[resolved] winPenPackNet - memoria impostazioni visive
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 16:55
Registered Member #4173
In attesa di passare (domani) allo studio delle "vere" funzioni, continuo con le segnalazioni "di contorno"... niente di particolarmente rilevante ma, se uno riposiziona le colonne ad esempio del Cerca - magari per vedere tutto in unica schermata senza dover scorrere con le frecce - poi chiude e riapre wPPN, la visualizzazione torna quella di default. Non sono sicuro che wPP la mantenesse ma mi pare di sì.
[ Edited Fri 24 Dec 2010 - 13:23 ]
Tue 21 Dec 2010 - 17:10
Registered Member #33962
Non non lo faceva (riprovato adesso), come controprova se guardi il file XML delle opzioni quei dati non ci sono.
E' un opzione comunque interessante da inserire in futuro.
Nuvolari
Tue 21 Dec 2010 - 17:44
LordJim60 wrote ...
Vero, non l'ho riprovato subito perché ero "al lavoro" con la wPPN... se ne riparlerà a tempo debito allora
Tue 21 Dec 2010 - 17:45
è già nei TODO
Tue 21 Dec 2010 - 22:44
Registered Member #74
Nuvolari wrote ...
Ciao Nuvolari,
non so se ho capito bene la tua segnalazione, ma esiste un'opzione del menu che è rimasta inalterata dal vecchio al nuovo: "Blocca le dimensioni della finestra". Se disattivata permette di ridimensionare a piacimento la larghezza (credo sia il tuo caso) della finestra in modo che contenga esattamente tutte le colonne.
Ho provato ad aprire wPP.NET, a disattivare l'opzione, allargare la finestra, riattivare l'opzione, chiudere wPP.NET ed aprire wPP: le dimensioni sono rimaste sufficienti per visualizzare le colonne del tab Cerca. Ho solo riscontrato, riaprendo la finestra con wPP.NET, che la larghezza era leggermente diminuita (a occhio sembrano 5-8 pixel, ma è comunque comparsa la scrollbar orizzontale), però è rimasta abbastanza larga da visualizzare tutti i dati senza doversi spostare a destra con le frecce. Passando dal vecchio al nuovo ho notato che le dimensioni diminuiscono sempre di più, quindi occorrerà limitare al massimo queste alternanze (vedrai che fra un po' il vecchio menu non lo userai più, come è già successo ad alcuni di noi del Team... ), oppure prevedere una larghezza sufficientemente ampia della finestra che compensi questi "restringimenti".
EDIT: mi sono accorto, facendo altri test, che il restringimento avviene anche avviando sempre wPP.NET. In particolare, sembra che il campo "ListFormWidth" del file winpenpack.xml diminuisca sempre di 10 pixel fino ad arrivare a 250, poi sembra rimanere costante. Spero questo possa aiutare a risolvere definitivamente questo bug (presente anche nella versione 2.4.42 che ho appena installato).
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 23:25 ]
Nuvolari
Wed 22 Dec 2010 - 08:39
Se rimedio la .40 provo quello che dici, ma mi riferivo alla larghezza delle 'colonne', non della 'finestra'...
Wed 22 Dec 2010 - 12:09
Modificato titolo discussione aggiungendo [TODO] per tenere traccia della proposta.
Nuvolari
Fri 24 Dec 2010 - 12:50
Aggiornamento effettuato dalla .46 -Link- , mi sa che si può chiudere
Confermo, marco la discussione come risolta e chiudo.
Per riaprirla, mandatemi un PM.
