Intero contenuto desktop copiato su winPenPack\Bin\Desktop
PGreco
Thu 23 Dec 2010 - 11:21
Guest
Non so se ho combinato io un pasticcio al momento dell'installazione del nuovo menu, però praticamente mi sono ritrovato con 400MB in più sul mio pendrive.
Dopo una ricerca tra le varie cartelle ho trovato il problema: una cartella desktop (cioè l'intero contenuto del mio desktop) dentro la cartella Bin.
Ripeto, probabilmente ho copiato inavvertitamente il contenuto del desktop sul pendrive, ma mi interessava avere un vostro feedback sul fatto che non possa essere stato il nuovo menu.
Ciao!
Thu 23 Dec 2010 - 11:23
Registered Member #33962
Hai installato un eseguibile che avevi copiato nel desktop?
PGreco
Thu 23 Dec 2010 - 11:25
Guest
LordJim60 wrote ...
Si, tutte le prove di installazione le ho fatte via desktop ( ).
Thu 23 Dec 2010 - 11:27
Però te l'ho spiegato nell'altro post che la funzione install copia tutto il contenuto della cartella....
Quando installi un software .exe come fa a sapere il menù quali files ti servono e quali no? lui copia tutta la cartella e le sue sottocartelle.
PGreco
Thu 23 Dec 2010 - 11:31
Guest
LordJim60 wrote ...
No scusa. Io ho si usato il desktop solo per appoggiarci la cartella del programma da installare. Quindi "../desktop/Recuva" per fare un esempio. Non ricordo più, ma non mi pare di avere fatto installazioni direttamente con l'eseguibile in "../desktop".
Cmq nel dubbio, penso sia stato proprio questo il problema. Grazie!
Thu 23 Dec 2010 - 11:37
In ogni caso credo che nelle prossime versioni metterò un messaggio di warning del tipo:
Attenzione, questa operazione copierà ( o sposterà ) tutti i files e cartelle presenti in /ciccio/papero nella tua suite.
Thu 23 Dec 2010 - 11:42
Proposta per LordJim:
si potrebbe ovviare al problema inserendo un "blocco" da parte della funzione install se vengono selezionate cartelle generiche (come ad esempio proprio desktop, documenti ecc.) richiedendo di spostare preventivamente il software in una sottocartella o addirittura in una cartella esterna.
Nel mio pc blindato in ufficio, determinate operatività sono inibite sul desktop.
--- edit ---
vedo il tuo post (abbiamo scritto assieme...)
la tua ipotesi potrebbe essere un buon compromesso, la mia proposta è molto più restrittiva
[ Edited Fri 24 Dec 2010 - 08:25 ]
pegasocv
Fri 24 Dec 2010 - 07:11
Registered Member #6449
LordJim60 wrote ...
Mi piace è un'ottima idea.
PGreco
Sat 08 Jan 2011 - 12:02
Guest
LordJim60 wrote ...
Non sarebbe male, per le prossime release, permette di scegliere l'opzione: "non mostrare più questo avviso". Ogni volta, nel caso di operazioni su svariati software è una noia questo avviso!!
Sat 08 Jan 2011 - 12:56
Tiranni!
