Rilasciato winPenPack Net Menù 2.5.49-Beta1
Go to page   <<        >>
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 11:31
Registered Member #4173
LordJim60 wrote ...
Ciao, nella stessa cartella del menu viene creato un file chiamato error.log ( solo quando si verificano errori ).
Per favore posta il suo contenuto.
Ciao, ho aperto una discussione apposita come suggeriva Danix.
Nel frattempo mi sono accorto che non è un problema dovuto alla lingua, leggi qua -Link- . Grazie.
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 16:36 ]
Tue 21 Dec 2010 - 15:08
Registered Member #33962
Rilasciata la versione 2.4.40
In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link-
Modifiche/Changes:
[IT] Scrive il file XML espandendo gli escape character
[EN] Write the XML file with the escape character.
Questa versione risolve il problema segnato da Nuvolari qui: -Link-
Ricordo a tutti che, ovviamente, stiamo in beta, quindi un backup del file XML del menù è consigliato.
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 16:37 ]
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 15:11
--- edit admin ---
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:40 ]
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 15:17
LordJim60 wrote ...
sicuramente superfluo ma l'ho appena testato anche io con l'xml che creava problemi... funziona, grazie
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 15:20
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:42 ]
Tue 21 Dec 2010 - 15:35
Ripeto: aprire un topic distinto per ciascuna domanda.
Discussione chiusa
@LordJim, quando devi postare in questa discussione, sbloccala >> posta >> ri-bloccala
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 15:36 ]
pegasocv
Tue 21 Dec 2010 - 21:28
Registered Member #6449
Taf wrote ...
@pegasocv
Ciao,
iniziano i "peccati di gioventù"
probabilmente ti accade questo perché dal pacchetto che hai scaricato qui sopra non hai copiato nel tuo vecchio wPP il file di lingua che trovi sotto questo percorso presente all'interno di "wpp_menu_net_2.4.39-beta.zip": winPenPack\User\winpenpack_launcher\Lang\winPenPack.it.ini
prova a mettere questo file con lo stesso path del tuo vecchio wPP e facci sapere se hai risolto.
Evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii risolto!!!
Grazieeeeeeeeeeeeeee.
Tue 21 Dec 2010 - 21:30
Rilasciata la versione 2.4.41
Modifiche/Changes:
[IT] Non esegue il refresh di explorer se non ci sono associazioni configurate; Se è una seconda istanza la funzione delle associazioni non è operativa; Aggiunta selezione del file menù in caso di prima installazione.
[EN] No explorer refresh if no association configurated; No Association Feature if is a second istance; On First Choice Feature when first run.
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 23:00 ]
Rilasciata la versione 2.4.42
In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -link-
Modifiche/Changes:
[IT] Corretto bug introdotto con la precedente modifica che non applicava più i protocolli
[EN] Fixed bug introduced with the preceding change that didn't apply the protocols anymore
[ Edited Wed 22 Dec 2010 - 01:39 ]
Wed 22 Dec 2010 - 11:51
Rilasciata la versione 2.4.45
Modifiche/Changes:
[IT] Corretti bug: MissingMethodException con FW < SP2; Errore se albero cartelle vuoto e opzione "Non in MRU" non funzionante.
[EN] fix MissingMethodException; fix bug on folder structure empty; fix Not in MRU option
[ Edited Wed 22 Dec 2010 - 17:57 ]
Go to page   <<        >>
