Compilare X-Launcher con AutoIt3 v3.2.4.0 e successivi
tittoproject
Sun 24 Jun 2007 - 01:14
Registered Member #821
Attenzione: tutto ciò che segue è stato testato con AutoIt3 v3.2.4.9 e SciTe4AutoIt3 6/18/2007.
Supporto UNICODE
A partire dalla versione 3.2.4.0, AutoIt viene compilato con il supporto Unicode.
L'immediata conseguenza è che gli x-launcher compilati con AutoIt v3.2.4.0 e superiori non funzioneranno su Windows 98 e ME (a meno di compilarli usando ANSI, vedi seguito del post).
Per quanto riguarda gli effetti sul funzionamento dei launcher, non dovrebbe cambiare nulla. Almeno credo...
Istruzioni per compilare un x-launcher
Ricordo che, per compilare un x-launcher, è necessario installare AutoIt3 e Scite4AutoIt3. Inoltre, per poter modificare le informazioni del file (icona, autore, ecc...) bisogna usare Resource Hacker, che va messo nella cartella "AutoIt3Wrapper" all'interno della directory d'installazione di Scite4AutoI3 (tipicamente: C:\Programmi\AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper)
Nuova sintassi per le istruzioni di compilazione
A partire da AutoIt 3.2.4.0 è stata modificata la sintassi delle istruzioni di compilazione.
Niente paura: per aggiornare le istruzioni di compilazione è sufficiente effettuare una semplice sostituzione di testo.
Bisogna sostituire:
a) TUTTE le stringhe #Compiler_ con #AutoIt3Wrapper_
b) la stringa iniziale #Region Compiler directives section con #Region
Ecco un esempio della vecchia sintassi:
;** AUT2EXE settings
#Compiler_Icon = x-icon.ico
#Compiler_UseUpx = y
;** Target program Resource info
#Compiler_Res_Description = X-Firefox
#Compiler_Res_Comment = by tittoproject
#Compiler_Res_Fileversion = 1.1
#Compiler_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#Compiler_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#Compiler_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#Compiler_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
;** Include X-Launcher's source code
#include 'x-launcher.au3'
Ecco il risultato dell'aggiornamento:
#Region
#AutoIt3Wrapper_Icon = x-icon.ico
#AutoIt3Wrapper_UseUpx = y
#AutoIt3Wrapper_Res_Description = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_OutFile = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment = by tittoproject
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion = 1.1
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
Infine, compiliamo con Scite (Tools --> Compile). Verrà aperta la seguente finestra di dialogo in cui è possibile modificare le opzioni di compilazione. In particolare, è possibile compilare usando ANSI, e questo assicurerà il supporto a Win98/ME.
Se si vuole usare ANSI come opzione predefinita, basta aggiungere l'instruzione:
#AutoIt3Wrapper_UseAnsi = y
[ Edited Sun 24 Jun 2007 - 01:18 ]
Sun 24 Jun 2007 - 01:21
Quali sono i vantaggi della nuova versione di autoit?
E' conveniente aggiornare?
tittoproject
Sun 24 Jun 2007 - 01:36
Per i nostri scopi non ci dovrebbe essere nessun vantaggio particolare, se non, forse, un migliore funzionamento su Vista.
Per ogni buon conto, mi sembrava per lo meno necessario informarvi sugli ultimi aggiornamenti, che non sono da poco!
Nuvolari
Thu 14 Oct 2010 - 12:30
Registered Member #4173
Immagino che gli step indicati siano ancora validi, lo chiedo perché il topic è un po' datato.
Una cosa non mi è chiara, dove si dice "per poter modificare le informazioni del file (icona, autore, ecc...) bisogna usare Resource Hacker": se io metto la mia icona personalizzata mantenendo il nome del file x-icon.ico e seguo i passi di compilazione, ho o non ho bisogno di Resource Hacker?
Grazie.
Nuvolari
Thu 14 Oct 2010 - 12:56
Nuvolari wrote ...
Grazie.
Per la seconda parte mi rispondo da solo, se mai servisse a qualcun altro.
Con Resource Hacker si può sostituire l'icona (e il resto) senza dover mettere mano ad AutoIt, semplicemente editando l'eseguibile X-software.exe
[ Edited Thu 14 Oct 2010 - 12:56 ]
Nuvolari
Thu 14 Oct 2010 - 16:41
tittoproject wrote ...
Com'è la procedura di compilazione una volta installati AutoIt3 e SciTe?
Ho provato ad eseguire AutoIt3.exe aprendo il generico x-launcher.au3 (source code 1.4.2) ma mi sa che non sono sulla strada giusta...
Perdonate i multi-post
Energy
Thu 14 Oct 2010 - 19:12
Registered Member #1118
Apri il file x-compiler.au3 con AutoIt Script Editor (versione di Scite personalizzata per autoit che trovi nel loro sito)
Nel menù trovi Strumenti -> Genera oppure con il tasto funzione F7
Nuvolari
Fri 15 Oct 2010 - 09:01
Energy wrote ...
ok, credo di esserci "quasi"... seguo le indicazioni e alla fine ottengo l'eseguibile, ma nel mezzo becco un paio di errori che evidentemente non fanno funzionare a dovere l'x-launcher così creato.
Gli errori sono questi:
C:\..\_source\x-udf.au3(735,39) : ERROR: AdlibEnable(): undefined function.
    AdlibEnable("_SplashScreenOff", $time)
C:\..\_source\x-udf.au3(748,15) : ERROR: AdlibDisable(): undefined function.
    AdlibDisable()
C:\..\_source\x-compiler.au3 - 2 error(s), 0 warning(s)
Ho provato a sostituirlo, per prova, ad un paio di x-launcher ufficiali, ad esempio a x-UniExtract.
Eseguendolo il programma non parte ed ottengo la seguente segnalazione di errore:
Da cosa può dipendere?
Ho preso l'ultima versione di AutoIt/SciTe:
- AutoIt v3.3.6.1 16th April, 2010
- SciTE4AutoIt3.zip 2/28/2010
Infine, probabilmente a causa di una versione di AutoIt che non supporta più l'ANSI, ottengo questo:
Skipping #AutoIt3Wrapper_UseAnsi directive because ANSI is not supported anymore.
Warning: This is an Unicode compiled script and will not run on Win9x/ME.
Fri 15 Oct 2010 - 09:26
Nuvolari wrote ...
Dal fatto che non hai seguito le istruzioni di Energy:
p.s. per retrocompatibilità con i sistemi meno recenti, stiamo usando ancora AutoIt 3.2.12.1
Nuvolari
Fri 15 Oct 2010 - 09:30
zandet2 wrote ...
Purtroppo ho aperto quello giusto
Nuvolari wrote ...
AdlibDisable()
Il riferimento degli errori dovrebbe essere questo (x-udf.au3) ma non so come si risolva :
Aiutoooo...
[ Edited Fri 15 Oct 2010 - 09:38 ]
