X-Iron e Silverlight |
| harmand |
![]() ![]() Registered Member #40487 Joined: Sun 10 Jun 2012 - 06:29Posts: 51 | Nel caso in cui, visitando un sito con X-Iron, si risponda affermativamente alla richiesta di installazione del plugin SL, dove viene collocato il plugin? Viene "installato" nella cartella di X-Iron, come parte della sua dotazione "portabile", al pari ad esempio delle estensioni come Adblock, oppure c'è una vera e propria installazione a livello di sistema operativo, con relative modifiche al registro di Windows? Nel caso in cui sia vera la seconda ipotesi, c'è un modo per avverare la prima? | ||
| Bourne |
![]() ![]() Registered Member #4287 Joined: Fri 20 Apr 2007 - 16:55Posts: 571 ![]() | harmand wrote ... Nel caso in cui, visitando un sito con X-Iron, si risponda affermativamente alla richiesta di installazione del plugin SL, dove viene collocato il plugin? Viene installato, non viene inserito in X-Iron (ma comunque X-Iron lo vedrà comunque visto che sarà installato a livello di sistema). Ti conviene installartelo manualmente (il plugin di silverlight) monitorando l'installazione (regshot o altri). Una volta installato, tutto il contenuto della cartella "Silverlight" la copi nella cartella plugin del tuo X-Iron. Poi disinstalli Silverlight dal sistema (sarà una disinstallazione pulita, anche se con eventuale intervento manuale, visto che l'hai monitorata). | ||
