Metodo Corretto per aggiornare X-Firefox? |
harmand |
Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Quale è il metodo corretto per passare da una versione di X-Firefox alla successiva senza compromettere la portabilità del programma e senza avere altri eventuali effetti collaterali negativi? Bisogna (A) scaricare la nuova versione dal sito, estrarre, lanciare, aspettare il download e infine sovrascrivere la cartella precedente o si può anche (B) lanciare l'aggiornamento "normale" mediante l'apposito pulsante nella finestra "Informazioni su Firefox" accessibile dal menu Aiuto? In altre parole, utilizzando la procedura B si ottiene alla fine lo stesso risultato cui si arriverebbe con la procedura A o ci sono delle differenze, magari dovute al fatto che la procedura B dà per scontata una installazione standard (non portabile) e quindi scrive qualcosa nel registro di Windows o crea qualche file o cartella fuori dalla cartella di X-Firefox? Grazie | ||
lugligino |
Registered Member #37552 Joined: Tue 05 Jan 2010 - 13:53Posts: 17 | Ho scritto un post con una guida passo-passo il 27 aprile su questo argomento. -Link- [ Edited Mon 11 Jun 2012 - 12:25 ] | ||
harmand |
Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Ringrazio per la risposta, ma non sono riuscito a trovare, leggendo quella guida, l'informazione "tecnica" che cercavo sulle differenze (se ci sono) tra i due metodi di aggiornamento. Io ho provato entrambe le strade:
Mi è venuto però il dubbio che quest'ultimo metodo, decisamente molto più comodo e veloce, essendo lanciato dall'interno di Firefox e quindi presumibilmente predisposto per la versione "normale" (non portabile) del browser, possa avere qualche effetto collaterale negativo sulla portabilità. Per questo motivo ho scritto il messaggio iniziale, sperando di poter ottenere dagli sviluppatori della versione portabile (X-...) un chiarimento tecnico ed esplicito. [ Edited Sun 10 Jun 2012 - 20:57 ] | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao harmand, benvenuto nel forum! Ti confermo che entrambi i metodi da te indicati permettono di aggiornare correttamente la tua copia di X-Firefox, senza inficiarne la portatilità. Il metodo 2, oltre tutto, è quello che io uso abitualmente... Questo è permesso dal fatto che Firefox può utilizzare un profilo particolare (che, nel caso di X-Firefox è contenuto nella cartella \User), e, una volta istruito in tal senso, lo usa al posto di quello "predefinito" (che verrebbe copiato nelle cartelle utente del PC ospite). Ti dirò di più: il metodo 2 dovrebbe permettere (uso il condizionale, perché a qualcuno non ha funzionato) anche gli upgrade parziali; ovvero, non devi essere costretto a scaricare tutta la nuova release, ma basta scaricare solo l'upgrade che ti viene segnalato da Firefox. Quindi, continua pure ad usare l'aggiornamento "interno" di Firefox; se poi dovessi riscontrare problemi o errati funzionamenti, ti chiediamo la cortesia di farcelo sapere. Ciao e buona permanenza nel forum! Cordialmente ZioZione | ||
harmand |
Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Ringrazio per la prontezza e la chiarezza; proprio quello che cercavo. Mercanzia oltre tutto abbastanza rara e quindi anche più gradita. In effetti negli ultimi anni mi sono parecchio "appassionato" ai programmi portabili (so che ci sono passioni di gran lunga più piacevoli, ma si fa quel che si può), che in qualche modo recuperano uno degli aspetti vantaggiosi dell'antichità informatica, quando però lo spazio su disco era costosissimo e scarsissimo e andava usato con estrema parsimonia. Ultimamente cerco di mantenere il sistema operativo più "leggero" possibile, utilizzando quasi esclusivamente programmi portabili (e macchine virtuali per gli altri) collocati non su chiavette USB o dischi esterni ma proprio sul disco primario, come programmi di uso quotidiano. Siccome ho scoperto che molti programmi spacciati per portabili in realtà non lo sono o lo sono solo in parte perché NON rimangono diligentemente confinati nella loro cartella, ho sempre "paura" di fare qualche mossa, come ad esempio un... incauto aggiornamento, che possa in qualche modo inquinare il sistema operativo. So bene che si tratta comunque di piccolezze, ma anche di quelle si vive... Saluti e grazie ancor [ Edited Tue 12 Jun 2012 - 08:20 ] | ||
