[Portabilizzato] Frinika Midi-sequencer |
| icemax |
![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | Nome Software:Frinika Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 5,13 MB (5383862) Nome autore: nd eMail autore: nd Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: Frinika è una applicazione standalone open source (GPL) scritta in java, per Linux, Windows, Mac OSX Tiger ed altri sistemi dove sia presente la tanto odiata()Java 1.5 (J2SE5.0). Include : sintetizzatore software, effetti in realtime, registrazione audio Portable tips how-to: Decomprimere il file compresso. Versione:0.4 Licenza:Open Source GPL screenshot : ![]() Riga di Comando per avviare Frinika
how to start :
[ Edited Wed 27 Jun 2007 - 08:31 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Chiedo a te qua dato che lo hai già inserito ed io l'ho appena scovato nel web senza sapere del tuo topic. Volevo domandarti: durante il test con regshot mi ritrovo aggiunte queste cartelle con alcuni file C:\Documents and Settings\nome_utente\flexdock C:\Documents and Settings\nome_utente\frinika è da imputare al fatto che ho java installata sul pc e quindi devo disinstallarlo? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ketty wrote ... durante il test con regshot mi ritrovo aggiunte queste cartelle con alcuni file C:\Documents and Settings\nome_utente\flexdock C:\Documents and Settings\nome_utente\frinika Non l'ho testato, ma al 99% il programma non è portatile. Inoltre, come già detto richiede Java. Quindi bisogna fare un X-Launcher (Java dovrà essere inclusa in \Lib). [ Edited Tue 26 Jun 2007 - 18:08 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Sto provando a portatilizzarlo, ma contrariamente agli altri programmi in Java che son riuscito a portatilizzare, risulta particolarmente ostico.. Questa stringa non va:
[Environment]
Inoltre, installando Java in C:\Programmi, il programma si avvia , ma se si elimina la cartella Java da C:\, non viene più trovato il "normale" percorso di installazione (ovviamente) e appare un messaggio d'errore. (cfr. immagine) Ma dove viene scritto il percorso? The registry refers?? Se ne venissimo a conoscenza, questa potrebbe essere un'utile indicazione.. [ Edited Tue 26 Jun 2007 - 19:11 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, provo ad indovinare... forse perché fa riferimento a queste chiavi (non ho installato direttamente JDK ma JRE):HKLM\SOFTWARE\JavaSoft\Java Plug-in HKLM\SOFTWARE\JavaSoft\Java Runtime Environment dentro le quali il path di Java (sempre nel mio caso, per l'ultimo aggiornamento: c:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\) viene riportato per tutti gli upgrade successivi sul PC ospite. Ma se non le trova... Prova a verificare e fammi sapere. Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | No ZioZione, non parlo di JavaHome che ha appunto il percorso da te indicato. Mi riferisco al fatto che Frinika non trova il path di Java (dopo aver ad esempio rinominato la cartella C:\Programmi\Java in C:\Programmi\Java2), il che fa presumere che da qualche parte scriva questo percorso! Inoltre, modificando il valore JavaHome del registro ed inserendo quello che corrisponde al nuovo percorso di Java (C:\Programmi\Java2), Java non viene comunque trovata. [ Edited Wed 27 Jun 2007 - 17:33 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Risolto! Download: -Link- ![]()
[ Edited Tue 02 Oct 2007 - 03:07 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | [rev2]
