[resolved] X-Miranda Go to page << |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | zandet2 wrote ... Quindi, l'unica soluzione è spostare i file ricevuti alla chiusura del programma. O congelare il programma (lasciando in download la versione attuale) in attesa di eventuali sviluppi. Io opterei per questa seconda ipotesi. [ Edited Tue 27 Apr 2010 - 21:45 ] | ||
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | zandet2 wrote... Non sembra esserci verso: anche impostando in qualsiasi modo la variabile (MYDOC, MYDOCUMENTS, MYDOCUMENTSDIR ecc...) questa non interagisce con il percorso effettivo del sistema; sembra quasi che per Windows quella variabile sia in realtà di sola lettura e non modificabile. Non sono un esperto, ma credo che %MYDOCUMENTS% non sia una vera propria variabile di sistema (almeno per XP). Infatti non viene espansa se si lancia il comando
echo %MYDOCUMENTS%
dal prompt (come invece accade per %USERPROFILE% ad esempio). Per la mia modesta esperienza questa espressione dovrebbe essere una specie di alias, che punta ad una delle cosiddette Shell Folders mappate nel registro di Windows. Alcune funzioni C++ delle API di Windows consentono di risolvere molti di questi alias, e sicuramente il compilatore usato per Miranda gestisce correttamente %mydocuments%. Purtroppo quindi credo che non ci sia nulla da fare, se non chiedere agli sviluppatori di Miranda di utilizzare ad esempio %USERPROFILE%, che è una vera e propria variabile di ambiente... | ||
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | Sto facendo un po' di prove con Miranda, visto che sarebbe una enorme perdita dover rinunciare alla versione portatile. Ho scaricato la versione 0.8.22 (non portatile) dal sito ufficiale, e ho notato che durante l'installazione viene proposta ua modalità "Portable". Selezionandola viene modificata la voce ProfileDir nel file mirandaboot.ini, per lavorare nella cartella del programma (e non in Non credo che questa modalità sia veramente "portable", altrimenti non ci sarebbe bisogno del launcher X-Miranda, giusto? A prima vista, mi pare che la nuova posizione della cartella "My Received Files" non sia compatibile con la modalità portable proposta nell'installazione. Se così fosse potrebbe esserci una ragione valida per segnalare la cosa agli sviluppatori di Miranda. Che ne pensate? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | vix wrote ... Non credo che questa modalità sia veramente "portable", altrimenti non ci sarebbe bisogno del launcher X-Miranda, giusto? La modalità portable originale prevede la creazione della sotto-cartella Profiles destinata al salvataggio dei dati. La versione portabilizzata da noi (X-Miranda) segue la struttura di winPenPack (dati in \User\Miranda), ed integra qualche plugin e personalizzazione. Tuttavia abbiamo sempre avuto problemi nella portabilizzazione del programma perchè i dati vengono scritti in formato non testuale e non modificabile da X-Launcher. vix wrote ... A prima vista, mi pare che la nuova posizione della cartella "My Received Files" non sia compatibile con la modalità portable proposta nell'installazione. Infatti.. vix wrote ... Se così fosse potrebbe esserci una ragione valida per segnalare la cosa agli sviluppatori di Miranda. Che ne pensate? Mi sembra una buona idea. Ovviamente chiunque (tenga alla portabilità del programma) può segnalare il problema agli sviluppatori di Miranda. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ho cercato di trovare una soluzione al "bug" di X-Miranda: nel caso alla chiusura del programma nel pc ospite siano presenti file ricevuti (e solo se sono presenti) si attiva una procedura dos che richiede all'utente se spostare i file nell'usb, se cancellarli o se lasciarli nel pc ospite (integrandoli con altri file preesistenti). La release che ho predisposto contiente l'ultimo aggiornamento di Miranda -Link- ; come formato è praticamente definitiva, i file ricevuti sono però spostati in Documents\Miranda invece che in Bin\Minranda per evitare di toccare questa cartella in caso di anomalie. Versione di TEST: >> Rimosso/Removed << [ Edited Wed 19 May 2010 - 09:52 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Testato. Alla chiusura appare solo per un attimo la finestra dos, ma non succede nulla. Sia se è presente la cartella "My Received Files" (contenente file) in "Documenti", sia se non è presente. Secondo me, anche se funzionasse, sarebbe una soluzione un pò macchinosa. A questo punto forse converrebbe contattare gli sviluppatori, se proprio si vuol tenere il programma. Teniamo anche conto, però, che non si possono fare anche tante altre personalizzazioni, a causa della scrittura dati in formato non testuale. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Se funziona, la procedura sposta i file ricevuti durante l'esecuzione di Miranda, i dati preesistenti vengono lasciati al loro posto; dovresti quindi avviare il programma, ricevere dei file (o crearli manualmente) e poi chiudere il programma. Sulla farraginosità sono d'accordo anche io; ho cercato con questo compromesso di salvare "capra e cavoli", visto la preferenza accordata sinora a questo software. | ||
vix |
Registered Member #11044 Joined: Sat 10 May 2008 - 15:17Posts: 27 | Danix wrote ... Secondo me, anche se funzionasse, sarebbe una soluzione un pò macchinosa. A questo punto forse converrebbe contattare gli sviluppatori, se proprio si vuol tenere il programma. Teniamo anche conto, però, che non si possono fare anche tante altre personalizzazioni, a causa della scrittura dati in formato non testuale. ho postato giusto ieri una richiesta sul forum di Miranda, e mi è stato risposto che è stata modificata solo la cartella predefinita di salvataggio. Ogni utente può però impostare quella che desidera in Opzioni >> Eventi >> Trasferimenti File. Se ho capito la situazione, e questa personalizzazione funziona, il problema è che questa impostazione non può essere fatta da un X-Launcher (ma solo "a mano" dopo aver lanciato l'applicazione)? Oppure c'è qualcosa che mi sfugge... | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Il problema è che una volta impostato, il percorso viene "marchiato a fuoco" nel file di configurazione; cambiando pc se all'unità viene assegnata una lettera diversa, giocoforza il percorso non sarà più corretto. La soluzione proposta nel forum di Miranda può essere accettabile solo a patto di inserire nel percorso %miranda_path% al posto di %%mydocuments%. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Problema risolto rimuovendo dal download X-Miranda e segnalando al suo posto in download la versione "nativamente" portabile di Miranda IM, con indicazione nella scheda dei passi da seguire per evitare il bug riportato in questo topic. Grazie a Vix per aver segnalato l'alternativa. | ||
Go to page <<
