X-Thunderbird 3.0_rev4_test_1 Go to page >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho aggiornato il launcher per Thunderbird 3. A parte qualche piccola modifica è simile a quello precedente. La migrazione dei dati avviene regolarmente: la cartella User\Thunderbird (di X-Thunderbird 2) trasportata in X-Thunderbird 3 viene regolarmente riconosciuta (mail, etc..). Nota: io NON uso Thunderbird, quindi mi rimetto ai test più precisi effettuati da chi conosce BENE il programma. Test richiesto: X-Thunderbird_3.0_rev4_it_test_1.zip (circa 9 MB) X-Thunderbird_3.0_rev4_en_test_1.zip (circa 9 MB) Modifiche: - Disabilitato crash reporter - Disabilitato avviso per client e-mail predefinito Il resto è rimasto invariato anche se alcune vecchie opzioni (inserite anni fa da tittoproject) non so quanto valga la pena mantenerle. Mi riferisco a:
; Outcoming E-mail Addresses
Questa opzione, poi, non sembra essere presente in about:config. Compare solo se l'opzione viene scritta dal launcher:
; XUL Cache
Al momento l'ho lasciata, ma mi occorrerebbe un riscontro. Poi, non so a cosa serva questa:
[WriteToReg=%MOZ_DEFAULT_REG%]
In rete ho trovato anche qualche piccola informazione su queste stringhe (che ho aggiunto ma non sono attive nell'ini):
;mail.winsearch.firstRunDone=true
Infine ho dei dubbi sul tipo di licenza da mostrare nella finestra di first run. Al momento viene mostrata la "MOZILLA THUNDERBIRD END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT Version 1.1", ma sembra un pò antica. Tuttavia qui non è stata ancora pubblicata quella per Thunderbird 3.0. [ Edited Fri 25 Dec 2009 - 22:20 ] | ||
MicRoe |
Registered Member #10485 Joined: Tue 15 Apr 2008 - 05:40Posts: 3 | Danix I had a quick play with X-Thunderbird_3.0_rev4_en_test_1. All seems to work as expected. These settings appear to be the default settings for a newly installed Thunderbird 3.0:
Many thanks for your great work. MicRoe | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hi MicRoe, thank you for testing! We'll wait for someone else test the program and then it will be released. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Hi, for me is OK! I tested it during christmas time and it seems a good X-version. ---EDIT--- Cleaned posting. [ Edited Mon 11 Jan 2010 - 14:31 ] | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Dunque, sto testando il tutto da circa una settimana, e ho (principalmente) il segtuente problema (scusate, ma non ho verificato con la versione install!) 1) ogni volta che tb3 parte, mi viene aperta anche la scheda Migrazione Guidata... e' normale? come evitarlo? non ho trovato niente in giro... 2) Una volta, ho rischiato di perdere tutto, non riuscendo piu' a far ripartire x-tb, con autoit che diceva 'error on subscript...' anche attivando il logging, non avevo nessun dato, e il prefs.js generato era corretto... Ho reinstallato il pacchetto, riutilizzando il mio user folder, e tutto e' andato a posto. ------ per quanto riguarda tracce/sporcature in giro, mi sembra vada bene... Ciao! | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | @b9b9b9 mai riscontrato questo problema con la versione "X" ! su che sistema operativo stai testando? Posso solo consigliarti quanto segue: prova a ricreare una x-thunderbird3 "da zero" e, quando ti chiede di creare il primo account, chiudi il programma senza creare un nuovo account. poi copia in /USER i dati della tua precedente versione e verifica se il problema si ripresenta. se dovesse succedere succedere ancora, fai la stessa procedura sopra descritta, ma creando un account a piacere (anche fittizio). poi esci dal programma e copia in /USER i dati della tua precedente versione. facci sapere se e come hai risolto. [ Edited Mon 11 Jan 2010 - 14:32 ] | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | dunque, il primo metodo, ovvero NON creare nessun account, e quindi semplicemente trasferire la mia USER, lo avevo gia' fatto... ora sto provando 2 cose: 1) come da tuo suggerimento, ho creato un mio account usando il 'default' copiandolo poi nel mio corrente, ovvero 'luca' e poi ripopolandolo con i dati precedenti 2) disinstallare qualsiasi addon, e vedere cosa succede... ti faro' sapere | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Dunque: sistema con XP-Pro Sp3 tutti i fix installati a venerdi' scorso (no IE 8 e Silverlight) ho rifatto entrambi i tipi di installazione, va tutto bene, ed e' stabile, ma dopo due/tre/quattro ripartenze (tutte a posto - sia con addon che senza), ho questo messaggio... sinceramente non ho idea di cosa possa essere.... | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | C'è un problema nell'INI. Dovresti cancellare una dopo l'altra le varie istruzioni presenti nella sezione "User preferences", per scoprire quale fra loro fa andare in errore il launcher:
[ Edited Tue 12 Jan 2010 - 13:06 ] | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Ciao Danix... ci sono riuscito! sinceramente non capisco... le righe dell'ini file erano identiche a quello standard, con in piu' una variabile di environment (che non uso piu' da tempo) che era rimasta 'monca' ovvero assegnavo ad una variabile il valore @ScriptDir\xxx e non come dovrebbe essere corretto @ScriptDir@\xxx... eliminando quello, tutto e' andato a posto. mah, mistero! ora il sistema mi sembra abbastanza stabile... sto aggiungendo un po' di addon e temi, e nei prox giorni faro' un riassunto dei test, ok? Ciao e grazie Luca | ||
