[Spostato] Software creare DVD - Mi date una mano?
jackjoker92
Fri 26 Feb 2010 - 10:26
Registered Member #16999
Ciao a tutti, sono un neo-iscritto.
Innanzitutto volevo fare dei grandissimi complimenti a tutti quelli che stanno lavorando a questo progetto! Siete mitici!!
Comunque, volevo segnalarvi un software (anzi 2) per la creazione guidata di dvd, con tanto di menù e skins personalizzate da impostare a piacere.
il primo (di cui ho già testato la portabilità grazie al vostro mitico Universal Extractor) è Free DVD Creator (che dovreste trovare allegato sotto, oppure QUI).
E fin qui tutto bene......
Il problema (se così si può chiamare) arriva dal secondo software: AVS DVD Authoring (che non posso allegare perché di dimensioni superiori a quelle consentite, quindi lo trovate QUI).
Allora: ho estratto l'eseguibile con il solito Universal Extractor, e mi è andato tutto bene.
Però nella cartella che si è creata compaiono 5 sottocartelle ({app}, {cf}, {fonts}, {sys} e embedded) e in file (install_script.iss).
Visto che nella sezione download ho già notato che qualche programma estraeva più cartelle (alcune delle quali poi venivano eliminate per rendere portabile il tutto), come faccio a sapere quali cartelle/files tenere?? Mi potreste aiutare voi??
Grazie in anticipo
--- edit admin ---
>>> file rimosso per restrizioni licenza <<<
[ Edited Fri 26 Feb 2010 - 11:06 ]
Fri 26 Feb 2010 - 11:04
Ciao jackjoker92,
innanzitutto benvenuto.
Per considerare un software portabile non basta che sia estraibile con universal extractor, bisogna anche che non lasci tracce nel computer ospite dopo la sua esecuzione.
E' buona norma verificare sempre che non rimangano voci nel registro e/o files vari sparsi nel computer, e per questo un ottimo strumento è Regshot.
Nel caso succedesse, allora subentra la tipologia della licenza: se open source si può intervenire ovviando al problema tramite launcher esterno (vedi i nostri "X-Software"), se freeware allora subentrano le restrizioni della licenza che ci impediscono di intervenire; se software commerciale poi, nemmeno a parlarne.
Attenzione alle differenze: "free" non vuol dire automaticamente "open source", vuol dire solo gratuito...
Buona permanenza nel forum!
jackjoker92
Fri 26 Feb 2010 - 11:19
Ok grazie mille zandet2... Vi farò sapere!
jackjoker92
Fri 26 Feb 2010 - 11:39
Ho usato RegShot come detto da te, e adesso??
Cioè, nel report l'unica voce di riferimento (almeno mi pare, non sono esperto) a Free DVD Creator è tra i 27 files che sono stati modificati....
Nessuna chiave/valore creato.
Può voler dire che è portabile?
Fri 26 Feb 2010 - 11:43
Ciao Jackjoker92,
forse potresti schiarirti meglio le idee leggendo qui: -Link-
comunque, non mollare!
jackjoker92
Fri 26 Feb 2010 - 12:06
Grazie per la segnalazione Taf, ma ho controllato e non mi sembra che ci siano voci che comprendono nè il nome della ditta nè il programma....
Proverò a controllare meglio...
Ps: Free DVD Creator devo usarlo fino alla fine?? Cioè, creare veramente un dvd (per vedere se va a modificare voci di registro) oppure posso aprirlo, impostare le voci principali e poi chiudere?
Grazie..
Fri 26 Feb 2010 - 20:44
jackjoker92 wrote ...
Grazie..
jackjoker92, di solito basta la sola apertura per mostrare le tracce che lascia il software. Meglio comunque giochicchiare con le varie impostazioni, non per forza - secondo me - devi masterizzare un dvd.
Una cosa ho da chiederti: ma a te l'antivirus non ha segnalato nulla?
Ps. lo stavo solo scaricando..
[ Edited Fri 26 Feb 2010 - 20:44 ]
jackjoker92
Sat 27 Feb 2010 - 17:45
@Moticanus
No, a me l'antivirus non ha segnalato niente.... magari prova a scaricarlo da un'altro sito...
capolupetto
Sun 28 Feb 2010 - 12:10
Registered Member #8824
Secondo Antivir free sembra sia un troian.
Tue 02 Mar 2010 - 02:56
Registered Member #5089
Giusto per placare le ansie... -Link-
Direi falso positivo
Allora jackjoker92, con il test come va? Sei riuscito a capire un poco come procedere?
Sul risultato non dico nulla, visto che sono stati tutti zitti
