[resolved] winPenPackNet - errore al secondo caricamento
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 11:26
Registered Member #4173
Premessa: ho messo il nuovo eseguibile winPenPackNet.exe nella cartella di winPenPack.exe e lo lancio da lì.
La prima esecuzione va a buon fine, è lento il caricamento come se 'importasse' il contenuto, accedo al nuovo menu correttamente, ecc. ecc.
Se chiudo e lo rilancio vado in errore e "muore" il winpenpack.xml, la lista riparte da zero. Ho provato più volte (ripristinando il vecchio .xml), sempre KO alla seconda esecuzione. Allego il log.
[ Edited Wed 22 Dec 2010 - 10:50 ]
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 11:29
Non mi ha preso l'allegato, era in .txt
error.zip
Tue 21 Dec 2010 - 11:32
@Nuvolari,
per cortesia potresti postare anche l'xml che dà problemi?
Grazie e ciao
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 11:35
zandet2 wrote ...
@Nuvolari,
Grazie e ciao
Eccolo...
winpenpack.zip
Tue 21 Dec 2010 - 11:37
Registered Member #33962
Ti devo chiedere la grande cortesia di allegarmi il file XML nello stato in cui sta prima e dopo che metti il nuovo menù.
Se questo per te è possibile.
Domanda:
se dopo aver messo il nuovo menu, salvi la lista (CTRL-S) e esci, da lo stesso errore?
Tue 21 Dec 2010 - 11:38
@Zandet2
mi hai preceduto
Tue 21 Dec 2010 - 11:43
Ok, posso riprodurre l'errore, gli do un occhiata e vi faccio sapere.
Tue 21 Dec 2010 - 12:00
LordJim60 wrote ...
@Zandet2
mi hai preceduto
Immaginavo servisse...
Guardando il log, segnala errore alla linea 444 pos. 34; nel xml in quel punto si trovano questi caratteri:
"& amp;& amp;"
(ho aggiunto gli spazi tra & e amp per farlo visualizzare nel post)
Tue 21 Dec 2010 - 12:19
Si infatti il problema è quello, nella scrittura devono essere riconvertiti quei caratteri altrimenti il parser si arrabbia. Datemi un po di tempo e lo sistemo.
@Nuvolari
Se nel frattempo vuoi utilizzare il nuovo menù cambia i caratteri & & con un banalissimo e.
Vi tengo aggiornati.
Saluti.
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 12:47
LordJim60 wrote ...
@Nuvolari
Saluti.
ok grazie, senza la "&" funziono anche io
