X-Planner solo in Inglese |
crichi78 |
Registered Member #23906 Joined: Fri 24 Apr 2009 - 18:32Posts: 20 | Ciao a tutti sapete perchè non riesco a visualizzare l'interfaccia in italiano ma solo in inglese? versione 0.14.3[rev.9] su winPenPack Net Menù 2.6.64 Beta 2, SO windows seven Grazie. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Io visualizzo l'interfaccia in Italiano. Hai provato a riscaricare un nuovo pacchetto (X-Planner_0.14.3_rev9.zip), decomprimerlo (senza installarlo nel menù) ed avviare X-Planner.exe? P.S.: ho spostato il tuo messaggio perchè lo hai inserito nella discussione relativa agli aggiornamenti di Planner. Per le prossime volte fai attenzione a postare nella sezione corretta e NON in coda a topic esistenti (a meno che non trattino lo stesso argomento). | ||
crichi78 |
Registered Member #23906 Joined: Fri 24 Apr 2009 - 18:32Posts: 20 | Ciao Danix scusa per l'errore. Ho provato a scaricare nuovamente lo zip e a decomprimerlo su desktop ma mi si avvia sempre in inglese... poco male però non capisco perchè... ho provato a sbirciare sul file ini ma non trovo la linea di settaggio per la lingua. Grazie comunque. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | Ciao crichi78, ho appena fatto la prova su 2 macchine diverse: una con Win 7 Pro 64bit SP1 ITALIANO e una con Win 7 Ultimate 32bit SP1 INGLESE con langpack Italiano installato la suite è la tua stessa, x-planner appena scaricato. in ENTRAMBI I TEST il programma mi parte correttamente in italiano! Non è che per caso hai un win7 in INGLESE PURO ??? (senza langpack) EDIT: ho letto ora che hai fatto le prove sul "Desktop"!!! quello è il posto meno adatto per fare test con Windows 7! prova in una cartella che non sia di sistema per esempio: "c:/Temp/X-planner" [ Edited Wed 27 Jul 2011 - 18:31 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | crichi78 wrote ... Ho provato a scaricare nuovamente lo zip e a decomprimerlo su desktop ma mi si avvia sempre in inglese... poco male però non capisco perchè... Chiudi Planner >> apri il file X-Planner.ini e alla riga 42 sostituisci:
;LANG=en
con
LANG=it
(N.B.: senza punto e virgola) Avvia X-Planner.exe | ||
crichi78 |
Registered Member #23906 Joined: Fri 24 Apr 2009 - 18:32Posts: 20 | Danix wrote ... Chiudi Planner >> apri il file X-Planner.ini e alla riga 42 sostituisci:
;LANG=en
con
LANG=it
(N.B.: senza punto e virgola) Avvia X-Planner.exe Grazie per le risposte! scusate se rispondo solo ora ma non ho avuto modo di collegarmi in questi giorni... Danix ho risolto facendo come da te suggerito!!! Grazie mille! | ||
