Opera_10\X-Opera.exe
[ Edited Mon 07 Sep 2009 - 08:50 ]
Sat 05 Sep 2009 - 15:57
Registered Member #5089
Danix ho provato sia tutta la procedura descritta da te, che opera a nuovo, senza importare dati da opera9.
M si avvia l'x-launcher ma poi mi da sempre errore che ti riporto:
Dò l'ok e mi si riapre la stessa finestra. Ridando l'ok mi appare l'immagine seguente
Provato sia sul mio pc che sul virtual, ho anche aperto il file .log del crash ma non ci ho capito nulla
Non so se anche altri rilevano lo stesso problema
Sat 05 Sep 2009 - 16:25
Per scrupolo ho riscaricato il setup di opera.
Installato, salvato cartella programma (per inserirlo nel wpp), provato ad avviare per vedere se installato funziona e và.
Disinstallato, ripulito per bene tutte le voci annesse, provato ad avviare opera.exe, il problema si ripresenta.
Sat 05 Sep 2009 - 16:45
Io non ho mai avuto quell'errore, nè sul mio computer che su una VM con sistema pulito (sempre con Windows Xp). Non saprei da cosa può dipendere, forse da qualche libreria.
Sat 05 Sep 2009 - 16:53
Perdona la mia ignoranza. Che tipo di librerie?
Se lo uso installato funziona (le librerie dove va a pescarle?), disinstallato no. (ossia utilizzando solo il contenuto salvato di opera in programmi)
Forse ha altre dipendenze ma nel pacchetto launcher, cartella Lib non trovo nulla. Una volta c'era l'aspell ma non vedo la cartella nel launcher
Sat 05 Sep 2009 - 17:41
Risolto
Motivo dell'erorre
Nel contenuto della cartella Opera, durante l'installazione si crea il file operaprefs_default.ini che imposta dei percorsi assoluti sul linguaggio
[User Prefs]
Language File=C:\Programmi\Opera\locale\it\it.lng
Language Files Directory=C:\Programmi\Opera\locale\it
[System]
Multi User=0
Questo file va cancellato prima di avviare X-Opera, altrimenti nella cartella user si creeranno il medesimo file e pure operaprefs.ini con le impostazioni di quello riportato sopra e continueranno a ricercare la lingua italiana sul sistema, generando l'errore da me riportato.
Solo a me poteva capitare, mah!
[ Edited Sat 05 Sep 2009 - 18:00 ]
Sat 05 Sep 2009 - 18:02
Risolto in parte, nel senso che:
[User Prefs]
[System]
Multi User=0
Cancellandolo riesco ad avviare opera.exe, in italiano. Ma con l'x-launcher non va lo stesso, mi da sempre lo stesso errore.
P.S.
Non voglio più stressare nessuno e continuerò ad usare opera 9
Linea 42 di X-Opera.ini:
;(locale example)
;Lang=en
Modifica in:
;(locale example)
Lang=it
Elimina il punto e virgola dalle linee 73-76:
;(locale)
;User Prefs|Language File={Resources}locale\%Lang%\%Lang%.lng
;User Prefs|Language Files Directory={Resources}locale\%Lang%
;User Prefs|Last Used Spellcheck Language=%Lang%
Oppure elimina direttamente il file operaprefs_default.ini originale.
[ Edited Sat 05 Sep 2009 - 18:10 ]
Sat 05 Sep 2009 - 18:08
Danix se non cancello il file in questione e modifico l'ini (ovviamente come se tutto fosse nuovo) mi si genera l'errore.
Non so che dire, comunque faccio prima a cancellare il file
Edit
Funziona se modifico così:
;(locale example)
Lang=it
[ Edited Sat 05 Sep 2009 - 18:11 ]
Sat 05 Sep 2009 - 18:20
Ketty wrote ...
;(locale example)
Lang=it
Beh.. mi sembra ovvio...
Altrimenti la variabile non è attiva.
Comunque, per evitare il problema su una prima installazione, forse andrebbe aggiunto direttamente:
[WriteToIni=$ExeDir$\operaprefs_default.ini]
System|Multi User=0
In questo caso credo che non verrebbe mostrato l'errore.
Sat 05 Sep 2009 - 18:26
Ketty wrote ...
;(locale example)
Lang=it
Sì hai ragione ma, probabilmente dalla fretta, ci siamo dimenticati il punto e virgola e mentre editavi io provavo
System|Multi User=0
Questo senza toccare
;(locale example)
;Lang=en
o impostandolo in ita? Te lo chiedo basandomi sull'ini originale
