OpenSebJ
Tue 26 Jun 2007 - 15:27
Registered Member #5089
Nome del software: OpenSebJ
Dimensione File: 1627 KB (1666048 byte)
Nome autore: Sebastian Gray
Descrizione: Miscelatore audio in tempo reale. Permette fino a 255 sample caricabili, elaborazione separata e accurata per ciascuna traccia, roll, pan e altri effetti disponibili.
All'interno del programma sono presenti anche un composition tool e altre funzioni di utilizzo.
Portable tips how-to: Scaricato il file .exe, estrarlo con Universal Extractor.
Versione: v0-41
Richiede DirectX 9
P. S.
Non so mai cosa devo tenere o cancellare di ciò che estraggo. Quindi qua non posso dare indicazioni.
Ho un dubbio su questa voce:
HKU\S-1-5-21-515967899-362288127-1801674531-1003\Software\Microsoft\Direct3D\
MostRecentApplication\Name: "OpenSebJ.exe"
Pardon, piccola svista
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 22:05 ]
Tue 26 Jun 2007 - 15:44
Registered Member #74
Ketty wrote ...
HKU\S-1-5-21-515967899-362288127-1801674531-1003\Software\Microsoft\Direct3D\MostRecentApplication\Name: "OpenSebJ.exe"
Ciao Ketty,
credo che si possa assimilare ad un MRU. Infatti la chiave HKU\S-1-5-21-515967899-362288127-1801674531-1003\Software\Microsoft\Direct3D\MostRecentApplication
oppure HKCU\Software\Microsoft\Direct3D\MostRecentApplication
indica l'applicativo che più recentemente ha utilizzato Direct3D.
Tue 26 Jun 2007 - 15:48
Quindi se ho eseguito bene il test, dovrebbe essere portabile
Per quanto riguarda invece cosa tenere o cancellare quando si estrae un file, è più difficile il discorso vero?
icemax
Tue 26 Jun 2007 - 16:02
Registered Member #194
è una chiave che non influisce più di tanto sulla portabilità del software.
QUINDI ... e portatile
Tue 26 Jun 2007 - 16:26
Ciao Ketty
Non ho capito la domanda...
Comunque, ho provato anch'io a scaricarlo ed estrarlo con UE:
ho trovato anche questa chiave
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.wav\OpenWithList]
"MRUList"="cba"
"c"="OpenSebJ.exe"
che fa parte delle OpenWithList e, come tale, sporca il registro.
Poi, una piccola tiratina d'orecchie...
Non ti sei accorta che, oltre alle DirectX installate sul PC ospite, serve il .NET Framework per eseguirlo (l'ho trovato nel file [NSIS].nsi ed anche nella pagina di download, anche se non in evidenza...)
Finché non stabiliremo che .NET Framework sia sufficientemente diffuso per essere considerato parte del sistema operativo, dovremo considerarlo NON PORTATILE. Mi dispiace...
[ Edited Wed 27 Jun 2007 - 08:15 ]
Tue 26 Jun 2007 - 16:40
Quando, ad esempio utilizzo ue, si crea la cartella con tutto il programma estratto e le relative cartelle e file.
Qua ad esempio mi sono ritrovata:
$PLUGINSDIR
Source Code
e alcuni file come:
[NSIS].nsi
Io qua non so mai cosa bisogna tenere e cosa eliminare perchè inutile.
A volte so che basta conservare la cartella "APP"
Per quanto riguarda Net. Framework, mi è sfuggito
"MRUList"="cba"
Questa invece nel mio report non risulta
UFFAAAAAAAAAA!!!!
E sì che mi sono configurata tutto il regshot come hai spiegato nella guida
Tue 26 Jun 2007 - 16:59
Ciao Ketty,
Ketty wrote ...
$PLUGINSDIR
Source Code
e alcuni file come:
[NSIS].nsi
adesso ho capito (e infatti nel tutorial di Regshot mi chiedevo se non ne servisse un altro per UE... ).
Solitamente (ma non sempre...) l'applicativo viene estratto nella directory {app}. Nel nostro caso non c'è, quindi consideriamo come {app} direttamente la directory nella quale l'abbiamo estratto. Sono da cancellare $PLUGINSDIR (che contiene i files che servono all'installer) e il file [NSIS].nsi (che contiene le informazioni che servono all'installer per mettere i vari files al posto giusto e configurare l'applicativo e il sistema per la sua esecuzione...magari, prima, però, diamogli un'occhiata, perché a volte scopriamo delle informazioni interessanti anche per l'eventuale portatilizzazione...). Poi, di solito, si riconoscono eventuali altre directories temporanee (sempre con i nomi che iniziano con "$" che potrebbero dover venire copiate nel sistema (ad es. $WinDir).
Questo estremamente in soldoni (anch'io, ogni volta, devo affidarmi al mio "naso" per vedere cosa tenere e cosa buttare... questione di allenamento...)
Ketty wrote ...
"MRUList"="cba"[/blockquote]
UFFAAAAAAAAAA!!!!
Dovrebbe risultare, facendo un test esaustivo...
Prova, quando verifichi il programma (cioé fra i due shots) ad aprire un file audio... Ecco un altro esempio su come non sia sufficiente cambiare le opzioni del programma per verificarne la portatilità... Bisogna proprio lavorarci un po'...
Tue 26 Jun 2007 - 18:06
Approvo e attendo..
Wed 30 Jan 2008 - 16:09
Stavo per risegnalarlo...
Volevo semplicemente sapere se influisce sulla portabilità
"MRUList"="cba"
"c"="OpenSebJ.exe"
Scusate, ma mi si è creata una confusione incredibile con questa voce
