[Testing] X-DoubleCommander 0.5.6_rev1_test1
Go to page   <<        >>
Tue 06 Jan 2009 - 18:57
Registered Member #74
Ciao Danix,
non so se ti può essere utile, ma nella mia copia, il file doublecmd.ext NON ha al suo interno le due estensioni che hai aggiunto nell'ini...
Tue 06 Jan 2009 - 19:21
Registered Member #675
Ciao Danix, per funzionare, le caselle in tools devono essere selezionate, vedi immagine allegata.
Tue 06 Jan 2009 - 20:49
Ciao Danix,
ecco una piccola modifica del file X-DoubleCommander.ini per rispecchiare quanto detto finora:
; ** X-Launcher's configuration file **
AppName=doublecmd
[FileToRun]
[Environment]
edit=X-SciTE
view=X-Gimp
diff=X-WinMerge
[Functions]
DirCreate=$Home$\$AppName$
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.ini|$ExeDir$\|o
FileCopy=$Home$\$AppName$\*.txt|$ExeDir$\|o
[RunAfter]
FileCopy=$ExeDir$\*.ini|$Home$\$AppName$\|o
FileCopy=$ExeDir$\*.txt|$Home$\$AppName$\|o
[WriteToIni=$ExeDir$\doublecmd.ini]
Configuration|LogFileName=$Home$\$AppName$\doublecmd.log
Configuration|ExtEdit=@ScriptDir@\%edit%.exe
Configuration|UseExtEdit=1
Configuration|ExtView=@ScriptDir@\%view%.exe
Configuration|UseExtView=1
Configuration|ExtDiff=@ScriptDir@\%diff%.exe
Configuration|UseExtDiff=1
left|path=@DesktopDir@\
left|columnsset=Default
right|path=@DesktopDir@\
right|columnsset=Default
;extensions
[WriteToIni=$ExeDir$\doublecmd.ext]
abw|View=@ScriptDir@\X-AbiWord.exe %f
pdf|View=@ScriptDir@\X-SumatraPDF.exe %f
[Options]
DeleteTemp=true
RunWait=true
ShowSplash=false
Purtroppo non sono ancora riuscito a "far digerire" a DC le modifiche al file .ext (che ho comunque modificato in un modo che mi sembra più coerente con gli altri settaggi). Farò qualche prova aggiungendo a mano le nuove estensioni. Se qualcuno ci arriva prima, faccia un fischio...
Tue 06 Jan 2009 - 21:39
Io ho quelle estensioni di default, non capisco.
Inoltre il problema maggiore che riscontro è quello di dover far aprire i documenti con estensioni date, come detto prima. Anche con %f (che avevo già provato) non si risolve.
Fri 22 May 2009 - 16:21
Registered Member #5089
Ho provato la versione 0.4beta -Link- con il launcher postato da danix.
Se ho capito il problema principale che si presenta
C'è un problema con le associazioni: si riesce ad associare il programma, ma non a far aprire un documento col programma associato.
Tasto destro sul documento che ha una data estensione >> actions >> View (o Open) >> si apre un nuovo documento del programma associato (ma non il documento che si vorrebbe aprire).
sembra essere risolto. Sempre che non abbia sbagliato qualcosa o capito male. Ho associato come editor di testo il mio X-context e funziona tranquillamente senza problemi.
Tue 17 Jan 2012 - 11:09
Il programma è arrivato alla versione 0.5.3 -Link-
Magari varrebbe la pena riprendere questo discorso!
Tue 24 Jan 2012 - 19:15
direi proprio di si! il progetto è molto più maturo!
lo sto testando da 5 gg in versione "install" al posto del mio fido Total Commander e mi ci ritrovo a meraviglia!
[ Edited Tue 24 Jan 2012 - 19:15 ]
Tue 24 Jan 2012 - 21:07
Ciao Danix,
concordo anch'io con Taf. Da quando hai segnalato questa nuova versione, l'ho testata un po'...
Innanzi tutto, la nostra vecchia portatilizzazione è praticamente tutta da rifare, in quanto adesso le opzioni sono nel file doublecmd.xml (e non doublecmd.ini). I nuovi comandi per abilitare/disabilitare i visualizzatori esterni sono
<Viewer Enabled="True|False"><Editor Enabled="True|False"><Differ Enabled="True|False">
Analogamente, i file salvati in $Home$ (tutti gli .ini, .txt e .ext) sono praticamente metà dei file del programma... direi che così è fin troppo...
Sto cercando di far funzionare le associazioni con programmi esterni, ma finora niente da fare. Il comando View per i PDF, ad esempio, viene "soverchiato" da quanto settato nel wPPMenuNet ed anche uscendo dal menu sembra non funzionare...
Darò un'occhiata al forum per capire a che punto è arrivato lo sviluppo, ma al momento l'opzione consigliata è di usare i programmi interni per Edit, View e Diff (comunque abbastanza buoni) e per esigenze particolari di usare i plugins (ottima la possibilità di usare quelli di TotalCommander, il mio compagno fedele di lavoro )
rbon
Wed 25 Jan 2012 - 14:08
Registered Member #4134
Ciao,
segnalo solamente che Dirk Paehl ha realizzato una versione portable di Double Commander basandosi su SVN:
- Dirk Paehl open source web site: -Link-
- Double Commander page: -Link-
- repository su Box.com: - link rimosso -
- versione: 0.5.5 build 4252 del 21-01-2012
- SVN 32 e 64 bit (alpha): -Link-
- Nightly builds: -Link-
- Softpedia: -Link-
- Softpedia screenshot: -Link-
Ad un esame superficiale della versione portable noto che viene comunque scritta la cartella "doublecmd" in:
C:\Programmi\Utente\Dati applicazioni\doublecmd
tale cartella (47.3 KB) contiene comunque diversi files (di testo, di configurazione e files .bar del programma)
Un controllo veloce sul Registry indica che questa versione non scrive nulla sul registro (ma non ho provato con Regshot).
Double Commander ha l'interfaccia settabile in diverse lingue (vari files .po e quindi con traduzione realizzata con Poedit) manca la lingua italiana (è l'unica lingua che manca )
[ Edited Tue 31 Jan 2012 - 11:27 ]
Wed 25 Jan 2012 - 15:29
@Rbon:
se lo portabilizziamo "ufficialmente" provvederò io a fare la traduzione in italiano dell'interfaccia. ...ma con calma!
Go to page   <<        >>
