[Initial release] X-Iron_4.0.280.0_rev3
Go to page   <<        >>
Fri 28 Aug 2009 - 15:32
Niconweb wrote ...
Ed oltre a ciò, non mantiene il pulsante della pagina iniziale e la barra dei preferiti ("Mostra sempre la barra dei preferiti").
Corretto.
X-Iron 3.0.197.0 [rev3] -Link-
X-Chromium 3.0.190.0 [rev8] -Link-
UncleDan
Fri 28 Aug 2009 - 17:56
Registered Member #4764
Danix sei mitico, grazie dell'aiuto!
UncleDan
Mon 31 Aug 2009 - 12:11
Scusa se insisto, ma c'è qualcosa che non mi convince nella struttura delle cartelle. Se la Registry, come dici tu, fa parte del profilo, non andrebbe dentro la Default? Altrimenti se ho un altro profilo nella Registry mi trovo delle cose mischiate. Allego screenshot per confronto con Firefox, dove -a parte l'assenza della sottocartella Profiles- si capisce la differenza:
Mon 31 Aug 2009 - 12:50
Su Firefox è possibile impostare ed utilizzare vari profili, ma su Iron non sembra si possa fare (a meno di cambiare radicalmente l'INI ogni volta). Il profilo va automaticamente nella cartella "Default". Quindi che senso ha suddividere le impostazioni in varie cartelle quando il profilo è unico?
O forse non ho capito io come si impostano i profili multipli. In questo caso, mi puoi spiegare come far creare un profilo diverso da "Default" in \User\Iron\Profiles\ ?
UncleDan
Mon 31 Aug 2009 - 23:23
In un certo senso hai ragione (lui crea comunque una cartella di nome Default, anche se dentro alla user dir). Con l'ini che allego però mi pare che i tre profili rimangano separati: ho fatto una prova sommaria impostando una pagina iniziale diversa e se cambio il valore di $Profile$ mi cambia effettivamente la pagina iniziale.
x-irontest.zip
PS: ovviamente potevo anche mettere Profiles\$Profile$ per essere del tutto analogo a Firefox, ma il succo non cambia.
[ Edited Mon 31 Aug 2009 - 23:25 ]
Bourne
Thu 17 Sep 2009 - 05:42
Registered Member #4287
Per caso qualcuno ha verificato se nelle ultimissime versioni di Iron la versione portable sia nativamente portabile?
Grasie, ciao
UncleDan
Fri 25 Sep 2009 - 21:49
wrote ...
Iron is free and OpenSource. You can get it here
Filedate: 09.08.09
Version: 3.0.197.0
Mi pare che a tutt'oggi questa sia la più recente. Comunque la IronPortable disponibile qui -Link- non è che non sia portatile, è che non mi piaceva che non mantenesse l'architettura suddivisa applicazione/profile tipica wPP (mania da cui è nata la mia idea di X-Iron).
Ciauuuuuuuuuuu
Bourne
Wed 24 Feb 2010 - 10:27
Allora, testato il summenzionato con la versione stable di Iron, la 4.0.280 (Windows 7 Professional Inglese 32 bit su account standard), con integrato l'ultimo plugin di Flash(10.0 r45) e Silverlight (3.0.50106.0); entrambi i plugin non sono stati installati, ma estratti e posizionati manualmente gli specifici file in Iron.
Dunque, dal lato del summenzionato launcher + Iron 4.0.280 abbiamo l'inserimento di questa chiave:
HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium
HKU\S-1-5-21-2159942938-2736604589-3455827649-1001\Software\Chromium\usagestats: 0x00000000
Oltre a questo, quando si visitano siti che presentano filmati flash e silverlight, abbiamo le seguenti aggiunte:
Per quanto riguarda Flash:
Files added:4
C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\soundData.sol
C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\videostats.sol
C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s.ytimg.com\settings.sol
C:\users\<utente>\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\settings.sol
Folders added:10
Per quanto riguarda invece Silverlight:
C:\users\<utente>\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight
C:\users\<utente>\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight\mssl.lck
Giao
UncleDan
Fri 19 Mar 2010 - 12:04
Nome del software: Iron
Direct Link al download: Installer -Link- Portable -Link-
Dimensione File: Installer 12.468.761 byte Portable 17.938.216 byte
Nome autore: SRWare
Descrizione: Browser basato sul codice di Chromium, ma ottimizzato quanto a privacy ed altre caratterisitiche
Versione: 4.0.280
Licenza: Gratuita (BSD su sorgenti ed eseguibile Chromium)
Link a versione test: -Link-
Mi pare che sostanzialmente l'ini della 3.0.197.0 vada bene anche per la nuova.
EDIT: non avevo visto la nota di Bourne quando ho postato, verificherò meglio.
[ Edited Fri 19 Mar 2010 - 12:18 ]
Fri 19 Mar 2010 - 16:33
Bourne wrote ...
Files added:4
C:\users\\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\soundData.sol
C:\users\\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\WDYR28PU\s.ytimg.com\videostats.sol
C:\users\\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#s.ytimg.com\settings.sol
C:\users\\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\settings.sol
Folders added:10
C:\users\\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight
C:\users\\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight\mssl.lck
Giao
Chissa se con X-Iron è possibile utilizzare lo stesso approccio che è stato suggerito per X- Firefox qui: -Link-
...purtroppo però, io non sono la persona più adatta a questo tipo di test/intervento...
Go to page   <<        >>
