[Spostato] WinPenPackNet errore launcher su XP
A/M
Fri 24 Jun 2011 - 12:05
Registered Member #17985
Salve a tutti, non riesco ad avviare la versione di wppnet 2.6.64 da launcher sotto Xp (errore 0xc0000135).Riesco ad aprire regolarmente gli x-software dalla loro cartella.
Consigli?
Fri 24 Jun 2011 - 12:30
Registered Member #33962
Allega uno screenshot e qualche info in più.
Fri 24 Jun 2011 - 13:07
Registered Member #74
Ciao A/M, benvenuto nel forum!
A/M wrote ...
Consigli?
in attesa che tu ci dia qualche informazione ulteriore sull'errore e sul tuo PC, da quel poco che hai scritto posso solo dire che (nel 90% dei casi) quell'errore è dovuto alla mancanza del .NET Framework installato sul tuo PC (wPPNet si chiama così perché è scritto in linguaggio VB.NET).
E' così? Se si, va installato (versione minima 2.0).
Fri 24 Jun 2011 - 13:09
Ciao A/M,
domanda banale banale:
sul pc hai installato Microsoft .NET?
A/M
Sun 26 Jun 2011 - 02:55
Scusate il ritardo...
Giusto, é una partizione appena creata e non ho badato al Net. perchè con il launcher vecchia versione funziona subito...comunque installata la versione 4.0 di net.framework, provato a riavviare wppnet (2.6.61) dal launcher, ora nuovo errore:
"unable to find a version of runtime to run this application".
Questo problema solo su Xp, la vecchia versione del launcher funziona regolarmente...
Ho provato a ripristinare ex-novo tutte le cartelle e i file sospettando che potesse essere difettoso il file cfg del launcher, ma la situazione é rimasta la stessa.
Sun 26 Jun 2011 - 09:40
Hai provato se altre applicazioni .Net 2 funzionano?
Forse è un problema dell'installazione del Framework 4 ( -Link- )
Se non risolvi, prova ad installare prima il framework 2 e poi il 4 ( o solo il 2 se ti serve solo per wppNet )
Per il futuro, ricordati che wppNet è stato sviluppato con il fw 2 proprio a scopo di utilzzarlo su più computer possibili, quindi se non ti interessano, puoi evitare di installare gli altri framework.
A/M
Tue 28 Jun 2011 - 01:08
LordJim60 wrote ...
In realtà non ho provato altre applicazioni col .net, diciamo che é una partizione temporanea quindi non mi son sbattuto molto...Comunque ho risolto col framework 2.0, ora và!
Thnx
