Rilasciato winPenPack Net Menù 2.5.49-Beta1 Go to page << >> |
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | LordJim60 wrote ... Ciao, nella stessa cartella del menu viene creato un file chiamato error.log ( solo quando si verificano errori ). Per favore posta il suo contenuto. Ciao, ho aperto una discussione apposita come suggeriva Danix. Nel frattempo mi sono accorto che non è un problema dovuto alla lingua, leggi qua -Link- . Grazie. [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 16:36 ] | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Rilasciata la versione 2.4.40 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- Modifiche/Changes: [IT] Scrive il file XML espandendo gli escape character [EN] Write the XML file with the escape character. Questa versione risolve il problema segnato da Nuvolari qui: -Link- Ricordo a tutti che, ovviamente, stiamo in beta, quindi un backup del file XML del menù è consigliato. [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 16:37 ] | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | -Link- --- edit admin --- [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:40 ] | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | LordJim60 wrote ... Rilasciata la versione 2.4.40 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- Questa versione risolve il problema segnato da Nuvolari qui: -Link- Ricordo a tutti che, ovviamente, stiamo in beta, quindi un backup del file XML del menù è consigliato. sicuramente superfluo ma l'ho appena testato anche io con l'xml che creava problemi... funziona, grazie | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | -Link- [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:42 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ripeto: aprire un topic distinto per ciascuna domanda. Discussione chiusa @LordJim, quando devi postare in questa discussione, sbloccala >> posta >> ri-bloccala [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:36 ] | ||
pegasocv |
Registered Member #6449 Joined: Wed 10 Oct 2007 - 21:16Posts: 433 | Taf wrote ... @pegasocv Ciao, iniziano i "peccati di gioventù" probabilmente ti accade questo perché dal pacchetto che hai scaricato qui sopra non hai copiato nel tuo vecchio wPP il file di lingua che trovi sotto questo percorso presente all'interno di "wpp_menu_net_2.4.39-beta.zip": winPenPack\User\winpenpack_launcher\Lang\winPenPack.it.ini prova a mettere questo file con lo stesso path del tuo vecchio wPP e facci sapere se hai risolto. Evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii risolto!!! Grazieeeeeeeeeeeeeee. | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Rilasciata la versione 2.4.41 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- Modifiche/Changes: [IT] Non esegue il refresh di explorer se non ci sono associazioni configurate; Se è una seconda istanza la funzione delle associazioni non è operativa; Aggiunta selezione del file menù in caso di prima installazione. [EN] No explorer refresh if no association configurated; No Association Feature if is a second istance; On First Choice Feature when first run. [ Edited Tue 21 Dec 2010 - 23:00 ] | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Rilasciata la versione 2.4.42 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -link- Modifiche/Changes: [IT] Corretto bug introdotto con la precedente modifica che non applicava più i protocolli [EN] Fixed bug introduced with the preceding change that didn't apply the protocols anymore [ Edited Wed 22 Dec 2010 - 01:39 ] | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Rilasciata la versione 2.4.45 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- Modifiche/Changes: [IT] Corretti bug: MissingMethodException con FW < SP2; Errore se albero cartelle vuoto e opzione "Non in MRU" non funzionante. [EN] fix MissingMethodException; fix bug on folder structure empty; fix Not in MRU option [ Edited Wed 22 Dec 2010 - 17:57 ] | ||
