X-Firefox-4 - Problemi cartella di destinazione download
Go to page   <<
nelson6e65
Sun 17 Apr 2011 - 00:03
Registered Member #18409
Taf wrote ...
* IMPORTANTE: NON RIAVVIARE X-FF4 in automaticoma: CHIUDI IL PROGRAMMA e AVVIALO DI NUOVO con X-Firefox-4.exe
(se fai riavvio automatico, il programma si riavvia direttamente da firefox.exe e comprometti alcuni settaggi di portabilità)
ed ora verifica se tutto ti funziona correttamente....
Voy a probar esto a ver si funciona. I will try this and see if it works.Cercherò questo e vedere se funziona.
Sun 17 Apr 2011 - 00:18
I hope the [rev3] fixes definitely the download directory bug:
x-firefox-4-rev3.zip
Nuvolari
Mon 18 Apr 2011 - 11:21
Registered Member #4173
Domanda: quando cambia solo l'ini come in questo caso, è possibile scaricare soltanto quello o bisogna per forza fare il download dell'intero pacchetto? Mi spiego meglio... in questo topic c'è il link diretto all'ini, ma se io vedo nelle news che c'è una nuova versione di un'applicazione potrei non risalire al forum. Quindi diciamo, trovo sempre nel forum l'ini puro e semplice o se non c'è sono costretto a scaricare l'intera applicazione?
[ Edited Mon 18 Apr 2011 - 11:26 ]
Mon 18 Apr 2011 - 12:30
Nuvolari wrote ...
Tranne casi particolari (come questo) in genere non lo inseriamo nel forum, ma carichiamo direttamente la nuova versione completa in download. Da notare che a volte l'INI viene modificato in base alle esigenze di una data versione, e non (come in questo caso) per correggere errori o bug.
[ Edited Mon 18 Apr 2011 - 12:31 ]
nelson6e65
Tue 26 Apr 2011 - 23:40
Hi nelson6e65,
  • close Firefox;
  • open with a text editor prefs.js from \User\Firefox-4\Profiles\Default and delete this line:
    user_pref("browser.download.useDownloadDir", false);
  • update to X-Firefox 4 [rev2];
  • re-start X-Firefox-4.exe
Español: Oh... ¡Gracias! Probaré más tarde y te aviso. Voy a descargar el binario español para actualizar a [rev3] Oh... Thank you...! I will try later and tell you. I will download the binary Spanish to upgrade to [rev3]
nelson6e65
Thu 28 Apr 2011 - 20:17
Hi...!
¡Hola!
---- Español ----
No. Mi problema persiste. Ahora sí guarda el directorio "winPenPack\Downloads". Pero cuando coloco otra carpeta En mi caso, es winPenPack\Downloads\Firefox y cierro y abro el Firefox-4 se vuelve a colocar winPenPack\Downloads. Es decir, no puedo cambiarlo.
También otras preferencias, como activar las actualizaciones automáticamente.
---- English -----
Spoiler:
Sat 30 Apr 2011 - 01:58
nelson6e65 wrote ...
No. My problem persists. Now save the directory winPenPack\Downloads ". But when I put another folder In my case, it winPenPack\Downloads\Firefox and close and open the Firefox-4 is returned to winPenPack\Downloads. That is, I can not change.
As you have noticed, the download directory is set to winPenPack\Downloads. This was done for portability reasons.
When you start X-Firefox, from options it is shown:
To change the download directory you have two possibilities:
  1. to select "Always ask me where to save files":
  2. to modify X-Firefox-4.ini at the following lines.
    ;(download directory)
    browser.download.lastDir=$Download$|\\"
    browser.download.dir=$Download$|\\"
    To:
    browser.download.lastDir=FULL PATH OF YOUR DOWNLOAD FOLDER|\\"
    browser.download.dir=FULL PATH OF YOUR DOWNLOAD FOLDER|\\"
    Example:
    browser.download.lastDir=C:\Downloads|\\"
    browser.download.dir=C:\Downloads|\\"
nelson6e65
Sat 07 May 2011 - 23:33
* to modify X-Firefox-4.ini at the following lines.
To:
Example:
[/list]
Ok. Thank you, Danix. I will try this.
Go to page   <<
