Rilasciato winPenPack Net Menù 2.5.49-Beta1
Go to page   <<
Fri 24 Dec 2010 - 11:55
Registered Member #33962
Rilasciata la versione 2.4.46
In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link-
E' necessario il nuovo file lingua, per l'italiano è: -Link-
Es necesario el nuevo archivo del idioma, para el español es: -Link-
New English file language: -Link- but it is not necessary, English terms are the default.
Modifiche/Changes:
[IT] Salvataggio layout colonne nella lista di ricerca; Opzione per singolo file in installa portable software e messaggio di conferma quando si installa un intera cartella.
[EN] Save Layout on Search List; Install Portable Single File And Warning for folder install
Mon 27 Dec 2010 - 17:57
Rilasciata la versione 2.4.47
Modifiche/Changes:
[IT] Abilitata l'opzione "Esegui wPP launcher all'avvio di Windows"; Routine che mostra/nasconde le immagini dei tabs più accurata; Attivato il Drag & Drop da explorer.
[EN] Enabled option "Start wPP Launcher on system startup"; changed routine that hide/show images on main window tabs; Enabled the Drag And Drop from explorer.
Sat 01 Jan 2011 - 17:33
Rilasciata la versione 2.5.48
Modifiche/Changes:
[IT] Primo tentativo di fix del problema Associazioni con Seven (quando si verifica eseguire una sola volta wpp come admin e poi uscire); Aggiunta opzione per salvare le proprietà del programma nel package; Aggiunte funzioni Taglia/Copia/Incolla nel menù; Fix problema resize Main Window; Il separatore nella TreeView del menù adesso è coerente con il tratteggio della struttura; La casella di testo in "Associazione File" adesso riceve il drag and drop da explorer;
[EN] First fix of the Associations problem with Seven (when it occurs you have to run one once wpp as admin and then exit); Added option to save the properties application in the package; Added functions Cut/Copy/Paste on the menù; Fix Main Window resize problem; Now the separator of the TreeView menù is consistent with the outline structure; The textbox "File" in "Association" tab, now receives the drag and drop from explorer;
Mon 03 Jan 2011 - 12:15
Rilasciata la versione 2.5.49
Modifiche/Changes:
[IT] Risolto problema su installazione sw portable introdotto con la 2.5.48
[EN] fix bug on portable install introduced with version 2.5.48
Go to page   <<
