Aggiornamento: X-Sunbird
Go to page   <<
Thu 22 Apr 2010 - 13:00
zandet2 wrote ...
Richiesto test MOLTO importante:
verificate se la nuova versione richiede .NET!!!
Testato questa sera su XPSp3 senza .NET, e il programma non funziona, neanche nella versione installata:
nella pagina di mozilla non vengono specificati requisiti particolari per il funzionamento.
Ho provato su una Virtual Machine con sistema pulito ed effettivamente non si è avviato. Non è partito neanche dopo l'installazione di .Net Framework 2.0 e delle librerie Microsoft Visual C++ 2008 (che ho provato ad installare prima di tentare con il .Net 3.5). Non posso installare .Net 3.5 perchè la VM è troppo poco performante, ho tentato ma è un incubo. Per testare dovrei disinstallare il .Net 3.5 dal computer che uso abitualmente e vedere se Sunbird parte, per poi reinstallare .Net. Preferirei però che qualcuno avesse un'altra soluzione. Inoltre non ho trovato informazioni in rete.
Comunque, se realmente è richiesta quella versione di .Net, forse è meglio tenere in download anche le versioni precedenti e creare due nuove schede per queste due nuove versioni. Le schede precedenti dovrei riuscire a ripristinarle da un backup del database.
[ Edited Thu 22 Apr 2010 - 13:00 ]
Thu 22 Apr 2010 - 14:19
Ho provato su una Virtual Machine con sistema pulito ed effettivamente non si è avviato. Non è partito neanche dopo l'installazione di .Net Framework 2.0 e delle librerie Microsoft Visual C++ 2008 (che ho provato ad installare prima di tentare con il .Net 3.5)....
Io riesco ad eseguirlo su .NET 2.0 2.0.50727 Service Pack 2 (vedi -Link- ) e per di più su pc blindato.
Quando ho aggiornato la scheda con il nuovo download non ho effettuato molte modifiche, giusto la versione del software e il log della revisione, quindi eventualmente si possono praticamente duplicare le schede esistenti.
[ Edited Thu 22 Apr 2010 - 14:20 ]
Thu 22 Apr 2010 - 15:05
Provo ad installare Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 nella VM.
-- edit-- confermo: funziona, quindi bisognerà aggiungere che è richiesto .NET Framework 2.0 Service Pack 2
A parte le schede (che per la nuova versione devono essere nuove a causa del conteggio download), da duplicare modificate:
  • questa versione diventerebbe rev_1 e la precedente ritornerebbe ad essere rev_5
  • su SVN bisogna duplicare il sorgente (come per FF), rinominando le cartelle. Lo faccio io stasera
  • in sintesi bisogna rilasciare di nuovo i pacchetti.
P.S. per il momento ho nascosto le schede.
[ Edited Thu 22 Apr 2010 - 15:11 ]
Thu 22 Apr 2010 - 16:33
[OFF TOPIC]
Ma un programma Mozilla che richiede .NET, che senso ha????
Gecko e XUL, a cosa servono allora???
[OFF TOPIC mode off]
E poi, secondo questa notizia -Link- sembrerebbe che lo sviluppo di Sunbird verrà bloccato per privilegiare Lightning....
--- edit ---
Visto le premesse, vedrò appena ho un secondo di tempo di inserire in X-Thunderbird la predisposizione per Lightning;
dovrebbe solo servire la voce :
[WriteToPref=$ExeDir$\defaults\pref\sunbird-l10n.js]
Format=pref("[PREF]", [VALUE]);
calendar.week.start=0
ma non ne sono neanche sicuro
[ Edited Thu 22 Apr 2010 - 18:10 ]
Thu 22 Apr 2010 - 20:44
Trovato i riferimenti a .NET (veramente nascosti mannaggia a loro!):
nelle specifiche di compilazione dei sorgenti -Link-
Windows:
* If you're using Windows XP, you must have Windows XP Service Pack 2 and .NET Framework 2.0.
In un'altra pagina ho trovato quest'indicazione sui parametri di compilazione:
If you intend to distribute your build to others, and you have not built with --enable-jemalloc, you will need to set WIN32_REDIST_DIR=$VCINSTALLDIR\redist\x86\Microsoft.VC80.CRT in your mozconfig to get the Microsoft CRT DLLs packaged along with the application.
Ho quindi scaricato da internet il set di dll "VC80": -Link-
- Microsoft.VC80.CRT.manifest (serve anche questa)
- msvcm80.dll
- msvcp80.dll
- msvcr80.dll
e le ho inserite nella cartella Bin\Sunbird, e il programma è partito senza problemi.
Quindi, più che .NET sono le runtime aggiornate di VisualStudio quelle necessarie.
Thu 22 Apr 2010 - 21:00
zandet2 wrote ...
Tutto da rifare...
Anche la creazione delle schede è stata inutile. La nuova versione può sostituire la vecchia.
Impostiamo allora la copia delle .dll come per X-OOo4Kids, e rilasciamo la rev_7
--- edit ---
Fatto..
[ Edited Fri 23 Apr 2010 - 01:10 ]
Fri 23 Apr 2010 - 09:57
Siete 2 grandi!!!
Io, nel frattempo, ero riuscito solo a testare che ci voleva .NET 2 ...sigh!
PS: IMHO l'idea di avere lightning già integrato di default in X-Thunderbird sarebbe una bella iniziativa!
io lo uso da sempre
Go to page   <<
