Thunderbird e Firefox - alcune info sui plugin e tuning vari |
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Partendo dal suggerimento fatto per utilizzare silverlight con firefox, mi sono chiesto come fare per utilizzare solo ed esclusivamente i plugin che voglio io, e non quelli raccattati a caso sul pc ospite. occhio: tutto cio' fa riferimento a plugin generici, ovvero, per esempio, come avere installate 4 versioni di java sul pc ospite, ed utilzzare solo i plugin di quella portabile (lib\java\) indagando un po' ho verificato che modificando i seguenti parametri in 'about:config' o meglio in prefs.js (non so perché', ma modificandoli in user.js non vanno!!??) si risolvono alcune cose. prima di tutto consiglio di aggiungere la variabile MOZ_PLUGIN_PATH anche in x-thunderbird.ini poi ho cercato i vari plugin che potessero servire, e li ho messi in wpp\lib (oltre che in lib\mozilla\plugins\xxx\yyy) [WriteToPref=%MOZ_PROFILE_PATH%\prefs.js] Format=user_pref("[PREF]", [VALUE]); ..... ; Avoid scanning multiple Java versions / plugins (not affected by plugin.scan.plid.all) e.g. check for Java greater than 1.9 (not yet implemented!!) plugin.scan.SunJRE=1.9|" ; Do not scan plugins specified in REGISTRY (use from MOZ_PLUGIN_PATH) plugin.scan.plid.all=false ; prevent scanning the Netscape Navigator 4.x directory for plugins plugin.scan.4xPluginFolder=false ; Show always full plugin path (always useful!!) plugin.expose_full_path=true ..... spero sia utile!! Ciao, Luca | ||
Ketty |
Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Grazie non ci avevo mai pensato! Vedrai che tornerà utile anche ad altri | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | beh, se posso essere preciso, qui di seguito la lista di plugin che sto provando... MOZ_PLUGIN_PATH=%MOZILLA_PLUGINS%;%JAVA_PLUGINS%;%JAVAOLD_PLUGINS%;%SILVERLIGHT_PLUGINS%; %DIRECTOR_PLUGINS%;%SHOCKWAVE_PLUGINS%;%FLASH_PLUGINS%;%FLASHXTRAS_PLUGINS%;%GOOGLEEARTH_PLUGINS%; %QUICKTIME_PLUGINS%;%WINMEDIAPLAYER_PLUGINS%;%OFFICE_PLUGINS%;%ADOBE_PLUGINS% ovviamente, ho scritto solamente le variabili d'ambiente, essendo quasi la totalita' dei plugin "codice proprietario", e non ammessi dal nostro codice di comportamento (giusto danix?) ---EDIT by TAF--- mi sono permesso di modificare il post (con dei CR), perché la formattazione era completamente sballata dalla lunga stringa in maiuscolo [ Edited Tue 02 Mar 2010 - 18:50 ] | ||
