X-GIMP 2.10.8 rev.25 |
Hirpos |
Registered Member #37986 Joined: Sat 06 Feb 2010 - 19:08Posts: 5 | Ho installato l'ultima versione, ma su pc con Win7 a 32bit, non mi funziona, chiedo da cosa può dipendere, ho provato su un PC con Win7 a 64bit e si avvia correttamente. Grazie. | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1697 | Strano, hai provato a installare le librerie GTK+? Prima però prova a vedere se avviandolo come amministratore risolvi. Se non ricordo male, l'installer di Gimp comprende sia la versione a 32 che quella a 64 bit, altrimenti prova a vedere se trovi un installer solo per la versione a 32 bit [ Edited Mon 04 Feb 2019 - 10:57 ] | ||
Hirpos |
Registered Member #37986 Joined: Sat 06 Feb 2010 - 19:08Posts: 5 | Ho provato a settare esegui come amministratore, stesso risultato, x-Gimp non si avvia, appena potrò proverò ad aggiornare le librerie GTK+, per l'ultima soluzione che proponi non saprei come procedere. | ||
Hirpos |
Registered Member #37986 Joined: Sat 06 Feb 2010 - 19:08Posts: 5 | Aggiornato le librerie Gtk+ versione "gtk-runtime-2.16.6.3.zip", neanche in questo caso Gimp si avvia. | ||
eagleman |
Registered Member #9 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 21:36Location: Veglie Posts: 1697 | Allora, ho controllato sul sito. In fondo alla pagina Downloads ci sono i link ai vari siti mirror, e sì c'è anche l'installer SOLO per la versione a 32 bit. Il link è questo -Link- Seleziona il mirror che vuoi, vedi che ci sono installer più aggiornati. Quello più recente ha un 2 nel nome del file | ||
Blackcrack |
Registered Member #41707 Joined: Sat 28 Dec 2013 - 08:45Posts: 29 | il giusto collegamento è : -Link- Se guardi il codice, ci sono "id = mirrors" che puoi usare come target di salto. allora puoi provarlo : =>costruttore di executors architettura e exe con esso puoi creare avviatori per programmi con architetture diverse, che poi hanno due diverse directory (x86 / x86_x64) uno di loro exe modificabile di nuovo. best dalla germania Blacky blackysgate.de p.s. Ho lavorato con un traduttore e uso qtranslate [ Edited Tue 05 Feb 2019 - 10:07 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Hirpos wrote ... Ho installato l'ultima versione, ma su pc con Win7 a 32bit, non mi funziona, chiedo da cosa può dipendere, ho provato su un PC con Win7 a 64bit e si avvia correttamente. Grazie. Purtroppo non ho un pc con SO a 32bit per verificare se X-Gimp funziona. L'unica soluzione credo sia utilizzare l'installer ufficiale -Link- , ed installarlo proprio. Se si avvia, evidentemente la nostra versione portatile ha qualche problema. In rete ho trovato diversi commenti di utenti che lamentano lo stesso problema. [ Edited Wed 06 Feb 2019 - 11:54 ] | ||
Blackcrack |
Registered Member #41707 Joined: Sat 28 Dec 2013 - 08:45Posts: 29 | piccolo suggerimento, VirtualBox? Windows 7 come installazione di sistema a 32 bit, quindi dovrebbe funzionare -Link- e come registrare Windows7 probabilmente lo sai best Blacky | ||
