[resolved] X-Hugin enblend/enfuse |
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Nome del software: X-Hugin 2009.4.0 Link su winPenPack: -Link- Link update: -Link- Licenza software: GNU General Public License Bug: La nuova versione dei software enblend ed enfuse 4.0 inseriti nella release aggiornata (e non portabile) di Hugin "sembrerebbero" non funzionare correttamente, dando errore quando eseguiti. I post di riferimento nei rispettivi forum (sono hugin e enblend sono progetti separati, hugin usa enblend/enfuse per lavorare) sono: - Enblend - Hugin Da quello che si intende sembrerebbe che enblend e enfuse richiedano l'ultimissima versione di Visual C runtime per funzionare. Chiedo collaborazione per un test semplice: - scaricare enblend/enfuse da sourceforge (4,76 MB) - scompattare in una cartella - eseguire i due programmi Eventualmente usate questo semplice bat se le finestre scompaiono troppo velocemente (copiarlo nella cartella degli eseguibili): enblend_bat.zip Se i software funzionano dovrebbe apparire l'help dei comandi disponibili; se i software NON funzionano appare l'errore "The system cannot execute the specified program" oppure "The application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem" (o qualcosa di simile a seconda del SO). Se si è volenterosi, effettuare lo stesso test anche con la versione enblend/enfuse NO SSE (1,93 MB) , che secondo gli autori dovrebbe risolvere i problemi su alcune cpu, modificando i nomi nel .bat naturalmente. Confido nella collaborazione, senza questi test X-Hugin verrà dismesso. Grazie e ciao [ Edited Thu 20 May 2010 - 20:39 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Zandet2, come hai anticipato, le finestre sono velocissime nell'apertura. Però il file bat non si riesce a scaricarlo. Potresti ripristinare il link? [ Edited Wed 10 Feb 2010 - 15:01 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Eccolo: enblend_bat.zip p.s. il contenuto è veramente "minimale":
enblend.exe
Ciao! | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | zandet2 wrote ... - scaricare enblend/enfuse da sourceforge (4,76 MB) - scompattare in una cartella - eseguire i due programmi Eventualmente usate questo semplice bat se le finestre scompaiono troppo velocemente (copiarlo nella cartella degli eseguibili): enblend_bat.zip Se i software funzionano dovrebbe apparire l'help dei comandi disponibili; se i software NON funzionano appare l'errore "The system cannot execute the specified program" oppure "The application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem" (o qualcosa di simile a seconda del SO). Seguendo i passi da te indicati, zandet2, questi sono i messaggi riscontrati su: XP Home SP2 XP Home SP3 Ti faccio sapere per la seconda modalità di test... | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Se non ho travisato quanto da Te chiesto, anche con la seconda versione la sostanza non cambia: - XP Home SP2 - XP Home SP3 ======== In tutti i casi, dopo questi messaggi non succede più niente. [ Edited Wed 10 Feb 2010 - 15:50 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Grazie Moticanus, con i test su SP2 e SP3 mi hai messo sulla strada giusta per capire: enblend ed enfuse 4.0 richiedono Microsoft Visual C 2008 (o Visual Studio 2008) per funzionare. Immagino che sia questa la differenza presente tra le tue due versioni XP SP2 e SP3. Io sia a casa che in ufficio ho SP3, ma con Visual fermo alla versione 2005 e non aggiornato in nessuno dei due casi; copiando però manualmente le singole dll necessarie nella cartella di Hugin ha poi funzionato tutto. La soluzione quindi è: 1) avere Visual C / Visual Studio 2008 sul pc ospite 2) copiare manualmente nella cartella di Hugin.exe le dll: - msvcm90.dll - msvcp90.dll - msvcr90.dll - Microsoft.VC90.CRT.manifest ========== In tutti i casi, dopo questi messaggi non succede più niente. E' corretto, in realtà sono moduli a riga di comando, non passando parametri terminano l'esecuzione; nelle versioni precedenti davano l'help comandi, adesso a quanto pare neanche quello... Ciao! [ Edited Wed 10 Feb 2010 - 16:17 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ulteriore approfondimento: basta copiare solo il file "Microsoft.VC90.CRT.manifest" nella cartella degli esegubili Bin\Hugin\bin per far funzionare i moduli anche con Visual C++ 2005. | ||
