Aggiornamento a winPenPack v4.0
Sat 26 Mar 2011 - 15:00
Sto predisponendo l'aggiornamento dell'ormai datata versione 3.6.
Siccome seguire 5 diverse edizioni è diventato praticamente impossibile (e lo dimostra il fatto che la v3.6 risale a quasi due anni fa), ho pensato che la distribuzione di 2 sole edizioni possa essere più che sufficiente. L'idea è quella di distribuire una edizione "Full", contenente una cernita dei migliori programmi presenti nel sito (compreso X-LibreOffice) ed una edizione "Light" che contiene gli stessi programmi tranne X-LibreOffice. Al suo posto potrebbe includere X-AbiWord e X-Gnumeric.
Allego le due strutture:
wpp_light_4.0.zip
wpp_full_4.0.zip
Molte delle vecchie categorie (ad esempio "Sviluppo" e "Gestione web" con programmi annessi), sono state eliminate, così come il wpp_web, il wpp_game e il wpp_school, nella consapevolezza che le esigente degli utenti sono sempre più specifiche e personalizzate. Alla fine ciascun utente sceglie ed installa da sè le proprie applicazioni preferite. Ovviamente le suite conterranno il nuovo wpp_net_menù che faciliterà le operazioni di aggiornamento e installazione software.
Come al solito, tutti i suggerimenti, sia sulla lista programmi (suscettibile di modifica), che su altri aspetti, sono i benvenuti!
Sat 26 Mar 2011 - 16:56
Registered Member #74
Ciao Danix,
come prima impressione a caldo, mi sembra che l'unica vera mancanza (lo sai che sono "fissato" ) è di un file manager, come ad esempio FreeCommander (ma mi accontenterei di uno qualsiasi).
Per il resto, i packs mi sembrano molto ben bilanciati, anche se nella Light, forse, toglierei X-Firefox (che dopo un po' di tempo, vuoi per i plugins, vuoi per altri motivi, diventa veramente una zavorra... e non solo dal punto di vista della velocità...) e lascerei spazio a X-Chromium o X-Iron, ben più leggeri e performanti (e a questa stregua anche un e-mail client alternativo potrebbe anche avere senso).
[ Edited Sat 26 Mar 2011 - 16:58 ]
Sat 26 Mar 2011 - 17:04
Potremmo reinserire X-muCommander.
Al limite X-Chromium che viene aggiornato più spesso.
Uno Open Source valido mi sa che non lo troviamo..
Sat 26 Mar 2011 - 17:52
Ciao Danix,
certo, potrebbe essere un'ottima scelta...
Io personalmente ormai uso quasi solo GMail, quindi mi basta e avanza un browser sufficientemente performante. Per chi invece vuole un controllo più completo della sua posta stavo pensando eventualmente a Sylpheed (mi sembra abbastanza completo, anche se non all'altezza di TB), ma purtroppo l'ho usato pochissimo, quindi può darsi che sia solo un'impressione non suffragata da fatti concreti... e poi arriva dal Giappone, con tutte le incognite del caso...
Qualcun altro ha notizie più certe, oppure un'alternativa valida? Nel frattempo rispolvero tutti i miei links di ricerca...
EDIT: naturalmente tutto ciò dipende da quanto tempo abbiamo prima del rilascio... Non mi sembra il caso (né è mai stata nostra politica) distribuire software non completamente testato, men che meno nei packs...
[ Edited Sat 26 Mar 2011 - 19:25 ]
Sun 27 Mar 2011 - 17:59
ZioZione wrote ...
Ciao Danix,
condivido in pieno, anche se Free Commander è sicuramente meglio! Purtroppo on è open source.
ZioZione wrote ...
io ho usato Sylpheed per un bel po' e posso dire che è stabile e con prestazioni più che dignitose. Ora mi sono convertito a x-thunderbird e a gmail e quindi l'ho lasciato un po' in disparte, ma per quel che mi riguarda è un programma di tutto rispetto!
[ Edited Sun 27 Mar 2011 - 18:00 ]
Sun 27 Mar 2011 - 18:58
Ok, allora aggiungo X-muCommander in entrambe le edizioni. Tolgo X-FF dalla Essential (forse è meglio mantenere lo stesso nome, piuttosto che cambiare in "Light") e aggiungo X-Chromium. La mia idea iniziale, come sapete, era quella di passare a un solo winPenPack. L'edizione Full, per l'appunto, contenente i programmi più utili per il maggior numero di utenti. Effettivamente, però, una distribuzione più piccola credo sia necessaria. Per facilitare le future operazioni di aggiornamento, però, le due suite dovrebbero avere pressocchè gli stessi programmi.
[ Edited Sun 27 Mar 2011 - 19:58 ]
Tue 29 Mar 2011 - 21:58
Taf wrote ...
Nell'attesa che i nostri utenti continuino a sommergerci di consigli , ho provato Sylpheed. Non è male!
Wed 30 Mar 2011 - 08:30
Ed è anche portatile nativo, seguendo le indicazioni del readme!
Nuvolari
Wed 30 Mar 2011 - 10:57
Registered Member #4173
Se posso permettermi di dire la mia, a livello browser sono ancora affezionato a Firefox, è ancora il più 'cucito' sulle mie esigenze con determinate estensioni ad hoc, anche se forse la scelta di 'anticipare' Chromium potrebbe essere vincente.
Per quanto riguarda la posta per me vale un po' il discorso di ZioZione, uso Gmail al 99%, e solo in una postazione casalinga ho X-Thunderbird. Quello che porto su usb non lo uso mai in effetti.
Per il resto mi sembra un'ottima sintesi
Wed 30 Mar 2011 - 12:44
SNIP.... ho provato Sylpheed. Non è male!
Danix, probabilmente hai già verificato di persona come ottimizzare la portabilità di Sylpheed (anzi,ne sono certo), comunque per maggiori informazioni, riporto qui sotto uno stralcio del "README" che accompagna il programma nella sua versione zippata:
Configuration files
The configuration files and the mailboxes are saved under the following
location (%APPDATA%\Sylpheed) by default.
Windows 2000/XP:
C:\Documents and Settings\(user name)\Application Data\Sylpheed
Windows Vista/7:
C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\Sylpheed
If you want to change the location of the configuration files, you can specify it by the command line option: --configdir "directory name".
Create a shortcut of sylpheed.exe, and append the option to the link target like the following:
"C:\Program Files\Sylpheed\sylpheed.exe" --configdir "D:\Sylpheed"
If sylpheed.ini file exists at the same location of sylpheed.exe, it will be loaded at startup. Using this, you can make Sylpheed completely portable independent of drive letters etc, and you can install it in removable media such as USB memory.
(Note: The installer version, and GnuPG and GPGME use registry)
The sample INI file is included in the package as sample-sylpheed.ini.
Please copy or rename it to use.
'ipcport' specifies the port number of socket for IPC (default is 50215).
'configdir' specifies the location of configuration files as a relative
path from the folder in which sylpheed.exe is located, or an absolute path.
ho messo in evidenza questa parte perché permetterebbe di far puntare tutto l'archivio utente in USER, senza alcun tipo di X-launcher
