Sponsored Links
Vote for winPenPack on SourceForge!
winPenPack is competing for "The July 2013 Project of the Month" on SourceForge. To vote is not difficult, is enough to have a Twitter account! [Read more..]
Vote now!
Errore X-MP3Gain 1.3.4 Beta [rev4]
GuyFawkes
Wed 27 Apr 2011 - 23:22
Registered Member #39838
Salve a tutti, è il mi primo messaggio e spero di aver azzeccato la giusta sezione. Ho un problema con X-MP3Gain 1.3.4 Beta [rev4] vi posto la schermata di errore:
premetto che ho cercato una soluzione copiando il file MSCOMCTL.OCX sia nella cartella system che system32 con esito negativo, ho windows7 ultimate edition, grazie per l'eventuale risposta.
Thu 28 Apr 2011 - 00:09
Benvenuto su winPenPack!
Sembra che altri abbiano il tuo stesso problema. In rete gira un fix.
Thu 28 Apr 2011 - 00:25
Registered Member #33962
Danix, non vorrei dire cavolate, ma forse questo significa che X-MP3Gain non è completamente portabile.
MSCOMCTL.OCX sono componenti di VB6 che devono essere registrati nella macchina.
GuyFawkes
Thu 28 Apr 2011 - 16:57
Grazie Danix, ho provato il fix ma anche in questo caso mi restituisce un errore che ti posto in immagine sotto
tuttavia credo che il problema sollevato da LordJim60 sia la causa di tutto, spero si possa risolvere, intanto grazie ad entrambi.
Thu 28 Apr 2011 - 17:43
Ciao GuyFawkes, non so se questo può aiutarti. -Link- tieni conto che comunque risolveresti il problema solo nel tuo computer ma potresti continuare ad avere problemi su altri Seven.
Domanda: quando hai eseguito il fix, lo hai fatto come Amministratore?
Saluti
[ Edited Thu 28 Apr 2011 - 17:45 ]
GuyFawkes
Thu 28 Apr 2011 - 18:40
Ciao LordJim60, grazie per la risposta, mi interessa che funzioni sul mio pc in quanto uso WPP su hard disk e non da chiavetta, si, ho eseguito il file .bat sia come amministratore che non, stesso problema. Per quanto riguarda il link che mi hai consigliato non capisco come posso risolvere, ti dispiacerebbe essere più esplicito? grazie.
Thu 28 Apr 2011 - 20:16
Il link che ti ho postato parla di un problema analogo al tuo, se tu hai un Seven 64 bit, l'ultimo post dice di copiare il file ocx in c:\windows\SysWOW64 e registrarlo in quella cartella, il tutto ovviamente con privilegi d'amministratore.
GuyFawkes
Thu 28 Apr 2011 - 22:59
Purtroppo (o per fortuna) ho Windows 7 Ultimate Edition non a 64 bit, quindi non saprei come e cosa fare.
GuyFawkes
Sun 08 May 2011 - 18:16
Salve a tutti, finalmente sono riuscito a trovare la soluzione. Tengo a precisare che uso Windows7 Ultimate Edition quindi non so se funziona su altri Sistemi Operativi.
  • Copiare il file MSCOMCTL.OCX in C:\Windows\System32
  • Andare nel menù Start, individuare il Prompt dei comandi, cliccare col tasto destro, scegliere Esegui come amministratore e confermare.
  • Digitare rispettando spazi e maiuscole regsvr32 MSCOMCTL.OCX
  • Se tutto è stato fatto correttamente si avrà un messaggio di avvenuta registrazione, digitare exit e riprovare ad avviare X-MP3Gain.
P.S. se nonostante tutto dovrebbero esserci ancora problemi de-registrare il file MSCOMCTL.OCX usando la stringa regsvr32 /u MSCOMCTL.OCX e rifare tutta la procedura.
