Come far partire e fermare un video a determinate ore?
kikka
Wed 22 May 2013 - 18:11
Registered Member #3767
Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile fare questo. Ho in negozio un televisore con entrata usb, vorrei sapere se è possibile far partire un video promozionale esempio alle 8 di mattina e fermarlo alle 8 di sera senza che debba intervenire io, nel caso non ci fossi.
C'è un software portable che mi permette di ottenere questo?
Grazie anticipate per l'eventuale aiuto.
Kikka
dito
Sat 25 May 2013 - 13:19
Registered Member #11533
Di portable (almeno secondo il parere dell'Autore) esiste questo piccolo programma (freeware anche per uso commerciale): -Link- anche se non lo uso e quindi non sono sicuro che soddisfi completamente le tue esigenze.
Dal sito dell'Autore:
Portability
* If you want to run FBTaskScheduler directly off a USB stick (including settings file), then just copy the program's executable, the settings file and the log file to a directory of your choice.
When FBTaskScheduler detects the settings file inside its program directory, it will use that version (and it will not look for any data inside the "C:\Documents and Settings\..." directory). The program will also create or use the log file in the same location as where it found the settings file.
* Tip: you can also create an empty FBTaskScheduler2.ini text file (inside the program's directory). If it finds an empty settings file, it will also use that.
Guida: -Link-
[ Edited Sun 26 May 2013 - 08:18 ]
Sun 26 May 2013 - 11:46
in tutto questo, però, manca un PC per far girare il programma... Non credo proprio che il progammino su USB funzioni dalla USB della TV!
Mon 27 May 2013 - 13:30
Registered Member #74
Ciao kikka,
quoto Taf e rilancio: se il tuo TV ha un Media Player, in teoria non ti serve nient'altro.
Quindi dovresti guardare sul manuale del tuo TV se è possibile mandare in loop un video, e, se si, sei già a posto così.
