[First release] X-LibreOffice 3.3.0_rc1_rev2
Go to page   <<        >>
Sat 16 Oct 2010 - 13:12
Il programma si comporta in modo diverso rispetto a OOo, almeno nella parte che riguarda il salvataggio delle impostazioni, i file recenti, le finestre di dialogo, etc..
Qui c'è un primo esperimento (che non ho voluto ancora inserire in "Beta-releases").
Avrei bisogno di alcune informazioni:
  • Non sembra essere più necessaria la copia delle tre .dll (msvcm90.dll, msvcp90.dll, msvcr90.dll) in \URE\bin, \Basis\program e \program. Qualcuno può confermare?
  • Non sembra essere necessario rinominare quickstart.exe (tecnica utilizzata in OOo per disattivarlo), già così non è attivo. Inoltre non va neanche ad aggiungere un link ad Esecuzione automatica.
  • Riguardo al problema del famoso font opens___.ttf, vale ciò che è stato verificato per OOo?
barta
Sat 16 Oct 2010 - 13:30
Registered Member #4207
mitico Danix
passo subito al beta-testing e ti faccio sapere.
Tra l'altro avere una versione no-install di LibreOffice sarebbe un bel colpo per un semplice motivo: avevo letto che la prima beta di LibO quando installata su di un PC su cui era preinstallato OOo poteva dare dei problemi... ora non so se questo vale anche per la beta 2, ad ogni modo renderla portable evita questo possibile conflitto
[ Edited Sat 16 Oct 2010 - 13:34 ]
Sat 16 Oct 2010 - 20:59
Registered Member #9
barta wrote ...
Ti risolvo io il dubbio.
Riporto quanto scritto sul sito: Con questa versione si potrebbe andare a sovrascrivere l'installazione esistente di Openoffice.
Difatti viene testualmente scritto:
This beta release is not intended for production use! Be advised that the current beta might replace your OpenOffice.org installation.
barta
Sun 17 Oct 2010 - 10:16
@eagleman
grazie x la precisazione che è un motivo in più per usare X-LibO
@Danix
ho fatto dei primi tests veloci...
1- DLL.
Non conosco sede e funzione di quei files.
X-OOo li richiedeva mentre X-LibO ne può fare a meno?
2- quickstart
da quel che ne so è stato aboliti in LibreOffice, quindi i conti toranono
3- font
dovrei fare la prova del 9 su di un pc in cui non ho installato il font opensymbol e vedere che cosa succede. Nell'ultima rev di X-OOo tu lo avevi integrato nel pacchetto dell'X-software mentre in X-LibO se non sbaglio è rimasto fuori. Giusto?
4- profilo user
qualche incompatibilità immagino che esista. Avevi infatti notato differenze nel salvataggio di certe impostazioni. Travasando le impostazioni di X-OOo in X-LibO ho visto che le mie macro personali non vengono più trovate, idem la posizione degli oggetti sulla toolbar che si incasinano. I dizionari personalizzati non vengono riconosciuti mentre le voci di correzione automatica vengono invece mantenute.
Non ho avuto tempo di analizzare folder per folder il contenuto del profilo user di X-OOo e X-LibO ma dovrebbe essere abbastanza semplice capire quali sono le incongruenze.
Ad ogni modo segnalo la presenza di X-LibO anche sul newsgroup di Google in modo da raccattare altri tester.
[ Edited Sun 17 Oct 2010 - 10:26 ]
Mon 18 Oct 2010 - 08:35
Scusate se latito su questi test.
Alcune priorità di lavoro non mi permettono analisi approfondite... sorry!
barta
Fri 22 Oct 2010 - 14:12
anch'io ho avuto qualche impedimento di lavoro per cui non ho fatto ulteriori tests
spero di far qualcosa nel wekend
Mon 25 Oct 2010 - 23:33
Aggiunta scheda download e discussione spostata in Pre-release/Beta-version.
Sun 21 Nov 2010 - 00:55
E' stata rilasciata la beta_3 che però sembra avere qualche problema.
Alla chiusura mostra un errore:
enjoy
Mon 22 Nov 2010 - 15:23
Registered Member #4161
Innanzi tutto il mio più sentito ringraziamento a quanti dedicano con così tanta passione il loro tempo rendendo potabile così tanti programmi! Ho letto i vari commenti e non ho trovato menzione, per cui forse non vado a dire una cosa già nota. Ho installato XLibre Office su chiavetta ed ho notato che il programma funziona correttamente sul PC nel quale è avvenuto il primo utilizzo. Se si sposta la chiavetta su una altro computer, il pacchetto non si avvia.
Un grazie anticipato per la risposta.
Mon 22 Nov 2010 - 20:04
Benvenuto su winPenPack!
Hai a disposizione il secondo computer nel quale il programma non si avvia?
In caso positivo, scarica X-OpenOffice da qui, decomprimilo ma NON avviarlo. Vai alla cartella \Lib\OpenOffice.org 3\dll e copia le tre .dll e il file Microsoft.VC90.CRT.manifest all'interno delle seguenti cartelle:
\Bin\LibreOffice 3\program
\Bin\LibreOffice 3\URE\bin
\Bin\LibreOffice 3\Basis\program
Riavvia quindi X-LibreOffice.
Go to page   <<        >>
