Aggiornamento: X-LibreOffice Go to page << >> |
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | X-LibreOffice 3.5.0 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 3.4.5 alla 3.5.0 Home: -Link- Direct Link: -Link- | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1684 | Non vorrei fare il guastafeste, ma sebbene il canale nel link riporti la dicitura STABLE, una volta installato si ha la versione RC3. Io aspetterei il rilascio definitivo prima di includerlo nel pacchetto. | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3357 | come mai questo post risulta posizionato in "Programmi Portatili Aggiornati"? e poi ci si ritrova con il DL della 3.4.5 ?? 1) se è aggiornato bisogna aggiornare la scheda 2) se non è aggiornato bisogna spostare il post siccome oggi non ho tempo per scaricarlo e verificare, c'è una buon'anima del team che può fare il test e agire di conseguenza? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ci ho lavorato un pò ieri, la struttura è cambiata e ci sono lingue e dizionari in più. Mi auguro che il lavoro non vada perso perchè, come dice giustamente eagleman, il box "about" mostra rc-3. | ||
barta |
Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 | di solito l'ultima RC di LibO è uguale bit per bit alla finale | ||
barta |
Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 | tra l'altro vi ricordo che LibO continua con il doppio ramo di sviluppo parallelo. la serie 3.4.x attualmente arrivata alla .5 verrà nuovamente aggiornata tra circa un mesetto quando è prevista la 3.4.6 la serie 3.3.x invece ha treminato il suo ciclo da un pezzo quindi volendo si potrebbe rimuovere la pagina di X-LibO 3.3.4 ormai obsoleta -Link- e mantenere le 2 pagine separate per X-LibO 3.4.5 e la nuova X-LibO 3.5.0 | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Chi vuole testare la 3.5.0 prima che venga inserita in download può scaricarla dalla sezione Pre-release. [ Edited Mon 13 Feb 2012 - 12:51 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho spostato gli ultimi post di questa discussione qui -Link- | ||
Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 | X-LibreOffice 3.5.0 Final Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 3.4.5 alla 3.5.0 Home: -Link- Direct Link: -Link- | ||
barta |
Registered Member #4207 Joined: Tue 17 Apr 2007 - 16:50Posts: 291 | se leggete qui: -Link- dicono che: This release is bit-for-bit identical to the 3.5.0 Release Candidate 3, so you don't need to download or reinstall if you have that version already. cmq siccome è un brutto vedere quel RC3 nella infopage e siccome io ho riscontrato dei problemi su XP (vedi: -Link- ) che ne dite di provare a ripacchettizzare il tutto con l'etichetta final? | ||
